Alt 14.04.2019, 19:04:36   #1
Stachelbär
Standard Blinker Kontrollleuchte
Hallo Leute
Hab heute bei der GS vom Sohnemann LED Kontrollleuchten eingebaut. Leider funktioniert die Blinker Kontrolleuchte nur bei Stellung links. Bei Stellung rechts funktioniert sie nicht. Was könnte es sein?
Im voraus schon vielen Dank.
Lg
Stachelbär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2019, 19:31:31   #2
caddy
Weil die LED`s nur in eine Richtung funktionieren, Strom durchlassen. Die normale Birne funktioniert in beide Richtungen, Sparschaltung ( hab ich hier im Forum gelernt). Da musst du dir Gleichrichterdioden besorgen und bissl basteln.
Aber dazu wird dir das hier ansässige Fachpersonal sicher Infos geben.
Alt 14.04.2019, 19:38:38   #3
Stachelbär
Hallo
Wo bekomm ich die Dioden her? Müssen sie in beide Kabel zur Kontrollleuchte?
Lg
Alt 14.04.2019, 19:46:53   #4
caddy
Ja, das ist richtig. Und es muss dann noch ein Massekabel extra ran. Ich habs anders gemacht beim Junior, ist aber bissl Pfusch. Gleichrichterdioden oder Sperrdioden gibts bei Elektronikbedarf wie Conrad oder Pearl oder in der Bucht. Vielleicht haste einen Elektroniker in deinem Umfeld, der könnte dir schnell helfen.
Alt 14.04.2019, 20:19:58   #5
Lösung siehe hier
Alt 14.04.2019, 20:41:22   #6
Stachelbär
Hallo
Hab keine Blinker montiert, nur LED Kontrollleuchten.
Lg
Alt 14.04.2019, 21:06:18   #7
caddy
Ja schon, aber ist die selbe Lösung.
Danke an Kay73
Alt 14.04.2019, 21:08:28   #8
Stachelbär
Danke an Kay73
Vielen Dank. Muss ich bestimme Dioden verwenden?
Alt 14.04.2019, 21:34:16   #9
caddy
Denke da reichen die einfachsten aus. Irgendwelche Centartikel aber das spreche lieber mit unseren Elektronikern ab. Wirste morgen bestimmt schon Antwort erhalten.
Alt 15.04.2019, 07:43:51   #10
Thom
Die Typen der Dioden sind im verlinkten Beitrag sogar genannt...
Blinker vs. LED Kontrollleuchte Saugwurmmensch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.06.2010 22:08:22
Fernlicht Kontrollleuchte Knallbirne Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 15.03.2009 14:00:16
Kontrollleuchte Fernlicht Tomato Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 12.02.2009 23:42:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13:25 Uhr.
