Alt 15.02.2003, 13:05:27   #1
Standard So viel zum Thema Radlager =(
Ich habe heute meinen neue Felge bekommen.
Also baue ich die alte ab... Tada! So ein Mist!
http://www.geocities.com/endymiononline/radlager.jpg
http://www.geocities.com/endymiononl...andshalter.jpg
http://www.geocities.com/endymiononline/bremssattel.jpg
Radlager
Abstandshalter
Bremssattel
Alt 15.02.2003, 13:49:07   #2
blödes Geocities...
Alt 15.02.2003, 14:54:30   #3
ui...das kommt vom zufesten anziehen nach dem kettenspannen?
kleine Frage: arbeitest du auf dem Bau? Mein Onkel z.b. arbeitet dort und zieht alles gerne ein wenig sehr fest an was danach in der regel dann keineswegs mehr fest ist....
Alt 15.02.2003, 15:09:34   #4
mhm... gibts irgendnen trick, wie ich mir die bilder auch anschauen kann? werden weder angezeigt, noch funktionieren die Links im Posting.
Cherry, neugierig
Alt 15.02.2003, 15:18:45   #5
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
ja, neues fenster aufmachen und oben die links eintragen:
http://www.geocities.com/endymiononline ... halter.jpg
sieht alles nicht ganz so gesund aus...
arne
Alt 15.02.2003, 15:51:22   #6
Eigentlich nicht... Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker
Angefangen hat es tatsächlich "nur" mit Kettenspannen... Aber mittlerweile glaube ich, das das Radlager eh schon ein wenig kaputt war und sich das ganze dann halt immer mehr in seine Einzelteile zerlegte...
Mir ist jedoch noch nie ein (rad)Lager begegnet, das ein paar Kugeln verloren hat...
Alt 15.02.2003, 16:02:46   #7
So... ich habe jetzt mal meinen eigenen Webspace gemacht...
ftp://gs500e@xboxlist.dnsalias.com/
Alt 15.02.2003, 16:22:06   #8
ich denke die sind auch nicht verloren sondern zerrieben!
gruß Danny
Alt 15.02.2003, 16:24:50   #9
Hallo!
Welchen Schaden hat denn dein Bremssattel? Auf den ersten Blick kann ich da nichts ungewöhnliches erkennen. Oder anders gefragt, brauchst du ein Ersatzteil dafür?
Thomas
Alt 15.02.2003, 16:31:28   #10
Arne
hi,
siehst du den hellen streifen zwischen den bremsbelägen? das ist das unnormale daran.
arne
Alt 15.02.2003, 16:40:41   #11
Der Streifen ist die Schleifstelle der Bremsscheibe...
Alt 15.02.2003, 16:53:56   #12
Hallo erstmal...
Ich habe ja schon viel gesehen, aber das ist ganz schön heftig.
Womit spannst du bitte deine Kette...
Das sieht eher danach aus, das das Hinterrad verkantet eingebaut war.
Das erklärt das defekte Lager und die Spuren am Bremssattel.
Michael
Alt 15.02.2003, 16:58:06   #13
Mit nem Schraubenschlüssel (Standartausführung)
"Eigentlich" war das Rad gerade eingebaut... Jedenfalls war es auf beiden Seiten in der selben Position (Diese Kerben)...
Alt 15.02.2003, 16:59:42   #14
Zitat von Anonymous
Hallo!
Thomas
Ich denke, das ein Satz neue Bremsbeläge ausreichen. Trotzdem Danke
Alt 15.02.2003, 17:08:39   #15
Hallo erstmal...
Fakt ist ja, das solche Spuren nur durch ein verkanten des Hinterrades auftreten können.
Dafür gibt es nur wenige Ursachen:
1. Rad lose und beim Gasgeben verzieht es die Felge.
2. Rad verkantet eingebaut und Kette zu straff.
3. Kombination aus Punkt 1 und 2.
Michael
Alt 15.02.2003, 17:10:37   #16
Rad verkanntet... mag sein...
Aber lose war es auf keinen Fall... Dafür habe ich leider gesorgt
Aber vielleicht hat sich das Rad ja verzogen, weil ich es zu fest angezogen habe...
Alt 15.02.2003, 17:12:00   #17
...ist möglich...
Michael
P.S.: Netter Helm...>lol<
Alt 15.02.2003, 17:15:35   #18
Enstand nach einem unserer Weltbekannten Saufevents...
http://www.assozialenheim.de/php/gal...hp?image_id=22
Alt 15.02.2003, 17:45:47   #19
also
ich denke auich, rad schief eingebaut, bissl zu stramm alles gezogen.
Normal geht zu stramme Kette zuerst auf Getriebeausgangswelle und deren Lager.
Achja kann es sein, dass du die Bilde rfalsch benannt hast?
Bremskolben = Radlager und umgedreht?
Also wegen deisen Kerben:
Vorsicht, an denen kann man wackeln, da würd ich mich nicht so nach richten.
Drück die am besten beide nach einer Richtung, evtl waren sie genau verdreht gedrückt, da können ganz schöne Unterschiede aufkommen.
ciao
Sind es die Radlager ? Carausius Räder, Reifen und Bremsen 10 20.10.2009 19:21:47
Radlager Mad_4Max Räder, Reifen und Bremsen 2 18.08.2008 10:17:24
Radlager RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 6 06.05.2008 08:29:59
VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube Findus Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.01.2007 19:02:35
Viel zu viel Kilometer Mopped-Fan Allgemeines 33 26.07.2006 20:30:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36:44 Uhr.
