Alt 13.09.2004, 21:12:28   #1
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Standard Gang Sensor WO???
HI
Es muss ja ein System im Motor geben das feststellt das ein Gang eingelegt ist oder nicht. Das gibt ja auch irgend wie ein Signal an den Schalter unter dem Seitenständer weiter. Wo liegt diesesw System und wie komm ich an das Signal?
Mein Problem geht darum, das ich mir ne Alarmanlage mit Fernstart besogt hab, aber keine Lust hab das mein Mopped auser fern starten auch schon ohne mich los fährt. Wir ham hier auch noch ne Einbauanleitung, aber nach der passiert genau das.
Ich wär für jeden Dipp Dankbar!!!
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... larmanlage
MFG
The_Master
Alt 13.09.2004, 21:40:01   #2
Die Sicherheit liegt doch schon in der normalen Nutzung des Zündschlosses ?
Bei Neutralstellung Getriebe lässt sie sich ohne die Kupplung zu ziehen starten, ist nen Gang eingelegt nur mit gezogener Kupplung.
Und noch die Abfrage über den SeitenständerKontakt.
Ich würde das direkt irgendwo ganz normal an den Kabeln vom Zündschloss anschliessen, so wie es da steht.
Oder gibts Unterschiede in den Sicherheitsmechanismen bei den untersch. Baujahren ?
Also zumindest bei meiner 98er habe ich das mal mit dem Zündschloss simuliert, ein wegfahren durch reinen Start wäre nicht möglich bei eingelegtem Gang, solange Kupplungs und Seitenständerkontakt normal arbeiten.
Alt 14.09.2004, 04:47:55   #3
PEOPLES
also es gibt einmal den gangsensor, der liegt unter dem linken hinteren deckel, wo auch das ritztel drunter sitzt, und geht nach hinten in richtung cdi.
der schalter vom seitenständer ist direkt am am rahmenm beim ständer angebracht, und geht ebenfalls in richtung cdi.
manche haben noch nen schalter an der kupplung (selber noch nie gesehen) der dann auch derückt werden muss)
Alt 14.09.2004, 07:33:08   #4
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Ab Baujahr 1998 muss zum starten des Motors der Kupplungshebel gezogen werden. Nur so zur Info...
The Grim Reaper
Alt 14.09.2004, 10:46:23   #5
Sehe gerade nen Fehler in meinem Text oben, also auch in Neutralstellung muss die Kupplung bei meiner zum starten gezogen werden.
Alt 14.09.2004, 11:02:28   #6
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
der schalter dafür liegt aber im kupplunghebel und ist leicht zu modifizieren
gruß jan
Probs mit dem 1. Gang! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.05.2006 20:27:59
1. Gang beschleunigen Motor, Getriebe, Kettensatz 19 27.07.2005 19:33:57
1. Gang klemmt Maddy Motor, Getriebe, Kettensatz 2 27.05.2004 21:51:23
5. und 6. Gang... Motor, Getriebe, Kettensatz 18 05.05.2003 22:26:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50:08 Uhr.
