Alt 13.09.2004, 22:00:48   #1
Standard Kupplungsseitendeckel fest gebrannt?!
Nach einer langen und erfolgslosen Suche, wende ich mich jetzt an Euch:
Ich wollte gestern die Seitendeckel-Dichtung wechseln, ich hatte schon die Schrauben draußen und wollte den Deckel lösen, doch nix ging.
Gibt es da Mittel oder Tricks???
Nice Greetz!!!
Alt 13.09.2004, 22:30:21   #2
das problem hatte ich mit der ölwanne, als die kaputt war und ich die ausbauen musste.
naja, das war sehr fest angebacken!!
vooorsichtig mitm schraubenzieher hebeln und eventuell mitm gummihammer bearbeiten.
Alt 14.09.2004, 04:51:33   #3
PEOPLES
nur ne frage, den kleinen seitendeckel rechts hast du shcon unten, und den zündgeber und konsorten sind schon draussen, oder??
Alt 14.09.2004, 06:31:03   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
Schraubenzieher ist nicht so toll, weil du da die Dichtfläche mit kaputt machen kannst. Nimm lieber einen Gummihammer.
arne
Alt 14.09.2004, 07:19:25   #5
den kleinen Deckel hat ich runter und dort befand sich irgendwas drunter.
Muss ich da etwas abmontieren???
Wenn Ja, wie?
Nice Greetz!
Alt 14.09.2004, 07:40:25   #6
Die Zündgeberplatte muss runter. Besorg Dir ein Schrauberbuch.
Alt 14.09.2004, 09:20:02   #7
Zitat von Arne
hi,
arne
man muß halt vorsichtig sein und die flähe danach etwas glattschleifen, am besten.....
Alt 14.09.2004, 09:25:35   #8
Zitat von KrayZea_M
Zitat von Arne
hi,
arne
Bleib mit Schleifmitteln weg von Dichtflächen, ausser Du hast schon eine Macke drin. Das bekommst Du nie so eben hin wie die gefräste Originalfläche.
Alt 14.09.2004, 09:33:29   #9
ich habs bei der ölwanne mit schraubenzieher machen müssen und dadurch war die fläche dann etwas angekratzt....ich habs glattgeschmirgelt und es ist dicht!
mir ist schon klar das es nicht der idealfall ist, aber man muß sich halt aushelfen!
Alt 15.09.2004, 20:12:48   #10
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
Ich mußte am Sonntag auch die Ölwanne wechseln und da half ganz klar so ein kleiner Gummihammer, den man auch zum Ausbeulen nimmt. Ansonsten schräg mit nem alten(!) Stechbeitel(Stechbeitel,da er ne breite dünne Kante vorne hat) ansetzten und SEHR vorsichtig sein, denn sonst macht man die Dichtung und andere Sachen kaputt.
gruß
Sensenmann
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2004, 07:06:59   #11
hatte das selbe Problem.
Unter der Zündgeberplatte befinden sich nochmal 2 Schrauben die den Deckel halten. Also erst erst den kleinen Deckel mit dem Suzi-Logo öffnen, die Geberplatte abbauen. Ach ja , der Zündanker muß auch noch ab (die Achse da in der Mitte mit der 8er Schraube).
Alt 16.09.2004, 07:43:11   #12
Damit, dass Du die Flachdichtung ersetzen musst, musst Du bei so einem Deckel immer rechnen. Oft sind die verklebt und werden beim Trennen der Dichtflächen zerstört.
Alt 16.09.2004, 09:15:22   #13
PEOPLES
wobei ich die ganzen dichtflächen auch wunderbar mit dichtmasse wieder dichtbekomme, sollten da ein paar unebenheiten sein, kann man noch nen bindfaden mit rein legen.
das zeug, ich empfehle das dirko ht, beidsetig dünn auftragen und zügig beide hälften zusammenlegen und festschrauben, nach eta 15min kann man aussen schon die überstehende dichtmasse wegziehen.
@ ghostrider: besorg dir bitte nen schrauberhandbuch, deiner gs zuliebe, da stehen solche versteckte schrauben mit drinn.
Alt 16.09.2004, 10:43:52   #14
Lernst Du das bei der Lufthansa?
Alt 16.09.2004, 11:11:33   #15
PEOPLES
@markusN: hmmm, man lernt zuindest ein paar tricks, aber da wir bei flugzeugen eh nichts mit papaierdichtungen machen, sondern nur mit o-ringen, oder eben sog. gaskets, also aluminiumscheiben, die dort, wo es dichten soll, einen eingelassenen gummiring haben, kommen solche techniken nicht zur anwendung
das mit der dichtmasse kommt von meinem vater
Alt 16.09.2004, 12:50:10   #16
Das mit dem Bindfaden macht Sinn. Früher nannte man das Werg, lose Hanffasern, die grobe Unebenheiten ausgleichen (wird zum beispiel zusammen mit Teer zum dichten von Schiffsplanken verwendet). Für gefräste Metallflächen allerdings eher etwas grobes Geschütz. (Mal ganz abgesehen davon dass man hanfschnur gar nicht mehr bekommt.)
Alt 16.09.2004, 14:09:31   #17
Sensenmann
bei mir blieb die Dichtung ganz und ich mußte nur Flüssiggummiie drauf machen
Alt 16.09.2004, 14:42:09   #18
Welches Schrauberbuch würdet Ihr mir empfehlen?
Habe das hier http://images-eu.amazon.com/images/P/37 ... ZZZZZZ.jpg
Ist aber Kompliziert und trocken...
Alt 16.09.2004, 14:44:35   #19
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Das blaue. keine Ahnung wie das jetzt heißt.
MFG
The_Master
Alt 16.09.2004, 15:05:46   #20
Nimm das originale Werkstatthandbuch. Ist das beste. Logisch oder?
Wenn der deckel nun schon so festgebacken ist, wird das lösen der Dichtung eh ein problem
Alt 16.09.2004, 15:10:20   #21
Delius Klasing (übersetzung des Englishcen Haynes-Manuals). Ist auch nicht in allen Belangen vollständig, und zumindest meine Ausgabe hat viele Bilder die nicht sauber aus der Datenbank gekommen sind, aber der Konsens ist, dass es viel besser ist als das Bucheli-Buch, das Du hast.
Das Original-Suzuki Handbuch gibt es z.T. als Download. Such mal schön. Ich möchte aus Copyright-Gründen hier nicht schon wieder verlinken.
Schwimmergehäuseschrauben fest Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 28.10.2010 20:33:58
Scheinwerferschraube fest niclas123 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 24.03.2010 16:47:06
Bremsen fest Angelo Räder, Reifen und Bremsen 11 03.06.2009 17:47:50
Choke fest Sebi Motor, Getriebe, Kettensatz 8 30.04.2008 12:06:48
krümmerschraube fest!? rammi87 Auspuff 15 29.06.2007 23:16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44:59 Uhr.
