Alt 19.06.2017, 07:49:27   #1
mcsimson
Standard Unterschiedliche Hauptdüsen ?
Hallo, meine Tochter hat sich eine GS500E gekauft. Die lief auch gut soweit. Nach ca. 6 wöchiger Standzeit wollte das Teil kein Gas mehr annehmen in den unteren Drehzahlen. Hab den Vergaser ausgebaut und festgestellt das die Leerlaufdüse verstopft waren. Es sind seltsamerweise unterschiedliche Hauptdüsen verbaut. 122,5 und 125 leider weiß ich nicht mehr welche Düse auf welcher Seite war. Könnt ihr helfen? Das Moped ist Baujahr 1995 und nicht gedrosselt. Danke schon mal!
mcsimson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2017, 08:03:38   #2
Wipf
Benutzerbild von Wipf
Kilometer: 32000
Hi
125 links
122.5 rechts
Grüsse
Alt 19.06.2017, 08:55:08   #3
mcsimson
Besten Dank! Hatte sie natürlich falsch wieder eingebaut.
Mal so nebenbei: Was für einen Effekt habe die unterschiedlichen Düsen?
Alt 19.06.2017, 09:48:04   #4
M.D.
Kilometer: 60.000
Die unterschiedliche Länge der Krümmer zum Sammler auszugleichen...der linke ist länger. Nicht viel, aber bisschen halt doch.
Alt 19.06.2017, 11:18:10   #5
TheKiki
Benutzerbild von TheKiki
Kilometer: 23000
Wieder was dazu gelernt
Alt 20.06.2017, 03:45:28   #6
mcsimson
Da hab ich auch was dazu gelernt. Aber wieso ist das nur bei Bj. 94-95 der Fall laut Wiki
Kenn das aber auch von meiner Honda Transalp. Da haben die Zylinder auch unterschiedliche Düsen gehabt.
Die GS läuft übrigens wieder einwandfrei
Alt 20.06.2017, 06:01:38   #7
Weil 1996 die Abgasvorschriften verschärft wurden und magerer bedüst werden musste. Vllt hatte das bei der dadurch gesunkenen Leistung keine Auswirkungen mehr...
Alt 20.06.2017, 13:27:36   #8
Nostromo
und was passiert wenn man jeweils 122,5 oder 125 gleichzeitig einbaut?
Suzuki GS 500 E / 30.000km / Baujahr 95 / entdrosselt
Nostromo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2017, 15:14:58   #9
Dann erlischt die Betriebserlaubnis der Maschine (Änderungen im.abgas- und geräuschverhalten) und du Holst auch nicht das maximum aus dem Motor.
Und wer will bei der GS schon Leistung verschenken?!
Unterschiedliche HD L-R Vergaser Kev018 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 02.09.2010 12:32:45
Unterschiedliche auslassfarben? LilaLilli Fehlerdiagnose 32 03.02.2010 17:23:20
Unterschiedliche Gasschieber? mmrgo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.04.2009 21:57:38
rechts - links: unterschiedliche Hauptdüsen?! maCCu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 25.04.2007 18:19:50
Unterschiedliche Reifen............ Räder, Reifen und Bremsen 10 05.09.2003 14:47:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09:00 Uhr.
