Alt 02.06.2020, 10:39:35   #1
Raffael
Kilometer: 20000
Standard Tankentlüftung
Hallo zusammen, ich bin jetzt 3x auf Schnellstraße u Autobahn liegen geblieben. Sie sprang nach kurzer Zeit wieder an und läuft sonst sehr schön. Beim letzen mal, habe ich den Tankdeckel geöffnet, Tankrucksack drauf, und keine Probleme mehr. Ich denke die Tankentfüftung ... was kann ich tun?
Raffael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2020, 10:55:38   #2
Die Tankentlüftung mal reinigen. Die wird zu sitzen. Kleinen Draht durchstecken oder Druckluft.
Alt 02.06.2020, 11:10:29   #3
Dirk-Boerge
Die Maschine entlüftet den tank auch über das Schloss. WD40 durch, das entfernt alten Schmodder. Notfalls Deckel ausbauen und zum Ultraschallbad geben.
Alt 02.06.2020, 12:38:26   #4
Raffael
Kilometer: 20000
Mit luft habe ich schon mal probiert ... werde es noch mit WD40 und Luft noch einmal probieren ... nochmals vielen Dank
Alt 02.06.2020, 19:11:25   #5
Golfsepp
Benutzerbild von Golfsepp
Hallo!
Ich muß mal wiedersprechen, WD40 ist keine gute Idee. Das Zeug hinterlässt feste Verklebungen, also genau das was hier nicht gebraucht wird.
Wenn ihr Ballistol (Waffenöl) oder Caramba (Rostlöser-Öl) nehmt, löst das an und bleibt weich...
also das was hier gewünscht ist.
Viel Erfolg
Sepp
Golfsepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2020, 06:38:36   #6
Dirk-Boerge
Guter Einwand, das mit dem Kleben von WD-40. Danke. Ich war da unklar.
WD-40 löst super. Dann muss das Zeug aber raus, da ist Ballistol dann das Mittel der Wahl.
Alt 03.06.2020, 12:42:17   #7
Es gibt auch ein spezielles Schließzylinderspray von WD40, das tut ganz gut... aber vermutlich ist Ballistol da die günstigere Variante
Alt 13.06.2020, 21:08:21   #8
Raffael
Kilometer: 20000
Nochmals danke für die Tips ... ich habe es mit Röstlöser und Druckluft hinbekommen ;o)
Alt 16.06.2020, 07:54:37   #9
Man kann den Tankdeckel auch zerlegen und reinigen...
Tankentlüftung WVBK tropft immer und ständig Nick75 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 07.04.2020 14:15:27
Tankentlüftung und Endgeschwindigkeit Willow Fehlerdiagnose 68 23.02.2018 14:09:52
Tankentlüftung und Anspringen Allgemeines 7 18.09.2003 18:41:03
Tankentlüftung? chosen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 26.04.2003 22:13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10:37 Uhr.
