Alt 26.08.2006, 15:33:07   #1
Standard Tacho ausbauen und teilesuche
da mein tachohalter (quasi die fassung) verkratzt ist,wollte ich den dacho ausbauen, den DZM kann man ja gerade aus der fassung heben, jedoch den tacho nicht-wegen dem einstellhahnen an der seite...ich hab jetzt mach die 2unteren schraiben am tacho (neben der welle gelöst) jetzt bewegt sich der tacho innen , JEDOCH hab ich kein plan wie ich das glas bzw die weisse verkleidung wegbekomm das ich den ganzen tacho rauskrieg
desweiteren würde ich noch gerne wissen wo ich dann diesen metallhalter günstig gebraucht bekomm,und am besten noch die verkleidung vorne dran (das schwarze plastik das von 4schrauben gehaltenwird)
Alt 26.08.2006, 15:46:41   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
Im Km-Stand-Rückstellrädchen ist ne kleine Schraube drin, wenn du die rausdrehst, kannst du das Rädchen einfach abziehen und den Tacho rausnehmen.
Edit: wegen den anderen Sachen stell am besten ein Gesuch in den Marktplatz. Weiß aber nicht, ob du mit den Bechern Glück hast, die sind ziemlich begehrt...
Alt 26.08.2006, 15:59:42   #3
Pass aber mit dem Schräubchen auf, hat nur zwei Millimeter, bricht leicht ab und findet sich ganz schlecht wenns runter fällt, außerdem kriegst du Schrauben mit dem Durchmesser nicht so leicht.
Alt 29.08.2006, 12:40:04   #4
Standard Drehzahlmesserlicht
Moin Leute,
bei meiner GS geht das Licht vom DZM nicht mehr. Kann man das ausbauen und ersetzen oder muss ich mir nen neuen DZM holen?
Alt 29.08.2006, 13:32:42   #5
was sind den das für schrauben? mein DZM wackelt nähmlich und die schraube bewegt sich weder rein noch raus. Sind das feingewindeschrauben? oder sind meine einfach am ende?
Alt 30.08.2006, 10:19:43   #6
Tobios
Zitat von Goose
Du must mal schauen, die Schrauben sind in gummibuchsen gelagert gegen vibration, wenn die wech sind oder tot, dann wackelt der schon mal.
Kann sich denn die DZM-Welle dann losrütteln? Meiner hat letztens nach 50km Autobahn auch gewackelt, funktionierte aber noch. Mopped geparkt, Motor aus und ab in die Schule. Nach 4 Schulstunden wieder aufgestiegen, Motor an und DZM reagiert nicht mehr!
Alt 30.08.2006, 10:22:35   #7
Jep; die ist mit einer Überwurfmutter gesichert, die sich ohen weiters mal losrütteln kann. Unteres wie oberes Ende
Alt 02.11.2006, 20:59:03   #8
Standard Drehzahl Messer ausbauen
Hallo
Weis jemand wie ich Den Drehzahl Messer auseinander bauen kann?
Weil die scheibe ist von Innen Mit drekig streifen und ich weis nicht wie ich die Scheibe von Blech abziehen kann.
Alt 03.11.2006, 08:18:16   #9
Das aufbördeln des Tachogehäuses ist hier beschrieben.
Alt 24.10.2016, 14:33:18   #10
DragonRider
Moin zusammen,
machen wir mal wieder auf hier . Ich benötige die Kunststoffabdeckung/-verkleidung des Tachos+Drehzahlmesser fuer eine GS500E. Kann aber niergends etwas dazu finden. Wie ist die Fachbezeichnung und wo kann ich so eine günstig (gern auch gebraucht, hauptsache unbeschädigt) bekommen?
Danke euch.
VG DR
DragonRider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2016, 15:57:15   #11
Das zauberwort heißt Tachobecher
Alt 24.10.2016, 21:51:46   #12
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
Pust hust hust.
Der Thread ist aber gabz schön staubig. Wie hast du denn den ausgegraben? Löblicherweise die Suchfunktion benutzt?
Alt 25.10.2016, 10:40:58   #13
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
Such mal im Marktplatz, da bietet vielleicht einer was an, sonst ebay&co mal abgrasen
Alt 26.10.2016, 15:43:17   #14
DragonRider
Zitat von Motorradverrückter Beitrag anzeigen
Pust hust hust.
Moin,
aber natuerlich . Dann schau ich da mal rein, falls ichs finden kann.
Danke und grtz DR
zylinderbuchsen ausbauen cha0s Motor, Getriebe, Kettensatz 13 24.01.2010 21:28:38
Schwimmer ausbauen maddinist Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 06.12.2009 13:41:23
GS500 F bj 04(K4) Unfall, Teilesuche gnaubär Fahrwerk 3 25.07.2009 22:30:12
Meilen-Tacho gegen Km/h-Tacho tauschbar ? schorse110 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.05.2008 08:09:25
rad ausbauen nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 6 25.04.2005 17:51:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27:51 Uhr.
