Alt 29.06.2016, 19:26:31   #1
smitty
Benutzerbild von smitty
Kilometer: 16000
Standard GS500 F dreht nur bis 8500 U/min
Ich habe mir eine 2006er F gekauft und nun folgendes Problem.
Die GS läuft problemlos dreht aber nur bis ca. 8500 U/min.
Zuerst dachte ich sie ist gedrosselt, also habe ich den Schieber ausgebaut.
Beide Schieber haben aber keine Bohrung, d.h. eigentlich müsste die GS schon entdrosselt sein?!
Die Hauptdüsen sind nun sehr klein und leider steht keine Größe mehr drauf so wie bei den „alten“ Düsen (Bj.89-01)
Wie kann ich nun feststellen was für eine Düse überhaupt verbaut ist?
Im Fahrzeugschein ist sie mit 25/ 8500 eingetragen. Allerdings hat der Vor, Vorbesitzer schon ein Entdrosslungs- Gutachen gemacht mit dem "Gasschieber ohne Bohrung", dass wurde aber noch nie eingetragen.
Die Frage ist nun, wo die Drehzahlbegrenzung herkommt?!
smitty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 20:43:03   #2
Die Größe der Hauptdüse müsste auf den Düsen stehen.
Aufpassen die Düse (16) ist auf einem Düsenhalter (15) festgeschraubt - das sieht ganz anders aus, als bei den alten Vergasern. Und direkt daneben ist die Pilotdüse (26-28 ) - die nicht verwechseln!
Schau nochmal genau hin oder mach die mal richtig sauber. Ich dreh die immer etwas gegen das Licht dann kann ichs auch ohne Lupe erkennen.
Microfiche:
http://www.alpha-sports.com/suzuki_p...q=suzuki-parts
Alt 30.06.2016, 08:54:39   #3
Vielleicht der falsche Luftfilter drin?
Im Stand bekommst du den motor aber über die 8,5k gedreht?
Alt 30.06.2016, 19:39:31   #4
smitty
Kilometer: 16000
Es sind 130er Düsen verbaut, die eigentlich für die GS Vergaser Bj. 89-2001 vorgesehen sind.
Diese Düsen sind größer/ höher und haben einen Bohrungsdurchmesser von 3mm.
Die richtigen 130er Düsen sind kleiner und haben einen Bohrungsdurchmesser von 2,5mm.
Erkennen konnte ich die eingravierte 130 nur mit der Lupe!
Es ist der originale 01D00 Luftfilter verbaut, allerdings muss ich den wohl austauschen weil er etwas verdreckt ist.
Zusätzlich habe ich noch entdeckt, dass in der Airbox etwas Benzin gewesen ist.
Bevor ich jetzt testen kann, werde ich deshalb noch neue Schwimmernadelventile einbauen.
Alt 30.06.2016, 20:48:05   #5
130er gehören in die gedrosselte GS von 94/95. Aber auch dann nicht aufgebohrt.
Sind die motorseitigen Ansaugstutzen komplett rund innen oder verengt?
Dreht die Maschine in keinem Gang >8,5k?
Dreht zu hoch Teufelchen88 Fehlerdiagnose 6 30.05.2016 15:35:57
Dreht über 8500 nach Drosselung LeonardoVincente Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 14.05.2012 21:28:23
Dreht nur bis 5000 1/min viertakt-erni Fehlerdiagnose 6 23.06.2011 06:33:39
Dreht bei 4 1/2 im Standgas PJ89 Fehlerdiagnose 4 08.02.2011 19:12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00:58 Uhr.
