Alt 12.11.2024, 18:11:36   #1
Voez
Reden GS mit 67.000km angeboten, worauf achten?
Guten Tag liebes Forum,
ich hoffe, ich bewege mich hier im richtigen Unterforum, aber ich habe eine GS mit 67.000km angeboten bekommen. Worauf sollte ich beim Kauf achten? Der Verkäufer ist ein Arbeitskollege meinerseits, dieser hat die Ausgangswelle im Getriebe neu gemacht, da das Ritzel hinüber war, Zylinder hat er angeblich von unten reingeschaut und meinte alles sah gut aus. Jetzt wollte ich wissen, worauf ich noch achten muss beim probesitzen und besichtigen? Vergaser hat er nicht gereinigt auf Rückfrage da sie gut laufen soll, die letzten Service wollte ich noch erfragen. Gibt es noch besondere Sache worauf ich achten muss bei der Laufleistung?
Im vorraus besten Danke.
PS: Kosten soll die Gute 550€
Voez ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2024, 20:18:02   #2
Neben dem üblichen (sämtliche Fahrwerkslager, Kettensatz, Bremsscheiben und Reifen) ist die meiner Meinung nach größte Schwachstelle der GS ausgemerzt, wenn die getauschte GAW in einem guten Zustand ist.
Alt 12.11.2024, 20:43:25   #3
Voez
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Reifen und Bremsen sind noch in gutem Zustand von den Bildern, größte Sorge ist der Motor. Ich weiß bei guter Pfelge macht die GS die 100.000km voll, wenn sie aber verheizt wurde, was bei knapp 70.000km bestimt vorkam, gibt es Anzeichen die auf übermäßigem Verschleiß oder baldigem Ableben hindeuten? Wenn sie läuft wie nen Sack voll Nüße ist klar, aber gibt es noch anderes?
Alt 12.11.2024, 20:56:41   #4
Du könntest die Kompression messen. Das gibt zumindest etwas Aufschluss über den Zustand. Bei der GS kommt man da ja auch gut ran, dann ist das schnell erledigt.
Alt 13.11.2024, 09:46:48   #5
Also bei den Reifen musst du aufs Alter schauen, nicht nur auf das Profil! Wenn die älter als 6 Jahre sind, solltest du diese ersetzen.
Bei 60Tkm solltest du die Bremsscheiben mit einer Bügelmessschraube nachmessen ob sie Untermaß haben. Die Scheibe vorn muss minimum 4,00mm haben, hinten sind es 5mm. Bei meiner GS war die so bei 80Tkm bei Untermaß.
Die Kilometerleistung sollte dich aber nicht abschrecken, wenigstens wurde die GS bewegt, somit hast du wohl keine Standschäden.
Kannst ja noch fragen wann zuletzt das Ventilspiel kontrolliert wurde .
Alt 13.11.2024, 13:54:15   #6
Voez
Stimmt, das ist eine gute Idee. Werde ich eine Uhr mitnehmen und mal prüfen
Danke!
Alt 13.11.2024, 14:02:48   #7
Voez
Mit dem Reifen ist klar, werde ich vor Ort nachschauen. Bremsen messen ist auch eine gute Idee müsst auch noch irgendwo eine Bügelmessschraube haben, Danke für den Tipp! Ventilspiel hatte ich schon gefragt, es hieß wurde mal geprüft und war alles gut, aber ist mir etwas schwammig die Angabe deswegen werde ich es selber mal checken, genauso wie alle Flüssigkeiten und Gabelservice denke ich.
Alt 13.11.2024, 15:19:39   #8
Wenn der Tank innen rostfrei ist, die Standrohre der Gabel möglichst keine Rostpickel haben und er Hobel generell läuft, dann kannste bei dem Preis nichts verkehrt machen. Solltest du tatsächlich etwas wichtiges übersehen haben, dann kannste das Motorrad im Notfall in Teilen verkaufen und hast, in aller Regel, mehr als den Kaufpreis wieder raus.
Ja, es macht ne Menge Arbeit, aber es ist ne beruhigende Notfallvariante.
Zum Thema Vergaser sei noch angemerkt, dass der irgendwann mal fällig ist, allein schon wegen spröder O-Ringe.
Alt 13.11.2024, 19:09:57   #9
Wenn du mit einem Messgerät umgehen kannst, ist es ratsam bei so vielen KM auch einmal die Ladespannung an der Batterie bei 5000rpm zu messen - soll zw. 13,5V und 15,5V liegen. Wenn nicht ist im besten Fall nur die die Batterie alt, schlimmstenfalls aber stirbt das Ladesystem gerade......nicht ganz billig wenn man Stator und Regler neu braucht.
Wie man das genau prüfen kann (falls es da was geben sollte) steht hier in den FAQ.
Seltsamerweise sieht das kein Ankaufstester (wie ARBÖ, ÖAMTC oder ADAC bei euch) an, obwohl gerade die älteren, im Öl laufenden Suzuki-Limas als dafür anfällig bekannt sind.......
gebrauchtkauf, kaufberatung, probleme, schwachstellen
SSD in Laptop - Worauf achten? Saugwurmmensch Computer, Handy, Technik, ... 20 16.09.2014 07:47:15
Reifen.... Worauf achten?? frankie Räder, Reifen und Bremsen 17 22.04.2009 20:25:15
Worauf ist beim Kauf zu achten? Junkey1986 Allgemeines 4 06.04.2009 13:30:12
GS 500 E Kauf worauf achten? DerJoerg Allgemeines 2 26.05.2008 12:37:37
AU, worauf kommt es an, worauf muss man achten? Hennak Allgemeines 13 18.09.2006 20:38:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04:37 Uhr.
