Alt 21.04.2025, 14:51:36   #1
Armin500
Standard Höheneinstellung Scheinwerfer Five Stars
Hallo Zusammen,
Ich habe die Maschine mit der Five Stars Verkleidung. Leider kam sie jetzt nicht durch den TÜV, weil die Front Scheinwerfer zu tief eingestellt sind. Der TÜV hätte es gleich Vorort behoben, wenn wir gewusst hätten, wo die entsprechende Schraube sitzt und wie man da drankommt. Wisst Ihr es zufällig?
Die Anleitung, die mir vorliegt bezieht sich nur auf die unverkleidete Version.
Vielen Dank und Grüße
Armin
Hits:	220
Größe:	93,0 KB
Armin500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2025, 15:08:48   #2
Wenn ich nicht falsch liege, wird Dir hier geholfen.
Alt 21.04.2025, 15:43:20   #3
Armin500
Hallo Kay,
Du meinst, die Verkleidung ist gleich wie bei der FZR500? Muss die Verkleidung weg, um an die Schrauben zu kommen?
Alt 21.04.2025, 16:45:24   #4
Mach doch einfach mal ein Bild von hinten!
Alt 21.04.2025, 17:03:44   #5
hab grad noch einmal im Wiki geschaut, wo der gleiche Scheinwerfer damals verbaut war. Ich finds aber nicht mehr.
(Aus der Erinnerung heraus waren das ne 125er Aprilia RS sowie die Yamaha FZR600 (3HE).
Zumindest bei der Yamaha gab es passende Scheinewerfer für die Elliptic-Verkleidung auch als einfache H4-Version sowie auch mit OHNE STANDLICHT.)
Im Wiki fand ich dafür auf Anhieb die Höhenverstellung.
P.S.
Wenn ich die Bilder heute so bei wikipedia ansehe, lieg ich bei der Aprilia zumindest aber falsch...
Alt 21.04.2025, 19:01:17   #6
Armin500
Bei mir sieht das aber anders aus...
Alt 21.04.2025, 19:07:17   #7
Armin500
So
Hits:	227
Größe:	92,9 KB
ID:	32444   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	105,0 KB
ID:	32445   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	105,2 KB
Alt 21.04.2025, 19:07:21   #8
Dann mach doch mal ein Bild auf dem man was erkennt!
Alt 21.04.2025, 19:19:47   #9
Du musst die andere Seite nehmen! Siehe Bild
Hits:	198
Größe:	93,3 KB
Alt 21.04.2025, 20:04:57   #10
Armin500
Und welche Schraube wäre das jetzt in Deinem Bild?
Ich müsste wohl mal die Verkleidung hinter den Lampen wegschrauben
Alt 21.04.2025, 20:28:13   #11
Unten rechts vom linken Scheinwerfer, so wie im Wiki beschrieben
Alt 21.04.2025, 21:26:17   #12
Okay, machen wir bissel PA und ESP.
Jim, sorry, ich hab mal dein Bild gekapert- und die Schraube noch einmal überdeutlich markiert.
Und dann würde ich dringend einmal das andere Bild überdenken!
Hits:	244
Größe:	87,7 KB
ID:	32448   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	92,8 KB
Alt 22.04.2025, 17:37:35   #13
Armin500
Okay danke, Schraube gefunden. Leider lässt sie sich nur extrem schwer drehen, aber selbst wenn, bewegt sich nichts an der Höhe. Nach dem Abziehen der Gummihaube habe ich festgestellt, dass die Lampen wackelig sind. Mit dem Finger kann ich die locker rauf und runter bewegen. Das ist sicher nicht normal oder? Was kann ich jetzt noch machen?
ich könnte irgendwie was reinklemmen, dass es in einer brauchbaren Höhe festbleibt?
Hits:	206
Größe:	107,9 KB
ID:	32451   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	102,0 KB
Alt 22.04.2025, 20:02:59   #14
Was reinstopfen- das wird heiß im Scheinwerfer, nur mal so....
Was ich machen würde?
Für mich gäbe es 3 Optionen:
- andere kleinere Scheinwerfer (LED?) einsetzen und den zu großen Scheinwerferausschnitt verkleinern
- einen überholten Scheinwerfer kaufen
- einen H4-Scheinwerfer dieser Form suchen, da erkennt man den Zustand des reflektors auch besser als hinter der leidlichen LINSE.
- sie auf naked umbauen - nee, nicht wirklich.....
was andere machen würden:
- einen gebrauchten halbblinden Scheinwerfer bei ebay kaufen.
(Ja, die sind mittlerweile mind. 20 Jahre alt!)
2010
Alt 22.04.2025, 21:21:59   #15
Naja, ich würde das mal zerlegen und gucken, ob man das nicht reparieren kann. Eventuell sind Plastikteile gebrochen, auch das kann man u.U. reparieren, Schrauben reinigen und gängig machen ist ja jetzt keine große Sache. Vielleicht hat auch jemand mal eine falsche Schraube eingebaut, weil die originale verloren ging.
Auf jeden Fall würde ich mal gucken, woran es liegt.
Wenn alles nichts nutzt, dann kann man immer noch so verfahren wie es Kay73 vorgeschlagen hat.
Alt 22.04.2025, 21:27:31   #16
Anmerkung zum Zerlegen:
Es hat bei einigen geklappt, andere haben dabei das Glas geschrottet.
(unter anderem ich)
Ich sehe da also geringe Erfolgsaussichten...
Geändert von Kay73 (24.04.2025 um 07:58:08 Uhr)
Five Stars VVK Superbike; Scheinwerfer ups25 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 24 07.10.2018 17:27:24
Five Stars Elliptic Scheinwerfer norgs500 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 03.10.2013 15:49:25
von der five stars-verkleidung nur den scheinwerfer alfajor TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 09.10.2008 21:51:00
Wert 5 Stars VVK - Scheinwerfer Allgemeines 1 16.06.2005 16:57:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24:56 Uhr.
