Alt 06.09.2016, 22:21:36   #1
TheKiki
Benutzerbild von TheKiki
Kilometer: 23000
Standard Problem nach Abbau von FiveStars VVK
Ich habe ein Problem mit dem Licht. Habe den original Scheinwerfer wieder montiert. Funktioniert fast alles. Einziges Problem ist das Abblendlicht.
Es erscheint mir zu dunkel und die Fernlichtlampe leuchtet mit Abblendlicht ganz schwach. Mit Fernlicht ist alles wie es sein soll. Ich bin der Meinung alles richtig verkabelt zu haben.
Was habe ich falsch angeschlossen ? Kennt jemand so ein Problem ? Oder ist das normal ?
Alt 07.09.2016, 05:14:40   #2
Wenn das Licht kommt, aber viel zu schwach, ist irgendwo ein Stecker nicht sauber drauf.
Da unbedingt nochmal alle richtig nachdrücken.
Gerade diese kleinen japanstecker sind etwas fummelig. Die schiebe ich immer nach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher
Alt 07.09.2016, 07:00:38   #3
Da ist doch eine H4 drin oder?
Sprich das Fernlicht ist ein zweiter Faden IN der Birne fürs Abblendlicht. Wie kannst du da erkennen, dass das Fernlicht mit leuchtet, wenn du direkt ins Abblendlicht guckst?
Brennt es dir da nicht die Netzhaut weg?
Alt 07.09.2016, 07:47:05   #4
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Du verwechselst da jetzt aber nicht das Standlicht mit dem Abblendlicht, und das Abblendlicht mit dem Fernlicht, oder?
Die kleine Birne ist nur das Standlicht, und muss so dunkel sein.
Die große Birne ist einmal das Abblendlicht, und wenn das brennt, brennt auch die Standlichtbirne mit, und zum anderen ist die große Birne auch noch das Fernlicht. Das ist quasi eine 2-in-1-Birne.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Geändert von Ne0n (07.09.2016 um 08:26:40 Uhr)
Alt 07.09.2016, 08:07:02   #5
DU verwechselst da jetzt aber nicht das Standlicht mit dem Abblendlicht, und das Abblendlicht mit dem Fernlicht, oder?
Definiere "DU"
Alt 07.09.2016, 08:27:07   #6
Ne0n
Kilometer: ~53000
Definiere "DU"
Ich meine damit den OP. ^^
Also TheKiki.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 07.09.2016, 11:30:53   #7
TheKiki
Kilometer: 23000
OK, ich habe mich da etwas missverständlich ausgedrückt. Habe ich gestern Abend auf dem Handy getippt.
Also es ist so :
Es ist ja eine H4 Birne mit 55/60 W. Das normale Abblendlich erscheint mir etwas sehr dunkel zu sein. Wenn ich auf Fernlicht schalte ist der Unterschied schon sehr krass. Ich weiss nicht ob das so normal ist. Von 55 auf 60 Watt ?
Wenn das Abblendlicht an ist, leutet im Cockpit die Lampe vom Fernlicht schwach mit. Bei Fernlicht ist sie voll an, genauso hell wie für Neutral oder Blinker. Ist das richtig ?
P.S. Ich kenne den Unterschied von Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht, und ich weiss auch welche Birnen das sind !
Alt 07.09.2016, 13:08:18   #8
Ich vermute, daß du beim Abblendlicht beide Fäden in Reihe geschaltet hast, und beim Fernlicht dann richtig nur das Fernlicht an ist.
Das passiert dann, wenn man statt richtig
Code:
+fern----+
         O fernlicht
|-Masse--+
         O abblendlicht
+abbl.---+
So verkabelt:
|-Masse--+
         O fernlicht
+fern----+
         O abblendlicht
+abbl.---+
Also die Masse- und die Fernlichtplusleitung vertauscht.
Prüfe das mal mit einer Prüflampe im Lampenstecker, gegen Masse, mit abgesteckter Scheinwerferbirne.
Nach Abbau von Verkleidung auch Lenkeranschlag rückbauen? Bud_Weiser TÜV, ABE, Gutachten, ... 3 16.09.2014 16:10:18
Da fehlt was am Heck - nach Abbau des Kofferträgers suzi1963 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 26.01.2009 18:11:37
Abbau der Scheibe GS 500F Hansafan1985 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 11.02.2008 18:24:58
Abbau Tachoblende suhri Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 05.01.2008 12:29:33
Problem nach Simmeringwechsel Fahrwerk 1 28.05.2004 16:41:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27:55 Uhr.
