Alt 05.02.2005, 11:58:22   #1
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Standard Benzinhahn
Hi
Nachdem ich gestern Abend meinen Tank zudrehen musste, weil sich eine riesige Benzinpfütze unter meinem Mopped gebildet hat gehe ich von nem Schaden im Benzinhahn aus (nicht der unterm Tank).
Wer kennt nen (günstigen) Benzinhahn, der mit Unterdruck funzt und evntuell auch noch ne "Off" - Funktion hat?
Ach ja HG, Polo, und Louis haben in ihren Katalogen nix oder nur Reperatursets. Die von Götz sind soweit ich das erkennen kann nur für direkt an den Tank, der funztaber bei mir.
THX im Vorraus!
MFG
The_Master
Alt 05.02.2005, 15:01:43   #2
The_Master
Kennt denn keiner von euch nen besseren ?? Kann ich kaum glauben! Die Amis solen sowas gern verbauen, aber aufgrund meiner besonderen englisch-kentnisse find ich da nix!
Bin für jeden Tipp dankbar!
MFG
The_Master
Alt 05.02.2005, 15:21:46   #3
Ich war auch einmal kurz davor mir nen neuen zu holen, weil ich abends ne riesige Pfütze inner Garage hatte.
Eine Komplettreinigung und das Richtigbiegen des Bleches hat geholfen. Ist seit fast einem Jahr dicht.
Mfg Tim.
Alt 06.02.2005, 14:26:43   #4
The_Master
THX,
aber ich hab festgestellt, das wenn ich auf >PRI< gehe, der Benzinhahn komplett sperrt! Also wird da wohl was an der Membran sein. Und für 30€ nen dichtsatz find ich heftig. Also wenn einer noch nen guten kennt, bitte melden
MFG
The_Master
Alt 06.02.2005, 16:38:50   #5
heidel
Bei Louis best.nr. 10007968 ist der komplette Hahn, hab ich letzten Sommer jemanden eingebaut. Kostet ca. 30 €.
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 19:23:23   #6
Riotmaker
Standard membran kaputt?
Wo gerade ein Thread offen ist....
Bei mir is folgendes Problem:
Ich muss meine immer auf PRI fahren. Wenn ich den hahn auf "on" stelle, geht sie nach ein paar metern aus. Woran hänbt das denn? Kann ich einfach den kompletten Hahnh austauschen?
Alt 06.02.2005, 20:40:32   #7
LoveLetterForYou
Benutzerbild von LoveLetterForYou
ich weiß ja nisch... aba eventuell könnte der unterdruckschlauch... der vom gaser an den benzinhahn geht kaputt/ab/gequetscht sein...
oder eventuell ist die membrane kaputt!
klar kannst du den kompletten hahn austauschen... oder eben nen rep.kit von louis...
gruß, marcel
LoveLetterForYou ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 22:20:46   #8
Riotmaker
seh ich das richtig das dieses membran im Benzinhahn ist bzw ein teil davon ist?nach dem Schlauch müsst ich dann auch ma schaun.
Alt 06.02.2005, 22:24:09   #9
@Roitmaker: sach mal, dumme Frage jetzt, aber kann es sein, dass bei dir nur der Hebel falsch draufsitzt? Weil wenn sie dir auf PRI nach ner Weile absäuft is das normal (war bei mir zumindest auch so)
Alt 06.02.2005, 22:58:51   #10
Riotmaker
Darüber hab ich mir noch nich wirklich Gedanken gemacht....müsst ich auch mal schaun
Alt 06.02.2005, 23:12:13   #11
pyj
Naja das würde er aber merken, weil dann auf Reserve schalten nicht mehr geht?! Glaub zumindest das ich meinen nich um 360° drehen kann..
Alt 06.02.2005, 23:14:00   #12
Riotmaker
apropos reserve: Die läuft komplett leer, das heisst Reserve is quasi nimmer da....
Alt 09.02.2005, 13:48:40   #13
The_Master
das ist doch nur der Dichtsatz für den Hahn oder?
MFG
The_Master
Alt 09.02.2005, 13:54:30   #14
Riotmaker
Laut Katalog müsste es der komplette sein....
Alt 09.02.2005, 14:09:38   #15
The_Master
Im onlineKatalog ist das der Dichtsatz. abre wenn dú sagst die haben auch den hahn, dann fahr ich gleich mal gucken, soll der typ hinter der theke mir einen suchen *g* (hast du im neuen Katalog geguckt? Nur sicherheitshalber mal gefragt.)
MFG
The_Master
Alt 09.02.2005, 17:14:41   #16
heidel
Im neuen Katalog ist an der Bestellnr. 10007968 ein rotes Sternchen, welches angibt das es sich um einen kompl. Benzinhahn handelt.
Im Online Katalog ist es angeblich nur ein Dichtsatz .
Seltsam, seltsam.
Bei s-mot.de gibt es den kompl. Hahn, allerdings teurer.
Alt 14.02.2005, 18:07:46   #17
The_Master
Seltsam, seltsam.
Bei Suzuki kostet der Hahn 67 €, der neue ab 2001 wohl über 120€!! Die haben doch einen an der KLATSCHE!!
Werd dann morgen mal fragen was das ist, bei Louis. Dichtsatz oder Hahn.
Meiner is def. kaputt.
MFG
The_Master
Alt 14.02.2005, 18:32:16   #18
Riotmaker
Also ich hab nomma geschaut, und im neuen Katalog ist es als komplettsatz gekennzeichnet...
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 04.06.2006 14:07:07
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 31.05.2004 22:21:50
Sch... Benzinhahn! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 38 13.05.2004 10:44:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58:48 Uhr.
