Alt 03.03.2025, 11:37:43   #1
Der Nemo
Kilometer: 28000
Standard Abdeckung von Kontrollleuchten - Wie entfernen?
Hallo Gemeinde, mich würde interessieren, wie man diese farbigen Kunststoffkappen der Kontrollleuchten aus der "Brille" bekommt, am Besten natürlich zerstörungsfrei. Hab da gesterm mal mit sanfter Gewalt von unten gedrückt, allerdings ohne Erfolg. Sind die gesteckt oder geklebt, oder lassen sie sich gar nicht zerstörungsfrei ausbauen? Danke schonmal für die Antwort, VG Thomas
Der Nemo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2025, 14:47:11   #2
Die sind werksseitig nur gesteckt. Im Originalzustand, kann man die einfach heraus- und auch wieder hineindrücken. Die haben unten einen etwas dickeren Rand damit die gut einrasten. Der Rand ist an den unterschiedlichen Farben aber auch unterschiedlich, die passen nur in das entsprechende Loch, damit man die Farben nicht verwechseln kann.
Alt 03.03.2025, 14:56:56   #3
Der Nemo
Kilometer: 28000
Super, dank dir! Ich wollt halt lieber mal fragen bevor ich sie kaputt mache. Ob da wohl ein wenig Sprühöl hilft beim Ausbau? Sollten halt raus, da die Brille lackiert werden soll.
Alt 03.03.2025, 20:10:48   #4
Der Nemo
Kilometer: 28000
So, Feedback: Hab da mit ein wenig WD40 nachgeholfen, die Brille auf der Heizung warm werden lassen und dann die Blenden rausdrücken können. Von der Unterseite ne 13er Nuss untergelegt und dann von oben mit ner kleinen 7er Nuss rausgedrückt. Alle vier Blenden liegen jetzt hier und sind noch ganz!
Kontrollleuchten hdf Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 26.05.2012 13:54:46
Led Kontrollleuchten Tanky Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 21.11.2010 21:53:49
Woher??? Fernlicht-Kontrollleuchten Kappe / Abdeckung smoery Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 29.04.2010 12:21:37
LED Kontrollleuchten ayp1802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 18.02.2007 08:51:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02:26 Uhr.
