Alt 22.09.2017, 08:05:22   #1
Mindcrime
Standard Zubehör Tacho bis 160km/h
Hallo liebe GS-Gemeinde
Ich möchte gerne den Original- gegen einen Zubehörtacho tauschen.
Ist es erlaubt einen Tacho zu verbauen, der die Geschwindigkeit nur bis 160 km/h
anzeigt?
Oder muss der Tacho mindestens die eingetragene Höchstgeschwindigkeit anzeigen?
Mindcrime ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2017, 14:31:56   #2
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich täte mal behaupten ja.
Die höchste in DL vorkommende Geschwindigkeitsbegrenzung ist....120...140...?
Aber sicher nicht 160. Also deckt dein Tacho den Bereich ab innerhalb dessen Du genau wissen musst wie schnell Du fährst))
Ausserdem, wer und wie soll das kontrolliert werden wieweit dein Tacho geht!
Kannst ja aber mal beim Freundlichen anrufen wenn Du es amtlich wissen willst, die geben da auch am Telefon Auskunft.
Aber wenn ichs zu machen hätte,...einfach tun!
Alt 22.09.2017, 15:04:39   #3
Der Tacho muss mindestens die eingetragene Höchstgeschwindigkeit abdecken.
Das steht schon in der Richtlinie 75/443/EWG
Anhang II, Geschwindigkeitsmessgeräte 4.1, 2. Satz:
4 . VORSCHRIFTEN
4.1 . Die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers muß sich im direkten Sichtfeld des Fahrers befinden , und der Anzeigewert muß sowohl bei Tag als auch bei Nacht eindeutig erkennbar sein .
Der Anzeigebereich muß so groß sein , daß er die vom Fahrzeughersteller angegebene Hoechstgeschwindigkeit des Fahrzeugtyps enthält .
Wer das überprüft? Nun, ganz einfach, der Prüfer bei der HU, wenn er darauf achtet, dass am Tacho nur 160 km/h ablesbar ist, aber das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 160 km/h aufweist. Dann gibts keine Plakette und ...
Alt 22.09.2017, 15:17:07   #4
3y3joe
Kilometer: 105000
hast nachgeforscht, gut , dann wissen wir jetzt Bescheid.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Zubehörtacho was digitales ist....
dann sieht man die 160 erst wenn das Vorderrad sich entsprechend schnell dreht
Soweit , dass sie das mit dem Funktionsgenerator überprüfen sind die Freundlichen wohl nicht.
Alt 22.09.2017, 16:10:34   #5
Mindcrime
Nein, ich möchte was mechanisches, analoges verbauen.
Ich bin aber auch gerade auf die Seite von MMB gestoßen. Deren Tachos sehen gut aus und gehen bis 200!
Alt 22.09.2017, 17:42:10   #6
Berndy braucht nicht nach forschen, Berndy ist bei der Rennleitung!
Öltemperatur spielt ab 160km/h verrückt Kalectro Fehlerdiagnose 24 19.04.2010 15:54:56
GS500e würgt ab 160km/h ab, Vollverkleidung Speedy Gonzales Fehlerdiagnose 1 10.03.2010 19:35:54
lenker flatern bei 160km/h bloodangel Fahrwerk 35 23.05.2007 16:55:07
Ab 160km/h JoeBlack85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.05.2007 20:46:55
Zubehör Tacho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 02.06.2002 09:09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02:26 Uhr.
