Alt 18.06.2011, 13:42:33   #1
viertakt-erni
Baujahr: 90
Kilometer: 32000
Standard Dreht nur bis 5000 1/min
Moin moin,
bin ein bisschen Ratlos und vertraue mal der Schraubergilde hier.
habe mir eine GS500e bj 90 gekauft, mit dem Vermerk, das Sie nicht richtig läuft.
Vorgeschichte: die Maschine war offen und lief gut, die Maschine wurde gedrosselt und lief gut, dann stand der bock ca.1 jahr und wurde wieder offen gemacht, danach lief Sie schlecht und vergaser liefen auch über.
Folgende Arbeiten habe ich durchgeführt:
Tank runter, Haupthah und Sieb geprüft, Sprit neu
2.Benzinhahn auf Funktion geprüft
Vergaser raus, Membranen neu, Schwimmernadelventile neu, Schwimmer eingestellt, Düsen (120er) kontrolliert, Gasschieber lassen sich leicht mit dem Finger hochdrücken und ziehen von alleine wieder zu.
Moped springt gut an,Choke reagiert gut, läuft gut im Stand
Wenn man gas gibt reagiert Sie gut
Gefahren in PRI Stellung, mit offenem Tankdecke, bis 5000 Umdrehungen kann man Sie fahren, dann rucklt Sie und dreht nicht höher, bei mehr Gas gibt es nur ein holes Ansaggeräusch aber keinen Vortrieb, als ob die S.. kein Sprit kriegt.
Bin für jeden Vorschlag offen.
Besten Gruß,
Viertakt erni
viertakt-erni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 15:49:28   #2
Raku
Benutzerbild von Raku
Hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir hat sich ein Putzlappen, den ich zur Kratzervermeidung unter die Tankauflage gelegt hatte sich in den Luftfilter gesaugt.
Somit war ab ner gewissen Drehzahl irgendwann keine ausreichende Luftzufuhr möglich und es hörte/fühlte sich wie ein Drehzahlbegrenzer an. (auch ca bei 5000-6000upm, hatte keinen DZM angeschlossen zu dem Zeitpunkt).
Kurzum: Check mal deinen Luftfilter und puste ihn ggf. aus.
Raku
LINK
Alt 18.06.2011, 22:57:31   #3
viertakt-erni
Baujahr: 90
Kilometer: 32000
Moin Raku,
Putzlappen ist nicht drin, weiß ich genau, aber ich werden den Luftfilter einfach rausnehmen und `ne Runde drehen, optisch sah er zwar gut aus aber was heißt das schon. Luftmangel hat ähnliche Symptome.
Danke für den Anstoß
Alt 19.06.2011, 04:38:42   #4
Lufi einfach raus wird dir aber nicht viel nützen. Dann kriegt sie nämlich viel zuviel Luft, was dem Motorlauf auch nicht gerade gut tut...
Alt 22.06.2011, 13:26:34   #5
viertakt-erni
Baujahr: 90
Kilometer: 32000
Standard nu läufts
Moin moin,
hatte das Moped beim Suzi Schrauber, der hatte die Vergaserbank nochmal rausgenommen, gereinigt, eingestellt und 2 Kerzen neu gemacht.
Jetzt hängt der Bock am Gas wie`s Schwein am Leben.
Hat zwar 160 Euronen gekostet aber erfolgreich repariert.
Besten Dank trotzdem für die Anregungen,
Gruß, Erni
Alt 22.06.2011, 14:10:14   #6
Raku
Schön formuliert
Wir helfen hier gern
LINK
Alt 23.06.2011, 06:33:39   #7
Schau mal in meine Signatur......Vergaserreinigung hätteste incl. Versand für gute 20€ haben können...
drehzahl, kraftstoffmangel, vergaser
Leistungsloch bei 5000 Upm Damo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 09.10.2011 11:03:57
GS ruckelt bei 5000-7000 U/min chris_the_woermi Fehlerdiagnose 22 20.06.2009 10:19:52
Dreht 5000 im Stand aber warum Raphael Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 16.08.2006 18:28:46
Vibrieren bei 5000 RPM Allgemeines 1 29.09.2003 07:22:22
Scheppern ab 5000 Touren Fehlerdiagnose 1 07.04.2003 21:51:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37:35 Uhr.
