Alt 14.12.2022, 21:08:18   #1
FrankE
Standard längerer Schalthebel?
Liebe GS er,
da unsere GS 500 E BJ. 94 jetzt vom Sohn an die Tochter weitergereicht wird, haben wir das Problem, dass der Schalthebel zu kurz ist (kleine Füße). Hat jemand schon Mal einen längeren montiert? Evtl. passt ja einer aus einem anderen Modell? Bei den Universalteilen aus der Bucht bin ich mir nicht sicher, ob die Aufnahme passt (10-12 mm werden angeboten).
Evtl. hat jemand das Problem schon gelôst?
Gruß Frank
FrankE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2022, 21:56:02   #2
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Ich hab noch nen Schalthebel von ner XR600 in der Garage liegen. Den müsste ich mal genauer anschauen, denn ich glaube der passt und ist etwas länger.
Alt 15.12.2022, 07:59:16   #3
Mit länger meinst du vermutlich den Teil, auf dem das Schaltgummi sitzt?
Alt 15.12.2022, 08:01:44   #4
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Bei kleinen Füßen vermute ich mal, dass der Hebel ansich länger sein sollte, da die Füße zu kurz sind und nur mit dem großen Zeh geschaltet werden kann... ich bin gespannt, was gemeint ist.
Alt 15.12.2022, 08:06:47   #5
Ja stimmt, bei der GS kommt der Hebel ja von vorne.
Alt 15.12.2022, 13:15:46   #6
Was wird Er wohl meinen, wenn der Schalthebel zu kurz ist? "Kopfschütteln "
@Fred Ersteller: Wenn einen 2 Schalthebel zum Verlängern brauchst, schick mir ne PN mit deiner Adresse.
Alt 19.12.2022, 20:46:06   #7
FrankE
Standard Schalthebel zu kurz
Meine Tochter hat kleine Füße. Da der Schalthebel von vorne kommt ist er zu kurz für kleine Schuhgrößen.Sie muss also zum Schalten auf der Fußraste ganz vor und steht eigentlich mit der Ferse drauf. Mit einem längeren Schalthebel bei gleicher Wellenaufnahme könnte sie evtl "normal" schalten, also Fußraste vor Ferse. Drei Zentimeter wären sicher gut. Dabei muss halt auch noch der Winkel von Getriebe weg passen... notfalls kaufe ich einen gebrauchten GS 500 Hebel und schweiße was dazwischen.
Gruß Frank
Alt 19.12.2022, 20:50:07   #8
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Ich hab es irgendwie verpennt... ALso lege ich mir jetzt einen Zettel hin, damit ich daran denke, den Schalthebel der XR mal genauer anzuschauen. Ich weiss dass er länger ist, da ich ihn eigentlich an der GS verbauen wollte, weil er keinen Gummi hat sondern eine schöne Metallhülse. Doch er kommt dann für meine 46er Füße zu nah an die Fußraste. Wenn die Verzahnung noch stimmt...
Alt 19.12.2022, 21:01:56   #9
FrankE
Eilt nicht - bevor das Wetter nicht besser wird krieg ich Sie eh nicht aufs Mopped...
Gruß Frank
Alt 20.12.2022, 00:20:46   #10
Ich hab an der Deauville wegen nach vorn/unten verlegten Fußrasten auch einen längeren Schalthebel benötigt. Weil der mit Umlenkhebelei ist, kann man den nicht einfach tauschen.
Also habe ich auf ebay einen gebrauchten gekauft, und das Röhrchen auf dem der Gummi sitzt abgesägt. Dann habe ich einen billigen Universalschalthebel gekauft, an dem die Verzahnte Aufnahme für die "Schaltstange" die aus dem Getriebe kommt abgesägt.
Beide nebeneinandergelegt und zunächst mit (einigen) Kabelbindern / Klebeband einen Verlängerten Hebel gebastelt, die Richtige Länge eingestellt.
Nach einer Kurzen Probefahrt zwei Löcher durchgebohrt und mit M4 Schrauben verbunden.
Jetzt wo feststeht daß die Länge wirklich korrekt ist, wird er irgendwann mal verschweißt.
Die GS-500E Hebel sind aber eine Standardgröße am Getriebe, da sollte es einfach ein Hebel einer anderen Maschine, der halt ein wenig länger ist, tun.
Ich weiß daß der Hebel meiner ETZ125 z.b. länger ist, allerdings weiß ich nicht ob er an die Verzahnung der Suzuki passt...
Alt 13.01.2023, 18:39:07   #11
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Hat jemand zufällig den Innendurchmesser des Zahnkranzes im Schalthebel? Ich hab 2 Stück von der XR gefunden die beide länger sind, aber ich hab bisher meinen Schalthebel an der GS noch nicht abgebaut, um zu checken ob die passen.
Alt 14.01.2023, 17:24:43   #12
Musst du doch sowieso abschrauben und gucken. Selbst wenn der Durchmesser passt, wer sagt denn, dass die Anzahl der Zähne gleich ist.
Alt 14.01.2023, 17:26:33   #13
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Wo er recht hat... vielleicht zähle ich einfach nach, weil ich zu faul bin, meinen Schalthebel abzuschrauben... dürfte aber die schnellste Variante sein um zu sehen, ob der andere passt.
Längerer Gaszug???? Arni Technik 14 04.04.2020 19:55:27
startschwierigkeiten nach längerer standzeit matthias Fehlerdiagnose 13 02.02.2012 19:43:23
Nach längerer Fahrt Temperaturprobleme??? Roughmaster Fehlerdiagnose 17 12.09.2008 13:02:10
D FAQ: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus AmigaHarry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.03.2008 14:27:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18:16 Uhr.
