Alt 26.07.2005, 11:35:13   #1
Standard Frage zum Ventilspiel
Tach beisammen,
demnächst ist bei meiner GS Ventilspiel einstellen nötig. Jetzt wollte ich mal
wissen, ob man die Shims auch ohne das Spezialwerkzeug von Suzuki entfernen kann, und ob das von Louis was taugt.
Hat das schon einer gemacht? Gibt's evtl. Bilder ?
MfG,
Dookie
Alt 26.07.2005, 11:38:13   #2
PEOPLES
jo geht auch ganz ohne spezaildingenbummens.
nimmst nen grossen schraubendreher (also richtig gross) und hebels an der seite den tassenstössel runter (auf die eine seite nicht die gleitfläche der nockenwelle nehmen!!)
dann gibts da so magnetstäbe, oder nimmst irgendeinen anderen magneten und holst die dinger damit raus, klappt einwandfrei, noch besser wenn man zu 2. ist.
viel erfolg
Alt 26.07.2005, 18:34:51   #3
Also bei mir hat das mir diesem Spezialwerkzeug nie geklappt ... viel zu kleiner Hebel. Also passenden Schraubenzieher zwischen Stößel und Nockenwelle geklemmt und an der Kurbelwelle etwas weitergedreht. Üblicherweise werden Schlitzschraubenzieher in Richtung Griff breiter, wodurch sich der Stößel dann runterdrückt und du den Shim rausfischen kannst!
Grüße, Andi
Alt 26.07.2005, 19:02:38   #4
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
ich hab das Lpuis Spezialwerkzeug und es geht absolut ohne Probleme
die Teller runterzudrücken. Vielmehr Fummel war es da schon,
die Shims mit kleinem Schraubendreher und Pinzette rauszubekommen.
DR.BOOM
Alt 26.07.2005, 19:12:05   #5
Gut, aber selbst, wenns irgendwie geht (wie auch immer, beim nächsten Ventilspiel einstellen, darf mir das mal einer von euch zeigen), kaufen würde ich mir dieses Runterdrück-Dingens nimmer. Die Shims dann auch rauszubekommen ist wirklich ziemlich fummelig, geht aber bald auch relativ schnell.
Und ich find die Technik der GS zum einstellen an dieser Stelle sogar mal recht gut gelungen. Bei vielen anderen Moppeds (Honda CBR600 z.B.) muss man zum einstellen die Nockenwellen ausbauen ... das nervt vielleicht!
Grüße, Andi
Ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 28 16.08.2018 08:43:52
ventilspiel wuestenfuchs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 14.03.2010 10:13:50
Ventilspiel und so dOnMoP Motor, Getriebe, Kettensatz 42 12.09.2007 06:43:47
Ventilspiel Memme Motor, Getriebe, Kettensatz 7 18.03.2004 21:24:10
Ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 1 14.04.2003 19:02:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03:26 Uhr.
