Alt 05.01.2005, 08:12:54   #1
Standard Gabel und Schwinge von der alten 600er Bandit?
Hat jemand erfahrung mit dem Einbau einer Gabel und Schwinge von einer alten 600er Bandit in di Gs 500E ?
Gruß Red-Chrom
Alt 05.01.2005, 08:19:23   #2
für die schwinge guckst du am besten mal in die faq!
Alt 05.01.2005, 08:57:48   #3
Standard Re: Gabel und Schwinge von der alten 600er Bandit?
Gruß Red-Chrom
wegen Schwinge B6 schaust Du einfach hier: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6236
Alt 05.01.2005, 09:17:22   #4
@jim danke fürs übersetzen!
Alt 05.01.2005, 09:35:14   #5
Danke, und weis noch jemand wasvom umbau der Gabel ?
Danke Red-Chrom
Alt 05.01.2005, 09:40:59   #6
wenn überhaupt, wurde hier im forum nur auf usd-gabeln verbaut.
zumindest weiß ich von keinem fall, der ne andere telegable verbaut hat...
Alt 05.01.2005, 09:48:01   #7
Danke Red-Chrom
sollte genauso funktionieren, da das Lenkkopflager wohl gleich ist.
Probleme könnte es wegen der Länge des Steuerjochs geben.
Lösung 1: Joch umpressen.
Lösung 2: Unteres Lager unterlegen.
Alt 05.01.2005, 10:35:33   #8
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Bringt die B6 Gabel denn soooo viel Vorteil, um die ganze Müh des Umbaus zu begründen?
Also wenn ich mir die Arbeit machen würde, dann nur der Optik wegen.. und da wäre ja eine USD-Gabel das optische non-plus-ultra..
..btw: ne Paralever (Richtig geschrieben?) an unserer GS würd ja auch mal ..*ähm* .. "interessant" aussehen, gell?
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 05.01.2005, 11:06:22   #9
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Kann ich dir nur zustimmen. Ne USD bekommste für kaum mehr Geld wie die B6 Telegabel, und die Mühen beim Umbau sind identisch. Also warum B6 und nicht USD? Und wenn schon Tele, dann doch bitte ne komplett einstellbare!
MFG
The_Master
Alt 05.01.2005, 11:35:01   #10
lohnen tut sich der Umbau auf B6 Gabel immer, denn das Federelement der B6 ist um Längen besser als bei der GS.
Ausserdem haste dann auch noch 2 Bremsscheiben und die GS wird vorne nicht so Tief wie mit einer USD Gabel.
Alt 05.01.2005, 11:38:29   #11
The_Master
Ok, die 2 Bremsscheiben leuchten ein. Mit der tiefe is geschmacksache denk ich. Soll ja auch Leute geben, die mögen Segelstangen
MFG
The_Master
Alt 05.01.2005, 12:17:35   #12
Ich selber fahre ne B6 und dort möchte ich mir ne USB gabel (780 mm lang, voner GSX1100W) einbauen. DieGS ist für meine Frau.
Gruss Red-Chrom
Alt 05.01.2005, 12:19:18   #13
knut
Benutzerbild von knut
Gruss Red-Chrom
dann leuchtet das ein - resteverwertung.
member of: grillrockers-essen
Alt 05.01.2005, 12:22:31   #14
The_Master
Gruss Red-Chrom
Ein Ultimum an Technik: USB, direkt mit dem Rechner gekoppelt. Gleicht dann wohl das Fahrwerk mit hilfe von Stellmotoren entsprechend aus oder wie?
Ok, billiger als ne Resteverwertung geht natürlich nicht. Da haste recht.
MFG
The_Master
Alt 05.01.2005, 12:54:24   #15
Was soll jetzt der Spruch mit der Segelstange?
Hier geht es um die B6 Gabel.
Alt 05.01.2005, 13:02:45   #16
i.doc
OK, für jmd, der noch keine prog. Federn in seiner Gabel hat, ist ne B6 Gabel perfekt..
..& frei nach Tim Tyler: zwei 310´er Scheiben sind in dem Fall besser als die 320´er Bremsdisc der GS ( )
Alt 05.01.2005, 13:18:51   #17
[quote=i.doc]
..& frei nach Tim Tyler: zwei 310´er Scheiben sind in dem Fall besser als die 320´er Bremsdisc der GS ( )[/quote:1pu408d7]
Ja auch noch so ein guter Spruch! Kannst The Master die Hand geben.
Nenene seid Ihr Helden!
Alt 05.01.2005, 14:01:43   #18
The_Master
[quote=Jim Knopf]
Hier geht es um die B6 Gabel.[/quote:1fanlavr]
Wenn du sagst mit ner B6 Gabel sinkt die GS vorne nicht so tief wie mit ner USD Gabel, dann ist das so. Aber vom Feeling her Geschmacksache. .[schild=5 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Würd ich behaupten[/schild] Gibt ja auch Leute die sich die original-Gabel der GS durchschieben, damit sie vorne tiefer liegt. Und genauso is es halt Geschmacksache mit Stummel oder Segelstange zu fahren.
Korrigier mich wenn ich falsch liege.
MFG
The_Master
Alt 05.01.2005, 14:16:40   #19
Wenn du sagst mit ner B6 Gabel sinkt die GS vorne nicht so tief wie mit ner USD Gabel, dann ist das so. Aber vom Feeling her Geschmacksache. .[schild=5 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Würd ich behaupten[/schild] Korrigier mich wenn ich falsch liege.
Siehste das ist dein Problem, noch nie ´ne USD gabel gefahren und dann vom Feeling sprechen!
Alt 05.01.2005, 14:27:17   #20
luntenpfiffi
Standard khxcgkxgh
hi jim
Alt 05.01.2005, 14:29:35   #21
The_Master
Richtig, noch nie auf ner GS zumindest. Aber vieleicht ja irgendwann einmal. man weiß ja nicht.
MFG
The_Master
Alt 05.01.2005, 15:29:54   #22
frantiC
hi leutz : )
wird ja interessant hier
Alt 05.01.2005, 15:32:26   #23
i.doc
Kann das, dass du in letzter Zeit alles nur so lesen willst, wie es für dich am besten passt, um hier das Alpha-Männchen heraushängen zu lassen?
Meine Fresse!
Meine Erlebnisse / Eindrücke von ner B6-Gabel auf eben dieser (B6) haben nicht so doll zu den Eindrücken der GS-Gabel mit prog. Federn differenziert (Wohlgemerkt: ich rede von der Gabel, nicht vom kompletten Fahrwerk / Motor etc.)
Daher
-> Weil es ein deutlich größerer Unterscheid zwischen Standardfedern und Progressiven ist, als Progressive (GS) und B6 (und wie fast jede Aussage hier: Subjektiv!)
und die zweite Aussage:
Die einzelne 320er reicht für den Standardeinsatz der GS vollkommen aus, auch wenn es nicht die beste ist (im Gegenteil).
Allerdings gehe ich davon aus, dass die B6 Bremsanlage eine bessere Figur an der GS macht. Alleine schon aus physikalischen Überlegungen heraus..
Weiss daher nicht, wo nun dein Prob liegt..
Gruss
Chris
Alt 05.01.2005, 15:35:43   #24
The_Master
Komentarlos Zustimm!
MFG
The_Master
Alt 05.01.2005, 15:51:41   #25
Drunken Master
ihr könnt euch das jetzt auch sparen , Jim liest eh nich mehr mit !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 05.01.2005, 19:10:41   #26
luntenpfiffi
hi all
5,5 felge in ner 600er bandit schwinge Räder, Reifen und Bremsen 12 15.01.2006 18:42:58
Cockpit vergleich von der neuen Bandit und der alten Bandit Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 09.07.2005 15:52:45
Problem mit 600er Bandit Federbein in 92er GS Fahrwerk 13 19.04.2005 07:28:51
Gedankengang für andere Schwinge KEINE 600ER BANDIT Fahrwerk 5 31.03.2004 12:14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58:17 Uhr.
