Alt 16.08.2005, 12:20:56   #1
Standard Kratzer am motorblock
Hallo!!
Hat jemand eine Idee wie man diesen kratzer irgendwie verschönern kann ?
http://forum.gs-500.de/modules/mx_sm...cm&pic_id=5620
hoffe mal das man es gut erkennt.
mfg
-sliver_river
Alt 16.08.2005, 12:22:59   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Neuer Deckel + Blechschild. Is aber verhältnismäßig teuer, weil das hat halt so ziemlich jeder kaput, also wills auch jeder gebraucht billig bekommen
MFG
The_Master
Alt 16.08.2005, 12:26:26   #3
na garnich :P
@ersteller:
Versuchs mit
1. hitzebeständigem Lack
2. Neukauf
3. Neukauf und dann Sturzbügel drüber
4. Sturzbügel dranpappen, die die Stelle verdecken
5. Da du nen schwarzen motor hast ist die Kiste wohl schon was älter.. Würd ich mir gut überlegen ob du da viel investieren willst
Alt 16.08.2005, 12:27:16   #4
wieviel kostet so ein sturzbügel um den motorblock ? kann man den auch selber einbauen oder brauch man dafür größeres geschick ?
ist halt mitunter eins der ersten teile auf die man drauffällt.....
erstzulassung war '94
Alt 16.08.2005, 12:33:30   #5
Drunken Master
wenn du bißchen arbeit investieren willst, kannst du auch den ganzen deckel polieren, so müsstest du die kratzer auch weg kriegen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 16.08.2005, 12:39:30   #6
frantiC
finger weg von sturzbügeln !!! der letzte mist. Lebendsgefährlich
Alt 16.08.2005, 14:13:40   #7
Reinki
Benutzerbild von Reinki
also wo es hier mal um kratzer geht, würde gerne wissen man leichte kratzer am lack wegbekommt, die sind echt klein teilweise grade eben bis zur grunddierung...
@ersteller, sturzbügel habe ich bald welche über
Alt 16.08.2005, 14:34:14   #8
hab jetzt mal das forum nach sturzbügel durchsucht und der gedanke in ner kurve daher sich hinzulegen ist schon weniger schön .
die arbeit mit dem polieren würd ich investieren, und schau ich mir mal an.
Alt 16.08.2005, 14:53:42   #9
mach ne Vollverkleidung dran...
Alt 16.08.2005, 15:44:32   #10
The_Master
ehrlich gesagt so tief wie der zerkratzt ist, wirst du ne ganze Menge wegschleifen müssen!
MFG
The_Master
Alt 18.08.2005, 07:30:53   #11
schaut ja aus als waer das schon ein loch unten im deckel.
kannst du das mal bestaetigen oder verneinen.
sturzbuegel sind mit den richtigen fussrasen veraenderungen null gefaehrlich
bohr loecher in die rasten mach gewinde rein , und 3cm lange schrauben rein , dann schleifen die bevor der buegel kommt.
dann weist du wann du aufhoeren musst.
wenn du polierst musst ja eigentlich den ganzen deckel plus motor unterteil polieren dass das was aussieht. ??
Alt 18.08.2005, 07:37:57   #12
Drunken Master
sieht auch gut aus wenn nur der Deckel poliert ist :
http://www.geonosis.de/Umbau/Lack/Lack.jpg
- Tenacious D
Alt 18.08.2005, 15:06:54   #13
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
die scheisse beim Polieren ist : Die Oberfläche oxidiert zimelich schnell.
hab ich bei meinem Roller jetzt auch : obwohl mein VD aus Aluminium ist, hat sich eine bleiche Oxidschicht gebildet.
Es wird ja auch empfohlen des Regelmäßig nachzupolieren
Alt 18.08.2005, 15:11:10   #14
Drunken Master
naja, pflege is natürlich wichtig, sonst wird das ganz schnell stumpf, aber was macht man nich alles für sein Möpp !
Einfach alle paar Tage bißchen WD40 drauf, das schützt, und wenns richtig schön sein soll, polierscheibe aufe Bohrmaschine, P21s drauf und nochmal flott rüberpoliert !
Aber dass da was oxidiert kann ich nich sagen ! Liegt vielleicht an der quali des Aluminiums !
- Tenacious D
Alt 22.08.2005, 08:39:16   #15
also ein loch ist da nicht, (zum glück). Nur das Suzuki plastikschild ist halt zerkratzt, aber ansonsten ok, also kein loch.
GS verliert Öl am Motorblock muckell Motor, Getriebe, Kettensatz 36 25.07.2013 16:24:13
Öl auf Motorblock?? Bianca L Motor, Getriebe, Kettensatz 46 09.09.2011 18:45:35
pflege meiner gs (motorblock und rahmen) Makko Pflege und Wartung 5 26.04.2008 16:43:06
Öl auf dem Motorblock Raf-P Motor, Getriebe, Kettensatz 2 23.04.2006 19:53:46
Embleme am Motorblock??? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 01.04.2003 01:36:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54:15 Uhr.
