Alt 23.04.2019, 11:13:12   #1
Berne1988
Rotes Gesicht Ölaustritt am Motor
Servus aus Niederbayern. Das ist mein erster Post aber sicher nicht der letzte . Ich hab mir als Zweitmotorrad jetzt ne GS 500 bj 1994 gegönnt und bin damit voll zufrieden. Wollte sie ja eigentlich schon als mein erstes Motorrad vor 13 Jahren, dann habe ich aber doch lieber die kawa KLX meines Bruders genommen.
An der GS habe ich jetzt aber ein Problem. Es tritt an der linken Seite am Motor (wenn man drauf sitzt Links) Öl aus. Da ich jetzt nicht der grösste Schrauber bin wollte ich mal nachfragen bei euch Profis was das sein könnte. Es suppt eigentlich doch recht ordentlich. Ich hoffe ihr wisst was.
Mfg Berne 31 Jahre
Hits:	865
Größe:	101,3 KB
ID:	28396   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	891
Größe:	102,3 KB
ID:	28397   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	944
Größe:	88,4 KB
Berne1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2019, 11:48:30   #2
Schalthebel runter und die Ritzelabdeckung weg. Dann säubern und den Dichtring der Kupplungsdruchstange erneuern.
Danach wieder zusammenbauen.
Alt 23.04.2019, 12:53:37   #3
Berne1988
Vielen dank für die schnelle Antwort. Da muss ich erdr das Öl ablassen oder? Hab noch nie am Motor was zerlegt .
Alt 23.04.2019, 13:00:21   #4
Wenn du Glück hast ist es auch nur die schiere Menge an Kettenschmiere hinter der Abdeckung die hier raus drückt.
Ich würde zunächst mal nur hinter der Abdeckung ordentlich sauber machen und dann schauen ob es sich gibt. Wenn nicht, dann weiter mit dem Tipp von Jim: Simmerring der Kupplungsdruckstange erneuern.
Öl musst du dazu soweit ich weiß nicht ablassen. Wenn du die Druckstange rausziehst siehst du ja, ob da was kommt (dann wieder rein mit der Stange )
Alt 23.04.2019, 13:54:30   #5
Berne1988
Vielen dank Leute. Ihr seid die besten
Alt 23.04.2019, 14:00:33   #6
Druckstangensimmerring ist es meistens, kann aber auch von der Schaltwelle oder Getriebeausgangswelle kommen.
So oder so musst du erst saubermachen um es zu lokalisieren.
(ein Essstäbchen eignet sich gut, den Schmodder rauszukratzen ohne Lack zu zerkratzen)
Ölaustritt durch zuviel Öl! Michael558 Technik 21 14.01.2023 11:31:41
Ölaustritt aus Steuerkettenspanner - Entlüftung dicht? Bud_Weiser Motor, Getriebe, Kettensatz 13 30.06.2013 17:25:16
Ölaustritt an der rechten Seite HerMi Fehlerdiagnose 7 17.03.2009 16:58:33
Ölaustritt? Weener Fehlerdiagnose 11 09.02.2008 13:48:25
Ölaustritt an Ventildeckelschraube Motor, Getriebe, Kettensatz 4 10.10.2007 15:11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21:49 Uhr.
