Alt 14.01.2006, 21:41:57   #1
Standard 5,5 felge in ner 600er bandit schwinge
hi leutz ich will ne bandit schwinge bie mir einsetzen und in dir dann wieder nen 5,5 felge mit 180 beme nur is jetzt hier meine frage passt die felge überhaupt in die schwinge rein
Alt 14.01.2006, 21:51:04   #2
Drunken Master
nimm 12er schwinge, dann passt das !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 14.01.2006, 21:52:26   #3
mhh die scheiße is ich hab die schwinge schon gekauft
Alt 14.01.2006, 21:52:46   #4
sicher das das net gehn wird
Alt 14.01.2006, 21:53:22   #5
Drunken Master
6er schwinge kosten doch nix, also weg damit und 12er rein !
- Tenacious D
Alt 14.01.2006, 22:15:05   #6
Drunken Master
kann ich dir nich mit sicherheit sagen, fakt is aber dass du wesentlich mehr ändern musst als wenn du einfach ne 12er schwinge nimmst !
- Tenacious D
Alt 14.01.2006, 22:49:48   #7
in welcher hinsicht muss ich mehr ändern
Alt 14.01.2006, 23:13:20   #8
Drunken Master
tja, andere Distanzen, Bremsankerstrebe vermutlich abändern, und dann weiss ich nich obn 180er vorne an der schwinge passt !
- Tenacious D
Alt 14.01.2006, 23:23:12   #9
mit distanzen meisnt bestimmt die kette oder?
was is bitte überhaupt ne bremsankerstrebe?
und was meisnt damit ob der 180 vorne passt?
also hab noch im bandit forum nachgefragt da hatte auch einer in der 600erschwinge nen 5,5 mit 180 beme
Alt 15.01.2006, 00:15:11   #10
i.doc
Benutzerbild von i.doc
bitte nicht vorm Kopf gestossen fühlen, sondern einfach mal die folgenden Dinge wirken lassen..
Du will hier einen Umbau innerhalb eines (Schwingen)Umbaus machen, ohne auch nur jemals zuvor den ersten (Umbau)Schritt gegangen zu sein
Du ignorierst einigermassen gut den Rat einer Person, die sich mit der Thematik schon befasst hat, da selbst ne B6 Schwinge in die GS eingebaut.
Du hast jmd im Banditforum gefunden, der den zweiten Umbauschritt deines Vorhabens realisiert hat und dir somit in der Hinsicht mehr sagen kann, als Drunken. Hast du schon in Erfahrung gebracht, wie der gute Mann die 5.5er / 180er ombi in seine 6er Schwinge gekriegt hat?
So - und solange du dann noch für den Umbau elementare Dinge nicht verinnerlicht hast...
zBsp, dass du andere Distanzen benötigst, um u.a. die neue Felge in der Spur laufen zu lassen; ein Bremsanker in der Regel so nah an dem Serienpneul entlag geführt wird, dass eine Verbreiterung ein Austausch / ein Verbiegen dessen nach sich zieht (btw: Bremsankerstrebe => Konterverbindung für die Hinterradbremse);..
..solange würd ich mir Gedanken über einen einfacheren Weg machen (In dem Fall B6 Umbau mit max 160er Reifen oder B12 Umbau mit deinen gewünschten 180er)
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 15.01.2006, 00:26:20   #11
Drunken Master
vielleicht solltest du dich erstmal bißchen mit der funktionsweise von einem Motorradantrieb auseinandersetzen!
Wie du ja sagtest hat im Banditforum jemand das schon gemacht, also passt der 180er ja schonmal in die Schwinge, als nächstes müsste also die Felge durch andere distanzstücke in die Schwinge eingepasst werden (vermessen, drehen lassen), da der 180er mit ziemlicher Sicherheit an der Bremsankerstrebe anstößt muss dieses modifiziert werden (verbiegen/umschweissen), desweiteren ist bei der 5,5er Felge durch die breite ein Offsetritzel nötig das die Kette an der Getriebeausgangswelle weiter nach aussen setzt und somit die Kettenflucht ausgleicht ! Der Bremssattelhalter muss so angepasst werden dass der Bremssattel genau auf der Bremsscheibe der B12 sitzt !
Bei etwaigen Ungenauigkeiten/Fehlern bitte morgen nochmal nachfragen, hab grade paar Bier drin !
- Tenacious D
Alt 15.01.2006, 00:31:46   #12
knut
Benutzerbild von knut
Zitat von Drunken Master
Offsetritzel
alternativ dazu kann auch ein ordinäres versatzritzel verwendet werden ....
aber mal im ernst, mach erstmal nen ölwechsel oder versuch dich an anderen "basics" bevor du solche umbauten planst. so ne gewisse schraubererfahrung und ein solides basiswissen is für "ne fette pelle" grundvoraussetzung.
edit: oder machet wie ich und lass dir von nem erfahrenen schrauber helfen *zudrunkenrüberschiel*
member of: grillrockers-essen
Alt 15.01.2006, 18:42:58   #13
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
5,5" in b6 ist möglich, dazu aber mehr infos im banditforum
gruß jan
Bremssattel von GS500E und 600er Bandit identisch? Hennak Räder, Reifen und Bremsen 3 14.08.2005 10:48:08
Problem mit 600er Bandit Federbein in 92er GS Fahrwerk 13 19.04.2005 07:28:51
Gabel und Schwinge von der alten 600er Bandit? Fahrwerk 25 05.01.2005 19:10:41
Gedankengang für andere Schwinge KEINE 600ER BANDIT Fahrwerk 5 31.03.2004 12:14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48:04 Uhr.
