Alt 30.01.2003, 21:09:58   #1
Standard Benzinhahn auf Off??
Hi Leute,
wollte meine Maschine etwas Umbauen, dabei steht Sie allerdsings etwas länger in der Garage, jetzt habe ich gelsen, dass man den Benzinhahn zu drehen soll und dann das Bezin aus den Vergasern laufen lassen soll.
Aber wie kann ich den Benzinhahn zu drehen?
Es gibt doch nur drei möglichkeiten:
- ON
- Reserve
- PRI
Also wie kann ich den zu machen??
Noch eins muß ich den Tank Volltanken?
Andy
Alt 30.01.2003, 21:20:00   #2
Hallo erstmal...
Damit ist der Benzinhahn unterm Tank gemeint.
Den kann man für Wartungsarbeiten mit einem Schraubendreher zudrehen.
Einfach tank losschrauben und leicht anheben, dann siehst du schon welchen ich meine.
Der normale Benzinhahn ist aber auch Unterdruck gesteuert und schließt bei nichtlaufendem Motor automatisch.
Deshalb gibt es keine OFF-Stellung.
Den Tank musst du nicht unbedingt volltanken, wenn er nicht Monate rumsteht.
Michael
Alt 30.01.2003, 22:25:01   #3
Hallo erstmal...
Michael
so ein mist da wollte ich antworten aber was da geschrieben steht trifft den nagel wohl auf den Kopf
Sebastian
Alt 30.01.2003, 23:29:48   #4
servus...
und wenn die vergaser denn leer sollen, zieh doch den unterdruckschlauch ab und lass die maschine laufen...
ich meine aber, es ist auch ne ablaßschraube am vergaser dran...
gruß
Michael
Alt 30.01.2003, 23:42:31   #5
gruß
Michael
und zufällig habe ich noch ein foto, auf dem man eine schraube sehen kann (unten links).
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 04.06.2006 14:07:07
Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 31.05.2004 22:21:50
Sch... Benzinhahn! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 38 13.05.2004 10:44:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40:08 Uhr.
