Alt 22.07.2006, 13:19:00   #1
Danielson19
Standard Problem festsitzende Schraube
ich hab aus Versehen eine der beiden Tankbefestigungs-Schrauben überdreht, so dass die jetzt nicht mehr ohne weiteres raus kommt.
Könnt ihr mir bitte sagen wie man eine Schraube ausbohrt? Muss ich da richtig mit nem Bohrer ran und dann reingebohrt in die Schraube?
Und sind für solche Fälle die Linksausdreher zu gebrauchen?
Alt 22.07.2006, 13:22:10   #2
Drunken Master
erstmal den metallbügel unterm tank abschrauben, dann kommste schonmal besser überall dran, und dann vielleicht die schraube von hinten durchkloppen, kannste ja dann nachher die neue schraube von innen kontern !
oh gott, wasn kack deutsch, die hitze macht mir zu schaffen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 23.07.2006, 02:00:55   #3
Also nen Linksausdreher würd ich nur nehmen, wenn der ganze Schraubenkopf abgedreht (abgebrochen) ist, weil dann nicht so ne Spannung an der Schraube anliegt. Wenn der Linksaudreher kracht, viel Spaß beim Ausbohren, da haste nen echtes Problem....
Auf jedenfall nicht den Rahmen oder den Tank beschädigen...ist beides teuer. Der Befestigungsbügel dagegeb billiger....
Alt 23.07.2006, 08:53:13   #4
Linksausdreher hilft nicht, weil das Gewinde ja offenbar nicht tut und die Schraube nicht herausdrückt. (Den brauchst Du nur, wenn du keinen funktionierenden Schraubenantrieb mehr hast.)
Drunkens Vorschlag ist wohl das beste. Oder Gripzange an den Kopf, dass Du gleichzeitig ziehen und drehen kannst. Falls Du die Möglichkeit hast: ein grösseres Stück Stahl an den Kopf anschweissen, dass Du bessere Möglichkeit zum Ziehen hast
Alt 24.07.2006, 17:52:18   #5
Danielson19
Hab den Tipp jetzt mal probiert, aber die Schraube bewegt sich nicht! Habt ihr noch nen andern Tipp?
Alt 24.07.2006, 18:40:59   #6
Ich habs mal so gemacht(aber bei ner anderen Schraube). Nuss mit Verlängerung ran, keine Knarre, dann Nuss und Schraube verbunden(Hab dazu damals nen Kleinen Schweisspunkt in der Nuss gemacht. Dann ziehen und Linksdrehen gleichzeitig. Irgendwann zieht das restliche Gewinde dann, ca. halbe bis eine Umdrehung. FERTIG
Oder von innen irgendwie gleichzeitig gegen die Schraube hebeln und von außen drehen. Du machst das schon
Alt 25.07.2006, 10:04:49   #7
drAlte
Benutzerbild von drAlte
Für festsitztende Schrauben, wenn nix mehr geht gibts das:
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003942
Das PROBLEMLOESERSET
drAlte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 12:19:08   #8
Johannes_S1987
das sieht nach ner sinnvollen anschaffung aus
Alt 25.07.2006, 13:11:46   #9
knut
Benutzerbild von knut
Zitat von Besserwisser
Gibts vielleicht im Marktplatz auch gebraucht!
member of: grillrockers-essen
Alt 25.07.2006, 13:13:29   #10
Ich glaub das leg ich mir auch zu. Hät ich bei meinem Auto gut gebrauchen können, leider musst ich da flexen(Auspuff). Wer das schonmal gemacht weis wie geil die tausende von kleinen Späne von gehärtetem Stahl so sein können
Alt 26.07.2006, 07:32:58   #11
Weisst Du, was noch geiler kommt? Ein abgebrochenerer billiger Linksausdreher in einer Schraube, die Du dann gar nicht mehr rausbekommst, weil Du das gehärtete Teil nicht ausbohren kannst.
Und nochmal: Bei abgewürgtem Gewinde hilft der Linksausdreher NICHT.
Alt 13.10.2006, 16:25:33   #12
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
abgewürgte schraube heißt schraubenkopf ab (oder schraube in der mitte durch), versteh ich das richtig?
also sind die linksausdreher NUR dazu da, wenn man zum beispiel den kopf schön abgerundet hat, oder bei nem imbus, das hübsche ex-sechskantige loch zu einem runden gewandelt hat?
weil ... (*räusper*) ich hätte da zwei abgebrochene schrauben in meinem vorderrad und zwei mit einem runden imbusloch ...
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 17:54:44   #13
War da nicht sehr präzise.
Was ich gemeint habe: Wenn die Schraube kapputt ging weil sie im Gewinde festgegammelt war oder wegen zuviel Loctite an zu langer Schraube nicht loszukriegen war, dann hält die so fest im Gewinde dass auch der Linksausdreher sie nicht losbekommt.
Der Linksausdreher hilft, wenn man die Schraube überzogen und damit den Schraubenkopf abgerissen hat ("nach fest kommt ab"), denn dann hat er es nur mit einem lose im Gewinde sitzenden Schraubenstummel zu tun.
Alt 13.10.2006, 18:30:42   #14
Sumpfmensch
mmm ... ok ...
dann hol ich die beiden schrauben, die nur oben ihre sechs ecken verloren haben mit nem linkausdreher raus
nur ... wie komm ich an die beiden dran, die abgerissen sind?
loctite is noch drin ...
geht nur noch ausbohren ?
Alt 13.10.2006, 19:50:48   #15
Sieht so aus.
Alt 13.10.2006, 19:52:41   #16
Sumpfmensch
*würg* na ja ok ... danke ...
Alt 14.10.2006, 15:25:00   #17
Schraubensicherungsgedöns ist ja schön, wenn die Schraube halten soll. Nur irgendwann will man die ja auch wieder aufmachen, dann ist das Zeug zuweilen äußerst hinderlich.
Ich schau immer, dass wenigstens demontierbar draufsteht.
Und verwende es nur dann, wenn es unbedingt sein muss und sparsam.
Es soll ja nur die Schraube daran hindern sich selbst zu lösen, da würde es reichen wenn nur ein Gewindegang verkleistert wäre, ansonsten überträgt ja die Schraube die Kraft.
Alt 14.10.2006, 18:39:40   #18
Ich hab immernoch nen Hass auf den der die Schrauben von meinem alten SBK Lenker anscheinend in dem Zeug getränkt hat...das war ein Spaß
Alt 14.10.2006, 19:11:39   #19
Sumpfmensch
gut ...
zum glück wusste derjenige, der meine bremsscheibe das letzte mal meine bremsscheibe gewechselte hat (da war die kleine noch nicht in meinem besitz), dass er da nur einen tropfen drauftuen soll ...
man stelle sich vor, die dinger wären so eingekleistert, dass so gut wie das ganze gewinde voll ist...
derjenige der die rauskriegen will tut mir leid! ...
(PS: wo kann man schrauben aufbohren lassen - ich trau mir das bei 4 gewinden, die meine bremsscheibe vorne halten sollen, nicht zu! )
Alt 14.10.2006, 19:17:10   #20
Sumpfmensch
fräser ... fräser ... öhm ... wo findet man solche menschen ^^ ?
ich hab noch nie nen laden gesehen der "freddi's fräserei" oder ähnlich hieß
Alt 14.10.2006, 19:25:24   #21
Sumpfmensch
hätt ich auch drauf kommen können - . -
danke
Alt 14.10.2006, 19:58:06   #22
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ich ahne ich habe was schreckliches gemacht
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 14.10.2006, 20:27:11   #23
Taifun
Benutzerbild von Taifun
nicht nur du ...
ich bete das ich nie wieder meinen vorderen bremssattel entfernen muss ...
der Taifun der die komplette schraube mit blauem schraubensichererklebestick eingeschmiert hat ( ich hätte noch den roten gehabt ... der noch stärker is )
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 20:30:23   #24
Zu gegebener Zeit könnt ihr ja mal ausprobieren, ob sich der Schraubensicherungskleber lösen lässt.
Je größer die Schraube ist, um so mehr Drehmoment verträgt sie. Könnte also sein, dass zumindest die größeren Schrauben wieder aufgehen.
Alt 14.10.2006, 20:31:42   #25
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe , habe ich alle schrauben am Motorblock , mit loctite mittelfest Verklebt so bestimmt 10 gewindegänge
ich werd morgen als erstes mal gucken ob ich die wieder raus bekomm .
ich dachte mir lieber zu viel wie zu wenig
edit: edelstahlschrauben
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 14.10.2006, 20:40:04   #26
Taifun
Zitat von Verbali
Zitat von Taifun
nicht nur du ...
jetztbegreiff ich den Post von Icumblood.
http://www.world-of-smilies.com/wos_.../kranke_20.gifhttp://www.world-of-smilies.com/wos_.../kranke_20.gifhttp://www.world-of-smilies.com/wos_.../kranke_20.gif
Sorry Jungs, aber ich konntgrad nicht anders
Auch das gehört dann wohl in die Rurik Lehrgeld
da bleibt wohl nur eins übrig ... bremssattel dran lassen ... oder die alternative mit dem schraube richitg heiß machen uind dann wieder abkühlen lassen oder so
wobei mir die idee mit dem drann lassen viel viel besser gefällt XD
Alt 14.10.2006, 20:43:35   #27
Weiß jetzt nicht auf welcher Basis der Schraubensicherungskleber ist.
Zumindest bei einer mit Sekundenkleber festgeklebten Madenschraube hats geholfen, dass ich die mit nem starken Lötkolben heiß gemacht hab.
Der Kleber wurde weich und die Schraube ließ sich drehen.
Das war aber nur ne 3 mm-Schraube.
Müsst ihr halt mal ausprobieren.
Alt 14.10.2006, 20:52:02   #28
sven
Benutzerbild von sven
Genau, Lötlampe herrscht!
lefty losey - righty tighty!
Alt 14.10.2006, 20:56:40   #29
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Ich geh mittlerweile an so gut wie jede Schraube mit Heissluftpistole und WD40, bevor ich anfang dran rumzureissen. Weil viele Schrauben an meiner wurden in 13 Jahren nicht einmal bewegt und sind auch schön angegammelt und es ist schon krass, was das ausmacht (die Hitze sicher mehr als das Kriechöl).
Ich darf das!
Alt 14.10.2006, 21:04:34   #30
ricky2000
WD40 'türlich erst einwirken lassen. Verdunstet ja sofort
Ich darf das!
Alt 14.10.2006, 21:07:20   #31
Sumpfmensch
und ich dachte, ich wäre schwer getroffen
aber ok ... bremssattel geht noch
ich hab bei mir das ding auch nicht direkt raus bekommen ... da hab ich beim bremsbeläge wechseln halt den reifen, statt des sattels, ausgebaut.
will der guru nicht zum berg, muss der berg zum guru
Alt 15.10.2006, 19:58:24   #32
Zitat von Verbali
Aber Schraubensicherungen werden, wenn man sie erhitzt wieder flüssig (eher zähflüssig ) und dann kann man die Schraube wieder lösen. wenns wieder abkühlt wirds wieder fest
Zumidest bei Loctite und ähnlichen Cyanoacrylatklebern stimmt das nicht. Die härten aus (polymerisieren) Bei ca. 120°C wird der chemische Verbund zerstört; das Loctite bröselt nachher als Pulver aus dem Gewinde (auch nicht sehr förderlich für leichtes Lösen). Schmelzen kannst Du Cyanoacrylate nicht (ist ein Duroplast). Kann aber durchaus sein, dass das Lösemoment im heissen Zustand nochmal etwas niedriger ist.
Bremssattelschrauben sind wegen der Grössenverhältnisse (ist eine kurze M10) bei weitem nicht so kritisch wie die Bremsscheibe. In der Bremsscheibe ist eine M8 (x ca. 3d tragende Gewindelänge, was sowieso Blödsinn ist, die letzten Gewindegänge tragen kaum noch, bremsen aber kräftig.) Ausserdem ist das ein relativ niedrigfester Stahl. Jedenfalls ist bei denen erfolgreicher Ausbau eine Glückssache. Die sind auch ab Werk im ganzen Gewinde mit Loctite gesicher.
Alt 15.10.2006, 20:06:07   #33
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Was mir grad so einfällt , son schlagschrauber ist bestimmt auch hilfrecih bei eingeklebten schrauben , währ meinerseits zumindest ne logische schlussfolgerung
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 16.10.2006, 08:32:04   #34
Taifun
Zitat von Verbali
Aber ich weiss, wie ich ne eingeklebte Schraube rauskriege, ohne den Schraubenkopf zu zerstören, oder das Gewinde zu recken oder sonstiges
lass und an deinem wissen teilhaben ... oder noch besser mach ein FAQ auf :
"Wie benutze ich Schraubensicherung richtig, so das ich die Schraube auch noch raus bekomme"
Alt 17.10.2006, 07:45:48   #35
Taifun
Am besten gar nicht!
Danke für das umfangreiche FAQ
Alt 17.10.2006, 19:09:52   #36
Taifun
So ich musste heute die bremsbeläge wechseln ... allen die auf schraubensicherung nicht verzichten können denen empfehle ich jetzt einfach mal den blauen schraubensicherungsstick von Loctite
http://www1.conrad.de/xl/8000_8999/8..._01_FB.EPS.jpg
also diesen hier...
Hatte keine probleme die schraube zu lösen... sie lies sich nur ein wenig schwerer rausdrehen als sonst und ließ sich nicht per hand rausdrehen also null chance das sich die schraube rauswackelt
schraube überdreht! todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 11.09.2008 17:42:41
Schraube ando Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 28.12.2005 14:33:45
rechter Fersenschoner... Problem mit Schraube Schatten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 23.05.2005 15:36:12
Problem mit Schraube Räder, Reifen und Bremsen 3 21.05.2005 15:12:49
Öl Ablass schraube! Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.08.2003 20:43:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29:21 Uhr.
