Alt 05.09.2018, 08:23:43   #1
Standard Mechanik für Betätigung der Kupplungsdruckstange defekt
Hallo Ihr Lieben,
endlich hat es mich auch erwischt und ich bin an der Ampel von einem plötzlichem Klacken und einem Satz nach vorn überrascht worden. Der Kupplungshebel ging auf einmal ganz leicht.
Erster Verdacht und auch Hoffnung war das der Bowdenzug gerissen ist. Leider bestätigte sich das nicht nachdem ich den Ritzeldeckel abgenommen habe.
Da ich nun leider nicht zuhause bin sondern mitten in Berlin ist ein Provisorium gefragt. Irgendwelche Ideen? ADAC wäre auch noch ne Möglichkeit.
Danke schonmal im voraus
Gruß Vinz
Hits:	800
Größe:	106,1 KB
Alt 05.09.2018, 09:11:05   #2
3y3joe
Kilometer: 105000
Und weisst Du kein Rat, so nimm ein stück Draht
Aber ganz im Ernst, ich würde mir dünnen Blumenbindedraht besorgen und da ein paar Schleifen drumwickeln zum Verbinden.
Vielleicht stellst du deine Kupplung auch dann vorrübergehend so ein , dass sie grade eben noch trennt, dann hast Du auch etwas weniger "Zug" auf der ganzen Mechanik.
Das kriegst Du hin, da gibt es schlimmere Pannen
Alt 05.09.2018, 09:32:45   #3
Danke Joe,
es kann so banal sein, aber irgendwie hab ich bei sowas dann ne Denkblockade.
Wir haben hier auf Arbeit sogar Blumendraht da, sehr praktisch. Dann werde ich wohl meine Mittagspause opfern.
Die Panne war tatsächlich nicht "schlimm" da ich nur 1km bis zur Arbeit hatte als es passierte. Nur der Hopser nach vorn hätte auch in der Stoßstange des Vordermanns enden können !
Alt 05.09.2018, 09:47:42   #4
Vielleicht hilft dir das für später http://forum.gs-500.de/showpost.php?...82&postcount=7
Alt 05.09.2018, 12:52:59   #5
Bau dir selber eine Aufhängung - muss ja nicht so aufwändig wie im Bild sein.
Hits:	734
Größe:	63,2 KB
Alt 05.09.2018, 15:53:38   #6
Slightly OT: Täuscht mich mein Auge oder sehe ich einen Hang zur Haifischzahnbildung an deinem Ritzel? Und... wenn du den Deckel eh schon mal ab hast, mach mal den ganzen Gnilz da drin weg... das sieht ja fies aus!
Alt 05.09.2018, 16:03:39   #7
3y3joe
Kilometer: 105000
Du kannst aber pingelig sein !!!!
Aber im Ernst, das Ritzel hat es hinter sich, und bei dem Zustand musst Du das komplette Kit wechseln sonst hast Du nicht lange Freude dran.
Die Kette siehr auch ziemlich ungepflegt aus.....
Alt 05.09.2018, 16:18:21   #8
Jaaa, ich bin da ein kleiner Pinsel... weil gepflegtes Mopped hält mitunter einfach länger, und wäre da nicht so eine Schicht Gnilz auf dem Mechanismus, hätte er vielleicht sogar schon eher sehen können, daß sich da ein Riss bildet und das Teil bald abreißen kann...
Alt 05.09.2018, 18:21:42   #9
Wenn er alle paar hundert km drunter gucken würde, dann vielleicht. Aber wie oft macht man das bei angenommenen 20.000km wirklich?
Alt 05.09.2018, 18:32:19   #10
Geht doch noch mit dem Schmodder, da gibt's schlimmere!
Als ob bei Euch der Deckel von Innen geleckt aussieht!
@ Joe: Wenn Glück hast, hab ich nen Antrieb mit Halter. Muss ich nur suchen
Alt 06.09.2018, 07:49:20   #11
@AmigaHarry
Das Teil sieht echt gut aus! Nehm ich dann zweimal bitte . Ich werde das mal zur Inspiration nehmen. Danke.
@takoda
Ja den Schlonz könnte man mal wegmachen, aber nicht auf nem Hinterhof in Berlin . Ich fahre im Monat etwa 1000-1500km, also beinahe täglich und das auch bei Regen, im Winter und sogar bei Salz auf der Strasse. Da bleiben halt ein paar Spuren. Wenn ich den Ritzeldeckel abnehmen will muss ich immer die VVK abschrauben und das nur um Schlonz wegzumachen? Ach nö!
Wegen des Ritzels, ja ist mir auch aufgefallen, das Kettenkit hat jetzt etwa 18.000km runter. Ich habe vor einem Jahr auch einen Oiler eingebaut was die Haltbarkeit des Kettenkits durchaus erhöht hat. Mein vorheriges Kettenkit war nach dem Winter bei einer Laufleistung von ca. 8000km total hinüber. Das jetzige Kit fühlt sich vom fahren aber nicht verschlissen an, von daher bin ich da auch etwas überrascht. Mein nächstes Bike hat Kardan, offene Ketten kann ich anscheinend nicht korrekt pflegen.
@Jim:
Meintest du mich, anstelle von Joe? Ja ich hätte Interesse.
Das mit dem Draht hat übrigens gut funktioniert.
Geändert von Vinz-Georg (06.09.2018 um 08:01:43 Uhr)
Alt 06.09.2018, 08:14:07   #12
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich guck da nie drunter, wenn nix kaputt ist der Deckel kommt nur zum Kettenwechsel ab.
Das letzte mal vor gut 35 tkm
Panne mit Kupplung Betätigung durch Manipulation :( GS-Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 17 02.08.2016 17:31:41
Klacken bei Betätigung der Hinterradbremse _Newbie_ Räder, Reifen und Bremsen 25 31.07.2011 20:26:00
Gs 500 E geht bei Betätigung Gasgriff aus GSBiker Fehlerdiagnose 1 02.04.2011 16:28:26
Frage an Bastler Elektronik / Mechanik klassikfon Offtopic 13 28.02.2011 07:49:08
Kupplungsdruckstange Turbotröte Motor, Getriebe, Kettensatz 5 22.07.2010 21:12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09:50 Uhr.
