Alt 07.10.2005, 14:33:22   #1
Standard Gabel setzt auf??
Hi Leutz,
wenn ich so aus etwa 30km/h nur vorne bremse, müsste dann nicht das heck hochgehen?? Also klar, ich lehne mich auch etwas vor...
Aber meine eigentliche Frage ist, kann es sein das dabei dir Gabel vorne bis zum Anschlag aufsetzt??
Der Reifen beginnt dann immer zu ruckeln und ich habe keine Ahnung, was da passiert.
Wenn jemand weiß , wie ich testen kann, was kaput ist.. oder wenn das ganz normal sein sollte, dann bitte meldet euch.
Euer Van
Alt 07.10.2005, 14:43:21   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
die gabel geht bei dir ganz normal "auf block", d.h. sie erreicht ihren mechanischen anschlag, was bei ner vollbremsung bei der gs so üblich ist, also alles i.o.
und das mir dem stoppie muss man halt üben
gruß jan
Alt 07.10.2005, 18:39:51   #3
Hobbyturner
Tschuldige aber das ist so nicht ganz richtig!!!
Wenn die Gabelfedern einmal auf Block geschlagen sind, sind sie kaputt!!
Solltest dir also schleinigst neue besorgen, z.B. von Wilbers.
Außerdem kann es Passieren wenn die Gabelfedern auf Block schlagen, dass dir die Gabelbrücke rausbricht ( durch die auf schlagskraft).
Und dann ist ein Sturz Vorprogrammiert!!!
Mal abgesehen davon dass deine Gabel, Lenkkopf, Felge... dann alles inne Fritten ist!!!
Ich spreche aus Erfahrung! !!!!Also Vorsicht!!!!
Mfg Hobbyturner
Lieber durch die Hölle fahren,
als zum Teufel gehen !!
Wer später bremst, fährt länger schnell !!
- Wer eher stirbt, ist läger tot !! -
Hobbyturner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 19:33:12   #4
Lax
Kilometer: 60+
Mfg Hobbyturner
wovon schreibst du?
es ist normal, das die gabel manchmal das ende ihres federwegs erreicht, und davon geht sie nicht kaputt, wenn ich nicht gerade an ner bordsteinkante dafür sorge
gruß jan
Alt 08.10.2005, 09:17:48   #5
Hobbyturner
[b]Falsch]/b], jede Feder die auf den Block schlägt ist definitiv kaputt!
(Bei uns in der Firma arbeiten wir viel mit federn. Angefangen von Berechnungen über Messwerte bis zum Verbauen)
Wenn man die Messwerte einer Feder die auf Block geschlagen ist mit denen vergleicht die noch nicht auf Block geschlagen ist sieht man den Unterschied.
Außerdem wird Kein Motorrad-Hersteller Gabelfedern verwenden die standartmäßig auf Anschlag gehen! Denn wo soll der Schlag den dann abgebaut werden? Die Energie muss ja Irgendwo hin.(Phisik Klasse 7 )
Es ist allerdings normal das Federn mit der Zeit weicher werden und wenn sie dann auf Block schlagen sollte man sich neue zulegen.
Sonst hat man das Gleiche Problem wie ich: Bin mit zu weichen Gabelfedern durch ein Schlagloch gefahren, dann ist die Gabelbrücke ausgebrochen und die Gabel hat dann eine 90Grad biegung gemacht.
Der Witz war nur die neuen Federn hatte ich schon Bestellt!!
Gruss Micha
Alt 08.10.2005, 10:59:51   #6
Andy83
Moin Leutz,
also es ist doch so dass es bei normalen und selbst bei den Progressiven die ich drinnen hab, dass die Gabel auf Block geht. Aber mit dem haben die Motorradkonstrukteure schon fest damit gerechnet und es stimmt sicher nicht, dass die Gabel kaputt geht, wenn sie auf Block schlägt. Fakt ist nämlich dass beim auf Block gehen die Feder NICHT komplett zusammengedrückt istm sonder dass der Anschlag eine Art Gummidämpfer ist. Mag sein dass eine Feder beim kompletten Zusammenknallen kaputt geht, bei der GS ist der Federweg aber dafür nicht ausreichend..
MFG, Andy
PS: Auch nachzulesen im Schrauber Handbuch
Alt 08.10.2005, 11:11:23   #7
chris
.(Phisik Klasse 7 )
physik! klasse 5
Alt 08.10.2005, 12:29:39   #8
Toni
Benutzerbild von Toni
Suzuki macht das aber bei der GS.
Es wurde versucht mit paar Klötzeln in der Gabel die Vorspannung beim neuen Modell zu erhöhen, aber die schlägt ebenso durch wie die älteren Modelle.
Da hilft nur umrüsten.
Servus
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2005, 02:09:18   #9
Standard Ich war ne Werkstatt fragen...
Hi Leutz,
is echt total toll, wie ihr euch um mein Problem streitet
Ich war gestern in der Werkstatt und hab mal gefragt
naja das sie aufsetzt kann gut sein.. und das ruckeln,
er dachte erst die Bremscheibe sei schrott, kommt daher,
dass meine Bremsklötze und meine Bremsscheibe sich nicht
mögen. Das bedeutet, aber einem bestimmten Druck rutscht
der Bremsklotz einfach durch und bekommt nur gelegentlich
halt. Muss mir wohl neue besorgen
Vielen Dank
Euer Van
Hauptständer setzt auf ? deskjet Allgemeines 48 19.09.2008 14:09:27
Was setzt zuerst auf? Allgemeines 24 06.05.2006 11:45:11
Zündung setzt nach 15 km aus, Temperaturproblem? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 10.08.2005 21:15:49
Ab Wieviel Grad setzt ihr euch aufs Mopped? Allgemeines 67 12.03.2004 15:39:57
Gabel ! Fahrwerk 6 30.06.2003 10:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15:14 Uhr.
