Alt 16.04.2018, 11:55:38   #1
TheKiki
Benutzerbild von TheKiki
Kilometer: 23000
Standard Allgemeine Frage zum Benzinhahn
was passiert eigentlich wenn die Membran im Benzinhahn hart wird ? Wie äußert sich das oder wie erkennt man das ?
Hatte am Wochenende das Problem, dass die GS bei 120-130 angefangen hat zu stottern und kein Gas mehr angenommen hat. Wenn ich die Geschwindigkeit gedrosselt habe auf 80-90 lief sie wieder relativ normal. Das Ganze auch nicht immer. Der Tank war voll (ca. 70km gefahren ), wenn ich auf "RES" gestellt habe lief sie wieder normal
Ich habe so ein bischen den Benzinhahn in Verdacht
Alt 16.04.2018, 12:19:35   #2
Würde ich als eindeutige Hinweise deuten.
Alt 16.04.2018, 12:22:59   #3
Umstellung auf Reserve hätte beim "normalen" Benzinhahnproblem aber keine Besserung gebracht. Erst auf PRI umgeht man die Unterdrucksteuerung.
Alt 17.04.2018, 05:44:08   #4
Barny
Ein ähnliches Problem hatte ich bei meiner GS 500 ja auch , BJ. 92. 82 tkm.
warm gefahren , dann mehr Drehzahl und höhere Geschwindigkeit ,Spritmangel
bis zum Ausgehen , auf Pri-Stellung lief sie wieder ,
also Tank runter , Unterdruckschlauch ab und durchgepustet , Benzinleitung
1,5 cm gekürzt , sah mir nach leichtem abknicken aus , vlt. beim Spritfilter
draufstecken auch verdreht , dann am Tank den Fiter rausgeschraubt
und mit Luft gesäubert , so konnte man auch wieder durchschauen ,
alles wieder zusammen gebaut , und jetzt summt sie wieder wie es sich
für eine Susuki gehört ,
achja , Luffi hatte ich auch gleich mal durchgepustet , war aber sauber
meiner Meinung nach ,
nur mal so als erste Hilfe , was man machen kann bei vermutetem Spritmangel.
Barny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2018, 10:34:16   #5
TheKiki
Kilometer: 23000
Weiss jemand welchen Durchmesser der Unterdruck-Schlauch vom Vergaser zum Benzinhahn hat ??
Alt 17.04.2018, 11:02:53   #6
TheKiki
Kilometer: 23000
Sorry, habe´s gerade durch Zufall gefunden
Unterdruckschlauch meines Wissens 5mm innen, 9mm außen
Vergaser synchronisieren allgemeine Frage mastein93 Technik 3 20.06.2016 08:28:55
Eine Allgemeine Frage zum lackieren Patriot Pflege und Wartung 7 27.04.2010 17:17:43
Allgemeine Frage wegen Teilen f4lk3 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 18.10.2007 13:41:43
Allgemeine Frage.Bitte um schnellstmögliche Antwort. Allgemeines 18 16.06.2006 13:39:35
Allgemeine Frage zum Synchronisieren PatrickR Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 31.07.2005 22:50:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48:20 Uhr.
