Alt 28.04.2006, 17:32:07   #1
Bernd
Benutzerbild von Bernd
Standard noch gedrosselt?
hab grad den tank abgenommen um den luftfilter zu wechseln da is mir beim blick von luftfilterkasten zu den vergasern aufgefallen, dass da solche blenden drin sind, die ca. nur 1/4 oder 1/5 der luft durchlassen, als wenn das loch komplett offen wäre.
ich frag mich grad ob das normal ist oder eventuell zur ehemaligen drossel gehört. hab die karre letztes jahr beim suzukihändler vom werkstattmeister entdrosseln lassen, in so fern kann das ja nicht sein, oder?
is übrigens ne GS BJ 91. hoffe mir kann schnell jemand antworten, würd sie ganz gern heut abend noch wieder zusammensetzen.
hier bild was ich meine: http://home.tiscali.de/tischp/vergaser.JPG
Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber.
Bernd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 17:58:35   #2
Was Du da siehst sind die Schieber. Wenn der Motor läuft gehen die hoch (durch denÜnterdruck über der Membrane).
Die Regeln damit konstanten Druck im Vergaser und über die Düsennadel die immer korrekte Benzinzumessung.
Mit Drosselung haben die trotzdem zu tun, und zwar wird als Drosselmassnahme der Hub dieser Schieber begrenzt.
Alt 28.04.2006, 18:02:27   #3
Also für mich sieht das sehr nach Drosselblenden die den Ansaugquerschnitt verringern aus.
Kann mich nicht erinnern, solche Teile in meinem Vergaseransaugtrakt/Luftfilterkasten gesehn zu haben.
Alt 28.04.2006, 18:31:57   #4
DAS SIND DIE GASSCHIEBERER ........ LEUTE macht den Mann nicht verrückt.Das hat mit Drosseln absolut nichts zu tun.Es sei denn sie haben nach oben Anschläge und öffnen den Durchgang nicht voll.
Alt 28.04.2006, 18:42:41   #5
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
die 34ps drosselblenden sind doch normalerweise zwischen vergaser und ansaugstutzen, die dürftest du also gar nicht ohne weiteres sehen wenn du von hinten in die vergaser schaust, höchstens mit ner taschenlampe
Ist meine Gs von Werk aus gedrosselt oder nachträglich gedrosselt worden ? katana27 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 20.03.2010 07:44:35
Gedrosselt oder nicht gedrosselt, das ist hier die Frage Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 18.03.2010 20:43:55
Gedrosselt oder nicht gedrosselt.....? Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.05.2009 10:02:26
GS 500 gedrosselt? Petriy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 12.10.2007 14:07:10
Gedrosselt?! TR_Martin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 01.07.2007 19:43:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26:54 Uhr.
