Alt 09.08.2022, 20:25:09   #1
kirsche
Kilometer: 54000
Reden Leerlauf schwer zu finden
Bei meiner GS versteckt sich der Leerlauf öfters.
Sowohl wenn sie läuft als auch wenn sie steht. Erst ging der Leerlauf noch rein wenn ich vom 2. Gang runterschalten wollte. Heute ging nichtmal das ordentlich. Komischer Weise erwisch ich beim Fahren sehr oft beim Beschleunigen den Leerlauf anstatt den 2. Gang.
Hat die GS Getriebeöl? Hilft da auffüllen oder tauschen falls sie sowas hat?
kirsche ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2022, 20:30:12   #2
Getriebe und Motor laufen im selben Öl.
Ich kenne es so, dass es sich schwerer schalten lässt, wenn zu viel Öl drin ist. Wie sieht das bei dir aus? Messstab abwischen und nur auflegen, dann ablesen. Sie sollte ein paar Minuten auf dem Hauptständer gestanden haben.
Wie lange ist der letzte Ölwechsel her? Intervallvorgabe ist 6000km.
Alt 09.08.2022, 20:47:14   #3
kirsche
Kilometer: 54000
Letzter Ölwechsel war Anfang diesen Jahres Öl ist ziemlich mittig zwischen Maximum und Minimum. Den Peilstaab hab ich wie gesagt bloß aufgelegt. Gefahren bin ich dieses Jahr noch nicht viel vielleicht so 2000 km.
Alt 09.08.2022, 20:48:23   #4
kirsche
Kilometer: 54000
Allerdings hatte ich selbst als ich nen Ticken zu viel Öl drin hatte keine Probleme mit dem Leerlauf.
Alt 10.08.2022, 05:00:41   #5
Das ist auch so ein Mysterium bei manchen GSen. Meine lässt sich sehr oft wunderbar schalten und irgendwann hakt es wieder. Keine Ahnung woran das liegen könnte. Der Leerlauf lässt sich auch manchmal schwer finden.
Was u.U. helfen kann:
Den Schalthebel leicht in die Richtung in die man schalten will (hoch oder runter) belasten, die Kupplung ganz ziehen und erst dann schalten.
Sich angewöhnen immer sauber zu schalten. Wir fahren keine Rennen, die Zeit haben wir. Ist auch besser fürs Material.
Oft geht im Stand der 1. Gang nicht ohne weiteres rein, dann hilft es etwas vor oder zurück zu rollen. Wenn sich das Getriebe bewegt, lässt es sich einfacher schalten.
Die Kupplung sauber einstellen.
Der Bügel, der den unteren Nippel des Bowdenzugs an der Kupplungsbetätigung aufnimmt, gibt gerne nach. Wenn sich der Zug öfter längt, sollte man auch da mal gucken, ob der Bügel gerissen ist. Wenn das Kupplungsspiel nicht stimmt, schaltet es sich auch schlecht.
getriebe, leerlauf
Bitte Hilfe,was heisst das Teil u. wo zu finden,GS 500 99 Bj suzukibau Motor, Getriebe, Kettensatz 11 12.08.2007 15:29:12
Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer RemoteC Technik 14 13.05.2007 17:18:45
Wie schwer ist der GS Motor??? Toby-AC Motor, Getriebe, Kettensatz 11 19.05.2006 22:32:41
Helft mir einen Reifen zu finden: ME1 hinten Ruhrpott-Biker Räder, Reifen und Bremsen 30 09.04.2005 22:27:39
Sicherung die ich nicht finden kann... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 19 19.10.2004 20:23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15:16 Uhr.
