Alt 05.10.2004, 22:48:48   #1
Standard Motor säuft immer noch ab.
So langsam habe ich die ... voll.Hab jetzt die Schwimmernadeln im Vergaser ersetzt und gebracht hat es nichts.Sie springt schlecht an und säuft immer ab. Was soll ich noch machen? Hab auch schon die Zündkerzen ers.( Ich muss wohl dazu sagen,sie stand 1,5 Jahre rum.)
Alt 06.10.2004, 15:31:59   #2
Hast du die Chokeeinrichtung überprüft?
Die Schwimmer mal kontrolliert auf defekt?
Die Schwimmer richtig eingestellt?
Bei der ganzen Aktion den Vergaser auf korrekte Einstellung geprüft?
Und vor allen Dingen: Den alten Sprit gegen neuen getauscht?
Hat zwar nix mit dem absaufen zu tun, könnte aber ein Grund für das schlechte anspringen sein.
Alt 06.10.2004, 16:39:13   #3
Den Spritt habe ich ausgetauscht.Wie muss der Vergaser denn richtig eingestellt sein?Wass muss ich kontrolieren?Die Schwimmer sind auch in Ordnung.Wenn man gas gibt dreht sie auch nicht hoch und geht dann aus.Das ist ein Mist
Alt 09.10.2004, 18:41:34   #4
Hallöchen
weil wir grad beim Thema absaufen sind.
Hab vorgestern meine Süße die jetzt in der Garage auf den Frühling warten muss geputzt.
Nach getaner Arbeit dachte ich mir lass ich sie noch mal kurz an( ja sie ist vollgetankt mit einen Schuss Spiritus)
Hab den Choke gezogen, gestartet und ersten Gang eingelegt und sie beim loslassen der Kupplung aber abgewürgt.
Aber sie sprang dann nicht wieder an.hat zwar geräusch von sich gegeben aber halt nicht angesprungen.öllampe ging solange auch aus wenn ich sie versuchte zu starten.
Wenn ich sie auf der Straße abwürg geht sie doch auch gleich wieder an?
Liegt es echt daran das der Vergaser so schnell vollläuft und ich warten müsste bis der Sprit verdunstet ist?gibt es da keine andere lösung um das schneller hin zu bekommen.
Und liegt es überhaupt daran?
danke meine Lieben Kussi an alle
Alt 10.10.2004, 11:34:04   #5
@Andreas_Pley
Einstellung des Vergasers und Erklärungen dazu findest du hier im Forum oder in jedem Werkstattbuch(eins ist auch in diesem Forum zu finden ).
@drachendame
In deinem Fall werden die Zündkerzen feucht geworden sein.
Da hilft nur warten oder ausbauen und trocknen.
Bei warmen Motor geht das und man kann wieder starten.
Alt 17.10.2004, 17:00:29   #6
ghostrider
Das gleiche Problem hab ich leider auch gerade und versuche verzweifelt rauszufinden woran es liegt.
MFG Stefan
Motor säuft ab wenn er kalt ist Zyco Fehlerdiagnose 16 25.09.2008 20:01:53
MOTOR SÄUFT AB/VERGASER REINIGEN?? konstantinos1987 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 12.08.2007 14:42:37
On->Motor säuft ab - Pri->Ok - Res->OK--Unterdrucks Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 31 29.07.2005 14:27:00
linker topf säuft immer ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 08.01.2005 20:07:11
Motor säuft beim Rangieren ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 26.07.2002 09:07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33:37 Uhr.
