Alt 11.05.2017, 12:52:48   #1
Predator112
Benutzerbild von Predator112
Standard externe Ganganzeige
Hallo hat schonmal jemand erfahrungen gemacht mit einer externen Ganganzeige, wenn ja wie wird sowas verbaut und angeklemmt bin noch grün hinter den ohren was motorrad schrauben an geht.
Predator112 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2017, 15:11:15   #2
Jupp:
http://forum.gs-500.de/search.php?searchid=1931564
Schau dir ruhig mehrere Threads an. Es gibt verschiedene Lösungsansätze.
Alt 11.05.2017, 17:12:44   #3
caddy
Bin mal wieder zu doof oder gehts nicht?
Alt 11.05.2017, 17:25:33   #4
Predator112
link geht net
Alt 11.05.2017, 17:44:53   #5
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Schau hier:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10274
Du brauchst eine Sensor der für alle Gänge belegt ist. Diesen baust Du anstelle des originalen GS500E Sensors ein (dieser ist nur für den Leerlauf belegt und lässt das grüne Lämpchen in der N Stellung leuchten). Dabei auf den oRing achten, sonst wird an der Stelle Öl aus dem Motor gedrückt.
Das eine Kabel des Originalsensors mußt Du im Kabelbaum des Austauschsensors ausmachen und an der gleichen Stelle am Kabelbaum der GS anschließen (bei mir war es die linke Seite hinter der Batterie). Die Restlichen Kabel sind für die Ganganzeige. Diese hat ein Kabel für das + Pool der Batterie. Die restlichen Kabel mußt Du so mit denen des Austauschsensors verbinden dass die richtigen Ziffern den Eingelegten Gängen entspr. leuchten. Das wars
Alt 15.05.2017, 09:57:41   #6
Ja, Link ging nicht, war aber auch nur die Trefferliste wenn man nach "Ganganzeige" sucht!
Ganganzeige towe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 01.12.2019 21:33:49
Externe Batterie JannF Fun 9 22.09.2010 23:44:40
Externe Festplatte xmorangemx Offtopic 8 28.02.2010 00:31:12
Externe Knieschleifer? HAcK Bekleidung 25 23.04.2009 08:45:10
externe festplatte knut Computer, Handy, Technik, ... 5 11.05.2005 14:17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22:43 Uhr.
