Alt 07.09.2020, 21:19:16   #1
Atlantis1981
Kilometer: 70000
Standard GS500E Bj.89, Beleuchtung und Abblendlicht wird sehr hellen nach 5min. dunkel
Hallo in die Runde.
Bin neu hier und habe ein kleineres Anliegen.
LIMA wurde von mir getauscht, ist auch einwandfrei, jedoch fällt mir auf, dass bei meiner alten Dame im kalten Zustand die Beleuchtung angenehm superhell ist und nach ca. 5 Minuten schlagartig also sichtbar dunkler wird. Kann mir jemand evtl. weiterhelfen WARUM das so ist, oder ob das evtl. ein Fehler ist???
Über die GM51B hab ich bisher mit solch einem Symptom noch nichts gelesen. Die Batterie ist übrigens auch neu und die Lima arbeitet einwandfrei. Was nebenbei auffällt, ist das wenn ich die alte Dame noch innerhalb der 5 Minuten mit höherer Bordspannung hoch drehe also ausfahre, hat sie nicht einmal die leidigen Gaslöcher zwischen 5T und 6T RPM, diese kommen erst spürbar wenn die gesamte Beleuchtung sichtbar dunkler wird.
Kann es am Spannungsregler liegen?
Nebenbei habe ich noch ein kleineres Problem mit der Schaltung, denn ab und an in verschieden Gängen muss ich mit stärkerem Druck auf den Schalthebel die Gänge zurück schalten. Man merkt dann einen schweren Widerstand. Kommt nicht immer vor, eher wenn länger in einem Gang meist über dem dritten Gang auch mal der Motor voll ausgefahren wird. Die Kupplung ist ebenso wie der Kupplungsseilzug (original) NEU. was mir zudem aufgefallen ist, ich muss die Kupplung (wie im Rephandbuch einzustellen beschrieben) auf nahezu ganz am Ende einstellen, denn sobald die Maschine gut warm ist, vergrößert sich das Kupplingshebelspiel um bis zu 1cm. Wenn dann wieder abgekühlt, hab ich wieder nur wenige Millimeter leeres Spiel am Kupplungshebel. Nervt natürlich manchmal tierisch. Bisher hab ich die für mich optimale Einstellung zwar gefunden, ja auch ohne das die Kupplung rutscht, jedoch wäre mir eine absolute Abhilfe des Wärmespieles noch viel lieber.
Normalerweise halte ich von solchen untermotorisierten Gehilfen wie einer unter 50PS Maschine wie der GS500E nicht all zu viel (war eine R6 RJ03 aufgemacht gewohnt), aber 3 Kids und Unterhalt, da versucht man eben noch günstiger zur Arbeit zu gelangen.
Danke euch mal vorab
LG aus NRW
Atlantis1981 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 04:58:06   #2
LocoFlasher
Kilometer: 59 tkm
Zur Kupplung kann ich nichts sagen...
Zum Licht würde ich mal die Spannung messen.
Jeweils am Anfang und etwas später, wenn das Licht dunkel ist.
Woher weißt du denn, dass die Lima einwandfrei funktioniert?
Schon irgendwas gemessen?
LocoFlasher
LocoFlasher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 08:58:22   #3
Warscheinlich der Regler/Gleichrichter hinüber (wenn die Lima tatsächlich OK ist).
Warum wurde denn die Lima getauscht? Abgebrannt? Wenn ja ist auch der Regler zu 99%erledigt.
Deine "Gaslöcher" liegen dann ziemlich sicher an der zusammenbrechenden Spannung.
Alt 08.09.2020, 09:04:31   #4
3y3joe
Kilometer: 105000
Moin, das mit dem Licht ist, bei untermotorisierten Gehhilfen, wie sie in der Regel nur von Familienvätern gefahren werden, ein Feature!
Wenn Du das beispielsweise bei ner R6 haben willst, dann gibt es das wahrscheinlich nur gegen Aufpreis.
Spass beiseite, wenn Du Dir sicher bist, dass die Lima in Ordnung ist, dann kann es eigenlich nur noch der Regler sein. Elektronische Bauelemente produzieren solche Fehler gerne. Sie funktionieren solange sie noch kalt sind und machen dann Murks, oder umgekehrt. Spannung messen an der Batterie, wie mein Vorredner schrieb. Im kalten Zustand und wenn die Mühle dann warm ist.
Und mal den Regler anfassen wie warm der wird. Sitz links unter der Sitzbank, man erkennt ihn auch an den Kühlrippen
Alt 08.09.2020, 14:58:23   #5
Kupplung spinnt und Lima musste getauscht werden?
Ölstand stimmt?
Alt 09.09.2020, 09:16:37   #6
Atlantis1981
Kilometer: 70000
Ölstand stimmt?
Hab die alte Dame gebraucht gekauft. Die LIMA hatte es im wahrsten Sinne zermahlen, da sich einer der Magneten der Glocke gelöst hatte. Die neue LIMA wurde vor Einbau nochmals gemessen und ist OK. Die Kupplung war nach 65000km auch ganz unten und habe ich auch ersetzt. Das mit dem Spannungsregler kam mir letztlich in den Sinn, da ich alle elektrischen Steckverbindungen von Korrossionen befreit habe.
Ich werde mal in Kürze wirklich versuchen innerhalb der wenigen Minuten die Spannungen zu messen.
Ich las bezüglich der Kupplung auch hier im Forum, dass bei alten Kupplungszügen eine Längung durch Wärme vorkommen kann, jedoch trotz Tausch gegen neues ORIGINALteil, taucht dieses Wärespiel weiterhin auf.
Alt 09.09.2020, 09:20:42   #7
Atlantis1981
Kilometer: 70000
Darauf werde ich achten, ob der Regler abnormal warm wird. Wo der sitzt ist mir bekannt.
Muss mal schauen was so ein Regler kostet, wenn ich Lust und Laune habe tausche ich den einfach mal aus gegen neuen und schau dann weiter wenn immer noch selber Effekt.
Alt 09.09.2020, 11:42:00   #8
https://www.louis.de/artikel/lichtma...75d8e6de79b265
Alt 09.09.2020, 20:14:45   #9
Wenn du die Lima vor Einbau gemessen hast, sagt das nur was über ihre Isolation (Widerstand) aus, aber nichts über ihre Leistung zu Frequenz. Ich würde dir raten die Leerlaufleistung der Lima zu messen (wie steht in den FAQ). Wenn ich höre das sich Magneten vom Rotor gelöst haben und dieser nicht auch erneuert wurde, passt das Magnetfeld nicht mehr und da kommt dann frequenzabhängig alles Mögliche aus den Spulen raus....
Nur einfach so drauflos Teile zu tauschen, ohne die Ursache nachzumessen, könnte ziemlich teuer werden.......
Alt 10.09.2020, 06:57:30   #10
Atlantis1981
Kilometer: 70000
Hallo??? Natürlich wurde von mir LIMA und ROTOR getauscht. Halbe Sachen mach ich nicht.
Alt 10.09.2020, 09:00:05   #11
Das hast du nicht geschrieben. Manche kleben abgefallene Magnete wieder ein - was nicht unbedingt sehr gescheit ist......
Dennoch solltest du die Leerlaufspannung über die Drehzahl ansehen (sollte halbwegs proportional und vor allem ohne Sprünge sein), schon alleine um dort wirklich jegliches Problem ausszuschließen. Die Messung ist ja schnell gemacht. Dann bleibt der Regler/Gleichrichter wohl der Übeltäter.
Hier gibts recht gute Nachbauten: https://www.electrosport.com/ Fahre so einen seit Jahren in einer VX800 ohne Probleme.
beleuchtung, gänge schwergängig, lichtschwankung, lima
Abblendlicht wird immer schwächer suzuki90 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 10.06.2009 14:01:59
GS nimmt in den ersten 5min schlecht Gas an buzza Fehlerdiagnose 8 27.05.2009 18:46:53
Bildschirm sehr dunkel... Mopped-Fan Computer, Handy, Technik, ... 3 06.10.2008 14:07:12
Abblendlicht erst nach 1x über 10.000rpm Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 18.10.2005 20:27:35
Beleuchtung vom Cockpit (original) zu dunkel......... Sabre2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 11.10.2005 17:08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41:27 Uhr.
