Alt 15.03.2024, 18:51:33   #1
luke98
Standard Gaszug schleift und Gasgriff klemmt manchmal
Moin zusammen,
über den Winter hat mein Gaszug angefangen Schleifgeräusche im Vergaserbereich zu machen. Als Erstes habe ich die Verstellschrauben am Lenken angepasst, dann die beiden Züge am Vergaser direkt versucht. Das Gasspiel ist im richtigen Bereich, Gas geben lässt sich auch vernünftig, jedoch harkelt es beim Gas wegnehmen, bei sehr langsamem Gas wegnehmen bleibt der Gasgriff auch manchmal hängen.
Was ich schon gemacht habe:
-Bowdenzug am Vergaser und Lenker ausgehangen und geöl
-Auf Schäden oder Risse geprüft
-Auf Freiheit geprüft (sind nach BDA verlegt) und haben unter dem Tank Freiraum
Villeicht hattet ihr das gleiche Problem schon einmal
Danke für eure Hilfe
luke98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2024, 20:26:54   #2
Hast du den Öffner mal ausgehängt? Wenn es beim Gas schließen klemmt, könnte der was damit zu tun haben.
Alt 16.03.2024, 10:03:59   #3
Es kann vorkommen, dass vom Bowdenzug einzelne Drähte reißen und dann in der Hülle klemmen. Lässt sich der Gaszug denn frei bewegen (im ausgebauten Zustand)?
Die "Mechanik" am Vergaser könnte natürlich auch die Ursache sein. Sollte man vll. mal nachsehen und schmieren.
Korrodierte Federn können manchmal auch Geräusche machen und beim zurückfedern stocken.
bowdenzug, gas hängt, gasgriff, gaszug, vergaser
Gasgriff Corey Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 04.08.2017 10:00:40
Gasgriff sockxo Technik 5 07.05.2013 20:47:21
Manchmal leerlauf manchmal nix klobrille Fehlerdiagnose 1 30.08.2008 12:28:12
Gaszug klemmt zeitweise Allgemeines 11 29.04.2007 19:17:24
gasgriff Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 09.04.2007 15:57:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12:04 Uhr.
