Alt 27.03.2005, 21:04:01   #1
Standard Anzugsschrauben vom Ölfilterdeckel
Hallo, weiß denn jemand wieviel Nm die Schrauben vom Ölfilterdeckel brauchen? Ich bin mir bei 30 Nm nicht mehr sicher...
Ich werd vergesslich
Alt 27.03.2005, 21:05:20   #2
Drunken Master
guckst du im downloadbereich , da gibts ne liste mit allen drehmomenten !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 27.03.2005, 21:08:24   #3
hier fallt du den wie die suche auch nicht findest
** Anzugsdrehmomente Suzuki GS 500 E **
Motor
Zylinderkopfhaubenschraube.................... 13-15 Nm
Zylinderkopfmutter............................ 35-40 Nm
Zylinderkopfschraube.......................... 8-12 Nm
Zylinderstehbolzen............................ 13-16 Nm
Nockenwellenlagerdeckelschraube............... 8-12 Nm
Nockenwellenradschraube....................... 17-19 Nm
Steuerkettenspanner-Befestigungsschraube...... 6-8 Nm
Pleuelstangenlagerdeckelmutter................ 30-34 Nm
Lichtmaschinenrotor-Befestigungsschraube...... 110-130 Nm
Anlasserkupplungssicherungsschraube........... 15-20 Nm
Induktionsgeberschraube....................... 17-23 Nm
Kurbelgehäuseschraube 6 mm.................... 9-13 Nm
Kurbelgehäuseschraube 8 mm.................... 20-24 Nm
Ausgleicherwellenstellschraube................ 35-45 Nm
Ölpumpenbefestigungsschraube.................. 8-12 Nm
Öldruckregler,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17-20 Nm
Ölablassschraube.............................. 20-25 Nm
Ölwannenschraube.............................. 12-16 Nm
Kupplungsmuffennabenmutter.................... 40-60 Nm
Kupplungsfederstellschraube................... 4-6 Nm
Auspuffrohrschraube........................... 9-12 Nm
Schalldämpferbefestigungsschraube............. 18-28 Nm
Motorbefestigungsschraube..................... 60-72 Nm
Fahrgestell
Lenkschaftkopfschraube............................ 35-55 Nm
Obere Teleskopgabelspannschraube.................. 18-28 Nm
Untere Teleskopgabelspannschraube................. 25-40 Nm
Vorderachsmutter-Normale Mutter mit Splint........ 36-52 Nm
Vorderachsmutter-Selbstsichernde Mutter........... 40-58 Nm
Vorderachsklemmschraube........................... 18-28 Nm
Lenkstangenstellschraube.......................... 8-12 Nm
Lenkerhalter-Befestigungsmutter................... 27-42 Nm
Vorderradhauptbremszylinder....................... 8-12 Nm
Vorderradbremssattel.............................. 30-48 Nm
Vorderradbremssattelgehäuseschraube............... 30-36 Nm
Bremsschlauchverbindungsschraube.................. 15-20 Nm
Entlüftungsventil................................. 6-9 Nm
Vordere/hintere Scheibenschraube.................. 18-28 Nm
Schwingenzapfenmutter............................. 55-88 Nm
Obere/untere Stossdämpferbefestigung.............. 40-60 Nm
Hintere Dämpfungshebel-Befestigungsmutter......... 70-100 Nm
Hintere Dämpfungshebelstangen-Befestigungsmutter.. 70-100 Nm
Hinterradbremssattel-Befestigungsschraube......... 20-31 Nm
Hinterradbremssattelgehäuseschraube............... 30-36 Nm
Bremsmomentstrebenmutter (vorne/hinten)........... 22-35 Nm
Hinterradhauptbremszylinder-Befestigungsschraube.. 8-12 Nm
Hinterachsmutter-normale Mutter mit Splint........ 50-80 Nm
Hinterachsmutter-selbstsichernde Mutter........... 60-96 Nm
Mutter für hinteres Kettenrad..................... 40-60 Nm
Für oben nicht aufgeführte Schrauben gelten folgende Werte:
Schraubendruchmesser mit "4" markierte Schraube mit "7" markierte Schraube
4 mm 1-2 Nm 1,5-3 Nm
5 mm 2-4 Nm 3-6 Nm
6 mm 4-7 Nm 8-12 Nm
8 mm 10-16 Nm 18-28 Nm
10 mm 22-35 Nm 40-60 Nm
12 mm 35-55 Nm 70-100 Nm
14 mm 50-80 Nm 110-160 Nm
16 mm 80-130 Nm 170-250 Nm
18 mm 130-190 200-280 Nm
Alt 28.03.2005, 12:05:30   #4
Hmm danke, aba da sie da nich aufgeführt sind dacht ich ich frag mal und ne Markierung wie "4" oder "7" kann ich nich finden
Alt 28.03.2005, 12:42:34   #5
Ich würde sagen , wie man so schön sagt Handfest.
Alt 28.03.2005, 13:30:49   #6
Code:
Die Hutmuttern habe ich aber durch rostfreie ersetzt. Dann Anzugsmoment gesucht (wäre schliesslich nicht der erste, der diese Stehbolzen abreisst). Weder Clymer noch Delius-Klasing wissen etwas spezifisches ("tighten securely" sagt Clymer.) Dann also generelle Werte für M6 rausgesucht. 4..7 Nm für weiche Schrauben. Bin ich mal vorsichtig und nehme den niedrigsten Wert. Alle Muttern mal gesetzt, dann angezogen, Nanu! kann das sein, dass der Drehmomentschlüssel schon geklickt hat? Nochmal probieren. Ja ist so! Ich hätte das für nicht viel mehr als handfest gehalten. Habe dann doch auf 5 Nm gesteigert und nochmal nachgezogen.
zitiert von MarcusN
so das nächste mal suchen....................
Alt 28.03.2005, 13:57:38   #7
tja willkommen im Club hab den Stehbolzen inner Hand
Hab ihn aba schon rausgedreht, muss halt morgen nen neuen besorgen...danke ich probiers dann mit 7 Nm nochmal
Alt 28.03.2005, 19:25:58   #8
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
handfest langt..musste beim letzten Ölfilterwechsel feststellen, daß ich die eine wohl nur "händchenfest" angezogen habe, konnte ich mit den Fingern lösen. Keinerlei Ölspuren oder -verlust am Deckel zu sehen. Bisschen Kupferpaste dazu und gut..
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 30.03.2005, 11:40:39   #9
So hab gestern bei Suzuki angerufen...die meinten es reicht wenn ich ne normale M6 schraube reindreh. Hab ich dann auch gemacht und mit 7 Nm angezogen. Öl reingekippt und ein bischen schnurren lassen..bis jetz hälts noch dicht..vielleciht krieg ich ja irgendwann mal nen Bolzen falls das nötig ist.
Ölfilterdeckel undicht? BenPower Motor, Getriebe, Kettensatz 26 24.01.2019 14:25:19
Anzugsdrehmoment für Ölfilterdeckel Suzukiluggi Motor, Getriebe, Kettensatz 16 14.04.2011 19:54:45
Ölfilterdeckel OldSweathandTW Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.09.2009 11:13:53
O-Ring am Ölfilterdeckel Schoki84 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 12.02.2004 19:14:35
Ölfilterdeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.04.2003 19:08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15:40 Uhr.
