Alt 07.01.2022, 06:39:07   #1
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Benzinhahn am Tank
Bei meiner Überarbeitungsaktion --> siehe Thread "Gebrauchte Suzi...", dort sind auch Bilder, benötige ich einen neuen Benzinhahn am Tank;
Mein Modell ist eine GS 500 EU GM 51 B, BJ 97
Kann es sein, dass es da verschieden Varianten gibt?
Es werden einige angeboten, die Preisspannen reichen ab ca. 30.- bis nach oben offen...
Als ich bei einem Anbieter mein Fahrzeug mit allen möglichen Eingaben vervollständigt habe, war das Ergebnis plötzlich "Passt nicht zu Ihrem Modell"
Muss ich auf irgend etwas achten?
Danke für Hinweise und/oder zuverlässige Bezugsquellen
mfg
Jonny6x
Alt 07.01.2022, 07:55:52   #2
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Wenn der wirklich komplett hin ist, kann es teuer werden...
Hier ein Link, wo ich bestelle, wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht.
Vor allem Gummis, Schrauben u.ä....
https://www.suzuki-motorrad-ersatzte...2TSUZUKI387453
Gut ist, dass die Teilenummern immer dabei stehen. Vielleicht hilft das bei der Suche!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 07.01.2022, 08:40:39   #3
Den Benzinhahn im Tank gibt es neu von Tourmax zu einem bezahlbaren Kurs (in der Bucht oftmals für etwa 35€). Das Teil ist durch alle Baujahre hinweg gleich, es ist also wurscht, wenn da zB steht, der passt nur von 2001-2008 oder so, der passt trotzdem auch für alle Baujahre ab 1989.
Ganz wichtig dabei, um alles dicht zu bekommen: Im Original kommen unter die beiden Schrauben, mit denen der Hahn am Tank angeschraubt wird, zwei spezielle "Unterlegscheiben", deren eine Seite gummiert ist. Im von McFadden verlinkten Bild ist das das Teil Nummer 12. Das ist eine zusätzliche Dichtung. Mit normalen U-Scheiben kann es dir passieren, daß dort Sprit durchkommt. Diese speziellen Scheiben habe ich bislang leider nur beim Freundlichen gefunden, und die sind auch vergleichsweise pricy, ich glaube 2,95€ das Stück. Aber es lohnt sich wirklich!
Wenn du darüber nachdenkst, die Benzinschläuche zu tauschen, kann ich dir aus eigener Schraubererfahrung wärmstens Vitonschläuche empfehlen. Die sind definitiv benzinfest (was leider die meisten derer, die im Zubehörhandel so tituliert werden, nicht sind) und vor allem auch in einer Größe zu bekommen, die schweiß- und fluchfreie Montage auf dem Benzinhahn zulassen.
Alt 07.01.2022, 10:00:06   #4
Jonny6x
Kilometer: 12000
Danke sehr für die raschen und zielführenden Antworten
@Takoda:
Das hatte ich gehofft , hatte ihn bei meiner Recherche vorher schon gesehen, habe diesen soeben bestellt für ca. 33.-€.
Das mit den Dichtungen verstehe ich, da die Löcher ja dummerweise direkt in den Tank führen...
Aber kann man da nicht einfach 2 kleine Alu-oder Kuperdichtungen unter die Schraubenköpfe legen
Grüsse
Jonny6x
Alt 07.01.2022, 12:31:41   #5
Das kannst du natürlich machen, aber es kann dann halt sein, daß es einfach nicht dicht wird. Hab ich alles schon erlebt, auch rumgepansche mit Dichtmassen etc... ich verbaue nur noch die originalen Dichtscheiben, auch wenn die auf den ersten Blick teuer sind.
Alt 07.01.2022, 12:46:14   #6
Alt 07.01.2022, 13:15:54   #7
Jonny6x
Kilometer: 12000
@ Takoda:
Mal sehen, die Beschaffung ist halt immer das Problem bei solchen Kleinteilen
Mein nächster Freundlicher ist ~ 50 km weit weg
Bin übrigens deinem Rat aus einem anderen aktuellen Thread gefolgt und habe mir gerade auch mal präventiv für mein Projekt "Gebrauchte Suzi" Stahlflex Bremsleitungen von MELVIN bestellt (ca. 25.-€/Stück - werd ich sowieso brauchen...
Grüsse
Jonny6x
Alt 07.01.2022, 13:52:40   #8
@ Takoda:
McFadden hat doch oben eine Quelle verlinkt... da kannst du auch bestellen. Aufgrund der anfallenden Versandkosten würde es sich natürlich dann empfehlen, zu schauen, ob du noch weitere Kleinteile brauchst...
Alt 07.01.2022, 15:28:34   #9
Jonny6x
Kilometer: 12000
Ja, stimmt, mal sehen was noch alles an Bedarfen anfällt, werde mal sammeln
Jetzt geht es am Vergaser weiter…
Jonny6x
Benzinhahn am Tank undicht... Gizmo6169 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.04.2014 13:41:23
Benzinhahn am Tank undicht romarc89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.03.2013 14:08:18
Tank/ Benzinhahn verschmutzt? irato Fehlerdiagnose 11 24.09.2010 12:52:37
schlauchführung am tank -> benzinhahn Janu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.04.2006 20:23:57
Tank, Benzinhahn und Benzinschläuche Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 22.03.2004 22:42:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59:53 Uhr.
