Alt 12.03.2006, 18:13:15   #1
Standard GS startet schlecht
Hallo!
hab bei der Suche nichts passendes gefunden, also:
Ich will meine GS starten, also Choke rein (im Leerlauf + Kupplung gezogen) und betätige den E-Starter. Von alleine würde das Motorrad nicht starten, erst wenn ich am Gashahn drehe.. ist das normal? Müßte das nicht auch ohne Gas geben gehen? Und heute ist es mir passiert, das meine GS erst gar nicht wollte und plötzlich nen riesen Knall ausm Auspuff kommt. Hab dann ohne Choke probiert und dann ging es, die Gs lief danach auch völlig normal..
Alt 12.03.2006, 18:19:43   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
vermutlich ist sie abgesoffen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 12.03.2006, 20:25:26   #3
Als sich meine einmal so benommen hat war der Schwimmerstand falsch (zu fett gelaufen) und davon die Zündkerzen verrusst.
Zündung im Auspuff und Notwendigkeit, die Drosselklappe zu öffnen deutet beides auf zu viel Sprit im Brennraum hin.
GS startet nicht.... mym Fehlerdiagnose 47 24.03.2010 19:42:48
GS startet nicht cloudburst Fehlerdiagnose 53 21.03.2010 12:04:00
GS startet und geht wieder aus? GSler Fehlerdiagnose 4 04.04.2009 14:12:32
gs startet nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 17.04.2007 14:28:06
PC startet nach herunterfahren neu Reinki Computer, Handy, Technik, ... 18 30.06.2005 16:35:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46:40 Uhr.
