Alt 31.03.2017, 11:29:33   #1
GS-Nico
Kilometer: 27800
Standard Knacken beim Anfahren
Moin liebe GS-ler,
hab zu Beginn dieser Saison, seit der 3. oder 4. Ausfahrt festgestellt, das meine kleine im 1. Gang beim Anfahren ein Knacken, einmal bei ca 2000U und dann bei ca 4500U hat, nach Schalten im 2. Gang einmal auch irgendwo in diesem DZ-Bereich. Ebenso merke ich dieses Knacken oder Klacken (triffts wohl eher) in den Fußrasten. In den anderen Gängen läuft alles super
Was habe ich gemacht:
-Kupplungshebel samt Aufnahme für den Spiegel getauscht
-Kupplung eingestellt
Die Su-Fu hat mir leider nicht geholfen, einzig könnte ich mir vorstellen, dass evtl die Kupplungsfedern nicht mehr alle so bombe sind...reingeguckt habe ich aber in die Kupplung noch nicht.
Danke für eure Antworten und beste Grüße,
GS-Nico
GS-Nico ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2017, 11:36:44   #2
Mal den Kettendurchhang geprüft und eingestellt?
Alt 31.03.2017, 11:46:24   #3
GS-Nico
Kilometer: 27800
Tatsache ja, daran hats scheinbar nicht gelegen, ich weiß zwar nicht genau, wieviel mm Toleranz ist, aber auf die ganze Kette gesehen sind seit Einstellen zwischen 29 und 33 mm Durchhang gemessen
Alt 08.06.2017, 01:20:27   #4
10W40
Kilometer: 70.000
wenn das kupplungsseil zu viel spiel hat, knackt es beim kuppeln.
ich hatte das letztens auch, da sich die justierschraube am motorblock durch vibrationen gelockert hat. überprüf das mal.
10W40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2018, 10:48:50   #5
GS-Nico
Kilometer: 27800
Wenn auch spät die Lösung gepostet;
Der Markierungsanzeiger für die gleichmäßige Kettendurchhangeinstellung war so ausgeschlagen, dass der Kettendurchhang nicht beidseitig parallel eingestellt war, sondern so knappe 2 mm Differenz zwischen linkem und rechten Kettenspanner hatte...
Also hatte ich mir dann neue (gebrauchte) Markierer geholt, Kettendurchhang erneut eingestellt, alles tiptop, kein Knacken mehr
Gott sei Dank keine Schäden an Kette, Hinterrradbremse oder Kettenspannern
Alt 30.07.2018, 11:29:46   #6
Einfacher geht es, wenn man entweder die Gewindestummel hinten am Kettenspanner oder den Abstand Schwingenachse - Radachse misst.
Alt 30.07.2018, 12:55:23   #7
GS-Nico
Kilometer: 27800
Stimmt!
Wollte nur den Thread nicht unerledigt lassen, weil es mich ärgert
Ab und zu lese ich was nach zwecks Problemlösung (aktuell keine Idee mehr warum ich zwischen Stutzen und Motor Falschluft habe --> http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ighlight=tourt) und dann ist das Problem gelöst, aber die Lösung wird nicht gepostet.
Deswegen habe ich abschließend einfach nochmal erzählt, was das Problem + Lösung war
Knacken beim Bremsen Nestea Räder, Reifen und Bremsen 20 05.07.2015 10:12:27
Knacken beim Einfedern maggooooo Fehlerdiagnose 9 31.05.2012 18:33:01
blechernes Knacken beim Fahren paddi1980 Fehlerdiagnose 6 01.04.2012 09:51:59
knacken beim einfedern!? rammi87 Allgemeines 11 05.06.2007 08:48:11
Knacken beim gang wechsel? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 16.05.2004 20:03:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39:53 Uhr.
