Alt 25.05.2006, 18:43:34   #1
Standard steuerketten spanner demontieren
hallo leute,
ich hab mal ne frage:
wie demontiere ich den steuerkettenspanner
muß ich die kleinen kreuzschrauben lösen??
befindet sich darunter eine schraube die man ganz reinschrauben muß??
und kann ich dann die beiden imbusschrauben lösen u. dei dichting ern??
ich habe sehrwol die suche benützt aber nix genaues gefunden
mfg
Alt 25.05.2006, 18:48:26   #2
knut
Benutzerbild von knut
aaaaalso:
erst die schraube in der mitte (da is so n gumminoppen drüber) ganz rausdrehen um den dteuerkettenspanner zusammen zu ziehen
danach die beiden schraube an den seiten lösen
dann kannste den spanner rausnehmen
member of: grillrockers-essen
Alt 25.05.2006, 22:49:07   #3
Titan
Benutzerbild von Titan
Wenn du die Kreuzschlitzschrauben löst, kommst du besser an die Schraube in der Mitte ran und musst auch nicht den Gumminoppen raus- und wieder reinfummeln. Nachteil ist, dass die Dichtung, die da außen ist, nachher evtl nicht mehr richtig dichtet und du ne neue brauchst (2 Euro beim Suzihändler). Kommt ganz drauf an, wie alt und festgebacken die schon ist.
Alt 26.05.2006, 07:00:33   #4
dankeschön für die antworten
noch eine frage:
kann ich mir die diechtungen selbst auch dichtpapier anfertigen od. sind das gummidichtungen??
Alt 26.05.2006, 09:39:17   #5
Titan
Kannst du aus Dichtpapier selber machen!
Alt 26.05.2006, 09:53:31   #6
knut
die läppische gummidichtung is bei suzuki auch übermäßig teuer, ich glaub ich hab da fast 3 euro für bezahlt ... suzitheke halt
aber achte drauf, dass du die reste von der alten dichtung komplett entfernst sonst is die neue nicht dicht (war bei mir so)
Alt 26.05.2006, 10:25:20   #7
danke- werd ich heut gleich machen
Tank demontieren... Stilo8 Technik 16 20.02.2009 11:59:48
Steuerketten-Prüfung: UPDATE nach Ausbau! Eleven7 Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.10.2007 18:00:23
Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.10.2007 19:50:03
Soziushalter demontieren Allgemeines 8 29.05.2005 11:18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19:13 Uhr.
