Alt 15.05.2018, 08:17:48   #1
Tiras-X
Standard Überlaufschlauch
nachdem meine GS500F letztes Jahr in der Werkstatt war und nun Probleme mit der Vergaser hatte (Schwimmernadel undicht), habe ich mir das Ganze selbst angeschaut habe. Dabei habe ich festgestellt, dass der dritte Schlauch für den Überlauf am Tank fehlt! Dieser ist wohn beim letzten Wechsel vergessen worden. Leider hat die Werkstatt aktuell zu, der Besitzer hatte einen Motorradunfall. (Gute Besserung)
Deshalb meine Frage, welchen Innen- und Außendurchmesser dieser Benzinschlauch haben kann/muss und wie dieser im Motorraum verlegt ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Tiras-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2018, 09:34:15   #2
Den Innendurchmesser kannst du dir vom Stutzen ableiten. Der verläuft dann zwischen Airbox und Vergasern nach unten und endet rechts hinten am Motor wo auch Airboxdrainage und Batterieüberlauf enden.
Schau mal nach, ob da der 3. Schlauch rausschaut...vielleicht ist der nur runtergerutscht.
Alt 22.05.2018, 10:04:22   #3
Tiras-X
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Schlauch ist dran (er fehlte tatsächlich) und die Schwimmernadeln sind endlich wieder dicht.
Jetzt muss ich noch nach dem Ruckeln bei Vollgas schauen.
Geändert von Tiras-X (21.06.2018 um 16:49:57 Uhr)
Alt 23.05.2018, 17:48:51   #4
Vielleicht der falsche Luftfilter?
Alt 21.06.2018, 16:49:42   #5
Tiras-X
Der neu eingebaute Luftfilter hat sich wohl mit Benzin, das über den Überlauf kam, vollgesaugt. Mit einem neuen Luftfilter ist das Problem erledigt. Danke.
Benzin aus dem Vergaser - Überlaufschlauch Strahlemann Fehlerdiagnose 9 08.05.2009 19:51:13
Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus Forelle Fehlerdiagnose 6 29.05.2008 12:07:02
fehlender überlaufschlauch... glz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 23.08.2006 22:05:52
wieviel Benzin kann auslaufen? (Überlaufschlauch kaputt) schnörksl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 22.04.2005 16:10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52:14 Uhr.
