Alt 11.03.2018, 16:55:25   #1
FrankenDieter
Kilometer: 42...
Standard anderen vergaser einbauen
hallo, folgende frage, ich hab eine gs bj. 93, passt da ein vergaser von bj. 2000 auch??
mfg dieter
FrankenDieter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2018, 16:59:12   #2
Passen wird der, du mußt nur afaik darauf achten, daß die Bedüsung und der restliche Inhalt des Vergasers den Vorgaben für dein Baujahr entspricht.
Alt 11.03.2018, 17:01:17   #3
FrankenDieter
Kilometer: 42...
super, das freut mich zu hören, düsen hab ich noch hier für meine 93er.
dankeschön
mfg dieter
Alt 11.03.2018, 17:03:20   #4
Am Vergaserkorpus hat sich ja zwischen 1989 und 2000 nichts geändert, erst ab Bj 2001 wurde ein anderer Gaser verbaut, was u.a. mit dem Sekundärluftsystem zusammenhängt.
Alt 11.03.2018, 17:04:32   #5
FrankenDieter
Kilometer: 42...
ok, dann weiß ich bescheid, danke dir.
mfg dieter
Alt 11.03.2018, 21:08:28   #6
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Nur zu meinem eigenen Verständnis, was wurde in den jeweiligen Baujahren eigentlich noch geändert, dass die genaue Bedüsung so wichtig ist? Der Grundmotor ist doch der gleiche, könnte es sich da nicht eher um eine Optimierung des Abgasverhaltens oder ähnliches handeln?
Alt 12.03.2018, 07:54:46   #7
M.D.
Kilometer: 60.000
Sorry, aber das Pair- Sekundärluftsystem kam erst mit Modelljahr 2004. Also mit der Verlagerung nach Spanien...
Alt 12.03.2018, 10:07:51   #8
Die Abgasvorschriften wurden strenger, deshalb auch die Änderungen in den Vergasern.
Es wurden wohl leider nicht nur die Hauptdüsen geändert, sondern auch die Leerlaufdüsen (die sitzen am Vergasereinlass luftfilterseitig). Eine ist eingepresst und damit nicht tauschbar.
Wird sich aber nur im Stand bemerkbar machen.
Alt 12.03.2018, 10:42:36   #9
Nichtsdestotrotz finde ich zB im Wiki die Angabe, daß bis 2000 ein BST33SS-Vergaser verbaut wurde und ab 2001 ein BSR34SS. Ebenso steht da bei den "Änderungen in den Baujahren" für 2001: Sekundäre Abgasreinigung.
Ich hatte noch keine Vergaser der Jahre 2001-03 live in der Hand, von daher kann ich das selbst weder bestätigen noch dementieren, sondern glaube einfach das, was ich im Wiki lese und in Microfiches fürs 2001er Baujahr sehe.
Alt 12.03.2018, 12:07:47   #10
Einiges scheint in Deutschland erst später gekommen zu sein.
Vor 2004 kenne ich nur bei Importmodellen das Sekundärluftsystem.
Da kam ja auch wieder eine Abgasvorschriftenverschärfung.
Vergaser von 2002 baugleich mit anderen Modellen? Wumbo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 14.05.2011 16:31:11
Airbox und Vergaser einbauen GS500_WF Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.01.2011 11:41:56
Anderen Lenker frankie Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.04.2009 13:42:12
Anderen Schalthebel AK`A Motor, Getriebe, Kettensatz 28 26.03.2006 19:57:59
vergaser anderen baujahres?! Blueskye Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 19.08.2004 20:33:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48:18 Uhr.
