Alt 08.05.2024, 20:35:26   #1
Leviathan
Kilometer: 51000
Frage verschiedene Ersatzteilenummer
Ich hab nach einem neuen Bremssattel gesucht und einen sehr günstigen gefunden, der aber von der gsf600s ist. die Ersatzteilenummern sind zwar nicht identisch aber kann es nicht sein, dass manche teile andere nummern haben aber identisch gebaut sind?
MfG
Levi
Leviathan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2024, 20:59:03   #2
gehe lieber den anderen Weg:
Such Dir zu Deiner die Ersatzteilnummern, dann siehst Du auch, bei welchen Modellen dieser Bremssattel ebenfalls verbaut ist.
Welches Baujahr ist deine GS?
Sind es 2 gleichgroße Bremskolben oder ist einer kleiner als der andere?
(gleichgroß kam ab 94 bzw. 96, bin da jetzt nicht sicher, da kann der eine Bremsklotz nicht mehr alleine herausfallen..)
Alt 08.05.2024, 21:19:11   #3
Leviathan
Kilometer: 51000
Meine gs ist aus 96 mit zwei gleichgroßen Kolben und der Bremssattel für die gsf600s ist für 95-99(aber halt gsf)
Geändert von Leviathan (08.05.2024 um 21:36:54 Uhr)
Alt 09.05.2024, 05:58:41   #4
Ob 95-99 passt, weiß ich nicht, aber ab 2000 passt, außerdem SV650 ab 99 und ER6 soll auch passen.
Alt 09.05.2024, 21:56:39   #5
Wenn es unterschiedliche Suzuki-Nummern sind, dann sind die Dinger mit Sicherheit nicht gleich. Das heisst aber nicht, das sie nicht trotzdem passen können. Das hat schon eine andere Nummer, wenn die Entlüftung nicht an der selben Stelle sitzt oder der Anschlusswinkel für Bremsleitung abweicht.
Aber: Die GS (<2004) hat eine 310mm Solo-Scheibe- die Bandits/SVs, etc haben eine 290mm Doppel-Scheiben. Es ist daher möglich, das der Kolbendurchmesser etwas abweicht, was sich im Anpressdruck äussert. Das musst du dir ansehen.
Alt 10.05.2024, 18:36:17   #6
Da sollte es doch genügend Gebrauchte geben, die Vergleicherei würde ich mir da ersparen....
Verschiedene Deckel Mumpfel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 35 06.05.2018 14:10:31
Verschiedene Öle Sebbe Motor, Getriebe, Kettensatz 2 06.11.2013 11:37:05
Verschiedene Angaben derdani86 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 49 04.06.2013 20:30:46
die verschiedene Baujahre verdi Allgemeines 10 22.01.2004 17:09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08:30 Uhr.
