Alt 07.02.2011, 20:21:23   #1
PJ89
Kilometer: 18500
Standard Dreht bei 4 1/2 im Standgas
Hi
ich hab mir im Dezember letzen Jahres nach Bestehen des Führerscheins ne gebrauchte GS 500 zugelegt und wollte am Sonntag doch mal die Höchstgeschwindigkeit testen... das hat soweit auch ganz gut geklappt doch seit dem hängt die Drehzahl bei 4500 Umdrehungen was ziemlich besorgniserregend klingt :/
nach Reinigung des Gaschiebers und der Nadeln (waren leicht angelaufen) ging die Drehzahl nach dem Start leicht runter um dann nach dem Gasgeben wieder ordentlich hochzuflitschen
verstellt hab ich nix und hoffe hier kennt irgendjemand das Problem?!?!
Dankeschön
PJ89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 20:27:32   #2
Hast du bei warmem Motor mal versucht, die Leerlaufdrehzahl runterzuschrauben?
Hast du noch Spiel am Gasgriff? Vielleicht hängt ja dein Gaszug.
Rückt der Chocke wieder komplett ein? Von links gegen die Chokemechanik drücken. Wenn die ganz rechts am Anschlag ist, ist der Choke raus. Vielleicht ist der Chokezug hinüber.
Alt 08.02.2011, 09:23:38   #3
Patzomat
Zitat von PJ89 Beitrag anzeigen
Hi
Dankeschön
Was hälsten davon mal, ein paar Daten in dein profil zu füttern
und mal ein paar Angaben zu deiner Maschine zu machen.
Bevor ich mir die Mühe mache über dein Problem nachzudenken,
könntest du dir vorher mal die Mühe machen, damit man weiß
mit wem und was man es zu tun hat.
Danke!
Alt 08.02.2011, 14:48:48   #4
PJ89
Kilometer: 18500
Also mim choke und mim gaszug ist alles in ordnung daran liegts leider nicht
Den tipp mit der drezahl runterschrauben wollte ich heute mal testen aber egtl verstellt die sich doch nicht von jetzt auf gleich oder? Vielen dank
Alt 08.02.2011, 19:12:05   #5
Die Leerlaufdrehzahl ist witterungsabhängig und kann sich mit steigender Motortemperatur noch verändern. Allerdings nicht so stark wie bei dir. Wenn du nichts geschraubt/verändert hast, können Gasgriff, -zug, Choke und Falschluft die Ursachen sein.
Motor dreht im Leerlauf von alleine von 2k->4k (Standgas nicht betroffen) larsan Fehlerdiagnose 19 02.05.2011 20:02:43
Standgas! Fehlerdiagnose 31 26.04.2008 17:51:52
Dreht nach gasgeben nur sehr langsam auf Standgas zurück!!! 64bitpower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 04.05.2007 09:56:31
Problem: Langsames Abtouren - dreht bei Standgas hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 12.08.2006 18:59:04
standgas zu hoch Motor, Getriebe, Kettensatz 4 26.07.2004 17:31:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23:25 Uhr.
