Alt 24.09.2006, 09:49:14   #1
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Standard Autoradio speichert nicht
ich hab seit kurzem ein neues Autoradio. Sieht hübsch aus, funktioniert soweit auch ganz gut.
Normalerweise startet ja jedes Autoradio automatisch wenn man den Motor startet. Bei mir ist das nicht der Fall, was an sich nicht so schlimm wäre. Nur sind immer die ganzen gespeicherten Daten weck, wie beispielsweise Uhrzeit, Basseinstellung oder letzgespielter Titel (was besonders bei Mp3-CD´s sehr unangenehm ist). Ich hab im Schaltplan nachgesehen, das gelbe Kabel ist normal für die Speicherung zuständig, sitzt laut Plan auch am richtigen Ort (Pin 4), und die Versorgungsspannung ist auch 12V.
Jemand noch eine Idee was ich übersehen haben könnte?
Alt 24.09.2006, 10:20:04   #2
Patzomat
Dann hast du den Dauer-Plus-Pol falsch angeschlossen! Also das Kabel das ständig auch bei ausgeschalteter Zündung Spannung hat. Teste das doch einfach mal mit einem Spannungsmesser.
Alt 24.09.2006, 10:27:41   #3
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
War bei mir auch so. Hatte an dem Kabel nen Wackler, mit Tape fixiert seit dem Funzt es wunderbar
Marylin Manson
Alt 24.09.2006, 10:35:50   #4
Janu
hast du ein opel ? weil bei opel die kabel vertauscht werden muss damit es stimmt mit den dauerstrom und zündungsstrom
Alt 24.09.2006, 13:52:42   #5
Morpheus175
Benutzerbild von Morpheus175
Hatte ich bei meinem Ford Probe damals auch.
Da war Dauerplus (was dafür zuständig ist, dass alle Daten erhalten bleiben) und Schlatplus (also die Strippe die Du erst mit dem Zündschlüssel schaltest, und über die das Autoradio normalerweise auch eingeschaltet wird, sobald Du den Schlüssel drehst) gerade vertauscht. Sah nachher schon komisch aus. Gelb an Rot und Rot an Gelb. Hat aber funktioniert.
Am besten schnappst Du Dir ein Multimeter (Messgerät), oder jemanden der eins hat, und schaust nochmal nach, auf welcher Strippe was liegt.
GS 500 E (GM51B) • Bj 1990 • 46PS • schwarz • >60 000km (aktueller Motor: ca. 33 000)
Ein Kurzbericht zur Restauration 2006 auf meiner Webseite: http://www.saschakribitz.de/de/gs500/
Morpheus175 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 16:25:09   #6
In Flames
Stammtisch Bodensee
nein, hab einen kia
das klingt einleuchtend (auch wenns komisch ist dass bei manchen herstellern dass "serienmässig" vertauscht zu sein scheint).
Werd ich mal ausprobieren.
Danke
Alt 25.09.2006, 20:07:38   #7
Peter
müßte so funktionieren hatte das schon öfters wenn ich radios eingebaut hab,einfach die plusleitungen tauschen
Alt 27.09.2006, 08:25:36   #8
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ich hab's beides einfach zusammengeschlossen, so dass beides an dauer + ist
Alt 27.09.2006, 08:33:08   #9
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Kein geschaltetes Plus vorhanden oder warum machst Du das? Notfalls kannste fast immer in der Nähe des Zündschloss ein geschaltetes +12V abgreifen.
Alt 27.09.2006, 22:44:42   #10
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Nö, war schon ohnehin ne komplizierte angelegenheit ein Steinaltes Aktiv-System von einem Audi mit Chich Steckern zu versehen, und da an noch nem Stecker rumzulöten hatte ich keinen Bock.
An meinem Pioneer sind einige Stecker so gemacht , dass man sie untereinander locker tauschen/verbinden kann. Hab mir also nur ne leichtere Alternative gesucht
Alt 28.09.2006, 16:28:15   #11
thunderace
Das Problem hatte ich auch bei meinem Jolf. Aber die Frage ist ja schon beantwortet worden.
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
[Suche] MP3 Autoradio Arne Computer, Handy, Technik, ... 10 29.11.2005 15:20:38
GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.03.2004 20:38:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35:01 Uhr.
