Alt 05.12.2017, 19:33:59   #1
Christopher
Standard Leistungsverlust
Hallo, Guten Tag
Ich habe ein Problem mit meiner GS-500.
Kerzenbild: links- schwarz (nicht ölig) rechts- hell bis weiß
Das Motorrad fährt ab und an nur bis 80km/h dann habe ich die Kerzen von links nach rechts getauscht und dann läuft es wieder wie am ersten tag. Kerzen wurden schon 2mal erneuert.
Der Vergaser wurde gereinigt und synchronisiert. Ventile wurden eingestellt.
Christopher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 20:42:44   #2
Da scheint etwas mit dem linken Vergaser nicht zu stimmen. Möglicherweise klemmt das Schwimmernadelventil oder etwas ähnliches.
Alt 05.12.2017, 20:48:09   #3
Möglicherweise auch noch Dreck im System.
Alt 05.12.2017, 22:19:23   #4
Christopher
Der Vergaser wurde komplett neu eingestellt und alle Teile ausgetauscht (alle Düsen und schwimmernadeln ein neuer Dichtungssatz wurde auch im Vergaser neu verbaut)
Alt 06.12.2017, 05:15:05   #5
Das hat nichts zu sagen.
Auch wenn die Vergaser frisch gereinigt wurden, kann beim Anbau des Tanks wieder Schmutz aus dem Tank in die Benzinleitung kommen. Auch neue Dichtungen können beim Zusammenbau Schaden nehmen und auch neue Teile können hin und wieder klemmen. Es kann auch vorkommen, dass man beim Zusammenbau einen Fehler macht.
Deinen Beschreibungen zufolge, stimmt etwas mit der Gemischaufbereitung nicht.
Ein Fehler an der Zündanlage erscheint eher unwahrscheinlich weil es mit neuen Kerzen oder Tausch der Kerzen funktioniert.
Warum wurde eigentlich der Vergaser gereinigt und die Teile getauscht? War der Fehler schon vorher?
Alt 06.12.2017, 05:29:29   #6
Christopher
Ja der Vergaser wurde gereinigt, weil das Problem vorher schon war.
Der gute Mann in der Werkstatt vermutet jetzt den Zylinder oder Kolben.
Kann es nicht auch die Zündspule sein?
Alt 06.12.2017, 05:53:43   #7
Die kannst du natürlich auch mal von links nach rechts tauschen.
Wenn aber eine Kerze trocken bleibt, kommt kein Sprit an. Wieso das dann mit einer neuen Kerze läuft, weiß ich nicht.
Alt 06.12.2017, 11:17:24   #8
Zieh mal den Unterdruckschlauch zum Benzinhahn vom Vergaser ab.
Wenn der nicht trocken ist, hast du ein Problem mit dem Benzinhahn.
Dann säuft der linke Zylinder ab.
(das weißliche/graue Kerzenbild ist gut, die Seite mit der schwarzen Kerze ist das Problem...also zuviel Sprit oder zu wenig Funken)
Wenn Kerzen tauschen die Symptome eine Weile beseitigt hat, liegt es an der Gemischaufbereitung und nicht an der Zündung.
Es sei denn der Fehler tritt zB nur bei bestimmten Drehzahlen oder Witterungen auf (Haarriss in einer Zündspule führt zu Problemen bei Nässe/hoher Luftfeuchtigkeit, Ausfall eines Zylinders bei bestimmten Drehzahlen/Temperaturen könnte ein Wackler in der entsprechenden Zündgeberspule sein).
Und geh besser nicht nochmal zu dieser Werkstatt...Kolben und Zylinder...so ein Mumpitz!
Alt 11.03.2018, 19:50:07   #9
Christopher
Standard Lösung
So meine GS läuft wieder der Fehler war, dass ein Zündkerzenstecker defekt war. Dieser funktionierte im Stand überhaupt nicht und dann ist sie immer abgesoffen.
Jedoch ist jetzt nach ca. 600km ein neues Problem. Meine GS nimmt im 6. Gang fast kein Gas mehr an. Kann mit jemand helfen ich bin ratlos
Alt 12.03.2018, 10:12:11   #10
Über welche Drehzahlen reden wir da?
Kannst du sie im 4. oder 5. Gang bis 9k drehen?
Alt 12.03.2018, 12:53:27   #11
Christopher
Im 4. ohne Probleme. Im 5. auch aber eher schwer im 6. überhaupt nicht
Alt 12.03.2018, 12:56:22   #12
Mal nach den Kerzen geschaut?
Vielleicht ist der Luftfilter der falsche oder zugesetzt und die Kiste bekommt zu wenig Luft.
Mal auf Falschluft getestet?
(bei laufendem Motor Vergaser und Umgebung mit zB Bremsenreiniger absprühen. Ändert sich die Leerlaufdrehzahl zieht es dort Nebenluft).
Ging das schonmal besser mit den Drehzahlen in den höheren Gängen?
Falls nicht ist die Kiste vielleicht nur gedrosselt und der Fahrer weit jenseits der 70kg?
Alt 12.03.2018, 13:04:28   #13
Christopher
Die ist nicht gedrosselt. Das komische ist, dass Sie die Leistung verliert. Das Zündkerzen Bild sieht gut aus.
Alt 12.03.2018, 13:15:20   #14
3y3joe
Kilometer: 105000
Das heisst erst hat sie normale Leistung und nach 300 m oderso ist die Leistung weg und Du hast Mühe auf 120 zu kommen?
Alt 12.03.2018, 13:33:50   #15
Christopher
Ja genau aber wenn ich dann wieder in den 4. runter schalte ist die volle Leistung da.
Alt 12.03.2018, 13:51:27   #16
Lief die Maschine denn schonmal ohne diese Symptome?
Falls ja, wurde etwas geändert?
Welcher Luftfilter ist verbaut und wie dreckig ist der?
Könnte in mehrere Richtungen gehen.
Zu mager im Volllastbereich zB oder zu fett.
Du schreibst, das Kerzenbild sieht gut aus. Wie sieht es denn aus?
weiß? grau? braun?
Alt 12.03.2018, 14:00:14   #17
3y3joe
Kilometer: 105000
OK, könnte also ein Problem mit dem Unterdruckbenzinhahn sein, das äussert sich auch so. Stelle mal Probeweise auf PRI wenn das Problem dann weg ist, liegts am Benzinhahn oder am Unterdruckschläuchchen.
Alt 12.03.2018, 14:14:46   #18
Christopher
Der Benzinhahn und alle Leitungen wurden schon erneuert, als der Vergaser synchronisiert wurde.
Alt 12.03.2018, 14:26:21   #19
3y3joe
Kilometer: 105000
Ok, ich gebe zu es ist viel Aufwand eine Probvefahrt mit PRI zu machen.
Und Neuteile und die Fähigkeit der Schrauber, diese zu verbauen sind eigentlich eine Garantie dafür dass alles gut ist
Alt 12.03.2018, 14:47:37   #20
Christopher
Die Symptome treten auch auf, wenn ich auf PRI stelle
Alt 12.03.2018, 14:48:54   #21
Christopher
weiß? grau? braun?
Es ist ein neuer Luftfilter verbaut und das Kerzenbild ist grau auf beiden Seiten.
Alt 12.03.2018, 14:57:28   #22
3y3joe
Kilometer: 105000
Dann fahr mal mit Vollgas bis die Symptome auftreten, kupple aus, stell den Motor ab und lass sie ausrollen. Und dann mach mal die Ablassschrauben an den Schwimmerkammern auf und schaue was da rausläuft, Ich denke es hat schon damit zu tun dass sie ungenügend Sprit bekommt, für Teillast reichts noch aber für Vollast eben nicht.
Nimm dir ein kleines Gefäss mit in welchen Du den Sprit reinlaufen lässt, einmal für die Umwelt, und zum zweiten für Dich, damit Du die Menge die in jeder Schwimmerkammer steht abschätzen kannst
Alt 12.03.2018, 21:39:57   #23
Was für ein Luftfilter? (Hersteller, Bauform (siehe Signatur))
Alt 15.03.2018, 12:47:21   #24
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
War der Benzinhahn ein Neuteil oder ein "guter Gebrauchter"? Läuft genug Sprit aus dem Hahn welcher sich direkt am Tank befindet? Ist der richtig voll geöffnet?
Gruß Michael
gs500, leistunsverlust
leistungsverlust Flatliner Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 09.05.2011 17:40:05
Plötzlicher Leistungsverlust papa Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 28.04.2011 19:40:04
leistungsverlust Flatliner Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 05.10.2010 21:45:35
leistungsverlust!? Timme Fehlerdiagnose 1 25.05.2010 08:41:09
Leistungsverlust !!!!!!!Hilfe!!!!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.06.2004 07:49:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25:32 Uhr.
