Alt 30.07.2017, 13:35:15   #1
Sebbe
Benutzerbild von Sebbe
Standard Dichtung hinter Ölfilterdeckel tauschen
nach einiger Zeit melde ich mich mal wieder mit einem Problem..
Habe eben einen Ölwechsel gemacht, leider war die erste Dichtung für den Ölfilterdeckel etwas zu klein, ist rausgegutscht und wurde beim Festziehen abgeschert.
Das Ganze hat sich dann gezeigt als das Öl schön wieder rausgesuppt ist. Habe dann nochmal das Öl abgelassen und die Alte Dichtung wieder eingesetzt. Leider ist diese auch etwas platt gedrückt und hält nichtmehr zu 100% dicht.
Möchte nächste Woche eine Neue einsetzen, muss dazu wieder das ganze Öl raus oder kann ich auch nur den Deckel abnehmen und einen Schluck Öl von dahinter auffangen oder kommt mir dann alles entgegen?
Grüßle
Basti
Geändert von Sebbe (31.07.2017 um 06:50:34 Uhr)
Sebbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 18:43:38   #2
Wenn sie hochkant stellst, kann das Öl drin bleiben.
Ansonsten raus.
Alt 30.07.2017, 19:42:50   #3
caddy
Wenn bei mir die Dichtungen nicht halten benutze ich einen Dichtungskleber um die Dichtung zu fixieren. Nur sehr sparsam und auch nur an den Ecken wo sie rausfällt.
Alt 30.07.2017, 21:31:17   #4
Das bissel Öl ablassen und wieder einfüllen kann doch nicht so schwer sein, dauert nicht mal 10 min. und erspart viel Sauerei
Alt 31.07.2017, 08:10:20   #5
Sebbe
Danke! Dann lass ich das Öl noch ein drittes Mal ab
Irgendwann kann ichs dann mit verbundenen Augen.
Basti
Alt 31.07.2017, 15:10:15   #6
Mit etwas Lagerfett kann man die Ölfilterdeckeldichtung gut an Ort und Stelle halten.
Alt 31.07.2017, 15:17:05   #7
Sebbe
Die Dichtung war leider etwas zu klein, die hat erst garnicht richtig gepasst..
Werde die Woche eine neue, originale kaufen, kostte 6,50 beim Händler
Basti
Alt 31.07.2017, 15:19:28   #8
Wirklich zu klein oder nur deformiert? Wo hättest du die denn her? Beim Ölfilter dabei gewesen?
Bei Polo bekommst du die einzeln für 2€ oder so.
Alt 31.07.2017, 15:21:08   #9
Sebbe
Bei Polo gabs die nur in Verbindung mit dem Filter, da hab ich die auch her die zu klein war..
War definitiv zu klein, nicht deformiert
Basti
Alt 01.08.2017, 05:28:13   #10
Der Deckel hat doch innen son paar Nasen, wo man den Dichtring einklemmen kann oder irre ich mich da grade?
Alt 01.08.2017, 07:43:36   #11
Corey
Der Deckel hat umlaufend eine Nut in die die Dichtung gelegt wird.
Ich habe letztens einen Filter von Hiflo verbaut, die Dichtung passte.
Bei mir ist die Dichtung auch ständig rausgerutscht, habe diese dann mit etwas Fett "eingeklebt"
Alt 01.08.2017, 08:01:41   #12
Das weiß ich, war aber nicht meine Frage.
Alt 01.08.2017, 08:15:02   #13
Corey
Ohh sorry, aber nein Nasen hat er nicht.
https://www.kibisco.de/item/images/2...el-Motor_1.JPG
Alt 01.08.2017, 08:23:23   #14
Mein Deckel hat keine "Nasen".
Habe beim ersten mal auch die Dichtung zerstört.
Nach dem Tipp mit dem "Klebefett" hast es sofort geklappt.
Aber Nasen waren da nicht.
Alt 01.08.2017, 08:56:05   #15
Sebbe
Bei mir war die Dichtung "einfach" zu klein für die Nut, mein Deckel hat aber auch die drei "Nasen" die bei Suzuki wohl als Ohren bezeichnet werden, der Händler meinte das wäre eine "MickeyMaus-" Dichtung..
Basti
Alt 02.08.2017, 12:21:25   #16
RomanL
Kilometer: 69666
Alte Dichtung, die noch eine Risse hat, sondern nur platt ist: LecWec nehmen, Dichtung einreiben damit, 2 Tage liegen lassen...voila, geht wieder wie neu
Auch wenn über LecWec viel Märchen erzählt werden, ich kann das Zeug nur empfehlen für ausgehärtete (nicht rissige!) Dichtungen.
Und nein, das ist KEIN Pfusch, das ist eine echte und haltbare Lösung für gediente aber noch nicht verschlissene Dichtungen aus Polyurethan oder PE.
Man kommt mit LecWec auch bei Fahrzeugen ohne Nasskupplung ganz gut mit allen Dichtringen auf einen wechselintervall. manchmal braucht man halt noch mal 1/2 Jahr Dichtheit an der Kurbelwelle, wenn die aber schon leicht leckt...
Roman
Woher kriege ich die Dichtung für den Ölfilterdeckel? MarcoI2811 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 21.04.2017 17:35:04
Öl hinter Limadeckel Sebbe Motor, Getriebe, Kettensatz 1 15.07.2014 12:43:29
Klappern hinter dem Limadeckel zero5liters Fehlerdiagnose 16 01.05.2013 19:33:56
Shim tauschen oder nicht tauschen ist hier die Frage Dominic Motor, Getriebe, Kettensatz 35 10.03.2011 20:34:43
Ölfilterdeckel Dichtung einsetzen Motor, Getriebe, Kettensatz 10 25.10.2004 13:00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52:31 Uhr.
