Alt 11.03.2003, 12:31:05   #1
Standard Polieren mit Abbeizer
Hi Leute,
habe mal den Beitrag über Felgen-polieren gelesen und das mit dem Abbeizer interessiert mich.
Hat das schon jemand ausprobiert? Klappt das gut?
ICh habe mir das Polierset von Louis für 12 Euro gekauft. Da gehst du ja kapputt wenn du was polieren willst. Bis die Farbe abgeht bis du mit den Nerven am Ende und hast unmengen von Staub geschluckt.
Wenn ich die Farbe dann mit dem Abbeizer abbekommen habe muss ich dann noch nachpolieren? Ist dann bestimmt einfach, nur die Hochglanzpolierscheibe drauf, Paste nehmen und einmal rübergehen, oder irre ich mich da.
Bin dankbar für jeden Tipp
mfg
Bernd
Alt 11.03.2003, 15:08:19   #2
Hallo erstmal...
Schau mal auf die Seite vom ARMPAS:
http://www.1200bandit.de/index.htm
Der hat das polieren/abbeizen ziemlich gut erklärt.
Michael
Alt 11.03.2003, 15:13:49   #3
Standard Flo
Also der Abbeizer funktioniert wie ne saüre oder so der ätzt den lack weg
bis aufs blanke metall! Dann schleifen mit feinem SChleifpaper und polieren.....
Alt 11.03.2003, 19:11:26   #4
Standard Felgen-polieren
ich habe meine Felgen fertig polieren, und habe fest gestelt das der Polierset von Louis er ist scheisse es ist beser andere pasten zu verwenden http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... loetze.htm hier enige gut vor schleifen ist halb gewonen
Alt 11.03.2003, 22:12:18   #5
Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie hatten wir das Thema vor kurzem erst
Also ein "Hallo" an den Gast ohne Namen und all die anderen
Also die Prozedur mit dem Abbeizer funzt einwandfrei, einzige Bedingung ist:
der Abbeizer deiner Wahl sollte unbdingt ACETON beinhalten!
Diesen Abbeizer bekommst Du nur als Fluid = Gel, weil reines ACETON sich zu schnell verflüchtigt wird es in Gelform gebunden. Alle anderen Abbeizer kannst Du getrost im Regal stehen lassen, da wartest Du bis Pfingsten und Weihnachten auf einen Tag fallen.
Danach trägst Du es mit einen Pinsel einfach auf.
Du brauchst beim auftragen auch nicht abkleben, weil das Felgenhorn anders vorbehandelt ist, Du kannst aber aus Sicherheitsgründen evtl. auf das Horn geratenen Abbeizer mit einem Lappen enfernen.
Das erste Ergebnis sollte nach ca. 5 min. zu sehen sein.
Zum Reste entfernen wurde bereits richtig erwähnt, kannst Du reines ACETON benutzen.
Danach kannst Du das ganze mit deiner Politur noch auspolieren und versiegeln!
Ich weiss allerdings nicht, warum hier andauern von Schleifpapier die Rede ist
Meine Felgen glänzen wie Speckschwarte
Das war ja überhaupt der Beweggrund warum ich die Abbeizer - Variante gewählt habe, um mir meine Felgen nicht zu zerkratzen
Denn wenn ich geschliffen hätte wäre die Oberfläche hinüber und das wollte ich auf keine Fall
Sobald ich meine Digi wieder in die Finger bekomme zeige ich Euch auch das Ergebniss, sollten noch Fragen sein - mailt mir.
Gruss Marco
Alt 12.03.2003, 20:05:59   #6
MICHi
Benutzerbild von MICHi
Standard ...
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=1367
MICHi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2003, 20:22:41   #7
Hallo erstmal...
Hallo zurück.
Sollen wir nur Fragen beantworten, die noch nicht gestellt wurden?
Dann wird es hier ziemlich rühig im Forum...
Michael
Alt 12.03.2003, 21:34:20   #8
Das ist sicher richtig, aber das gleiche Thema - wie MICHi richtig erkannt hat - war nur einpaar Zeilen weiter unten auch schon angesprochen.
Gruss Marco
Alt 13.03.2003, 07:47:09   #9
Hallo
an Markus:
Welchen Abbeizer hast du genau genommen??
Bei uns im Marktkauf gibt es nur Abbeizer von Molte "universal",
der Verkäufer wusste nicht einmal ob der Aceton beinhaltet.
Wo gibt es reines Aceton??
mfg
Bernd
Alt 13.03.2003, 09:12:30   #10
Hallo Bernd
Ich vermute mal die Frage war an mich gestellt Marco.
Also der Abbeizer war von der Firma "GRÜNECK", wirst du wahrscheinlich in einem guten Farbenladen bekommen, genauso wie das reine ACETON, obwohl es den auch bei Hornbach (Baumarkt) gibt.
Auf keinen Fall den Handelsüblichen Abbeizer benutzen, weil er kein ACETON beinhaltet, damit wäre das Ergebniss gleich NULL
Ich hoffe, ich konnte helfen, wenn noch fragen sind, bitte melden.
MfG Marco
Alt 13.03.2003, 22:08:38   #11
Hallo Marco
das hier wird wahrscheinlich das richtige sein, oder??
http://www.maxbahr.de/is-bin/INTERSHOP. ... Dh0TMJAL26
Bei welcher Temperatur sollte ich das anwenden??
mfg
Bernd
Alt 13.03.2003, 22:43:56   #12
Hallo Bernd,
also die Firma stimmt schonmal, ich hatte das nur in einem 5kg Behälter - sah etwas anders aus der Aufdruck (also bitte nicht festnageln)
Als erstes möchte ich Dir raten das ganze in einem gut belüfteten Raum zu verwenden oder noch besser gleich draussen - so hab ich es auf alle Fälle gemacht.
Denn das Zeug kann tierisch auf den Magen schlagen und häng nicht unbedingt deine Nase so dicht drüber - sonst biste down bevor Du Dir dein erstes Bierchen gegönnt hast
Ja zur Temperatur gibt es nicht viel zu sagen, optimal wäre wohl Zimmertemperatur, aber so warm ist es draussen noch nicht. Ich hab heut noch ein paar kleine Fetzen Restfarbe entfernt und bei uns in Leipzig war es doch schon recht frisch - also von der Temperatur ist es weniger abhängig, dann eher von der aufgetragenen Menge.
Als gute Menge hab ich festgestellt, ist eine Stärke zwischen 3-5mm, bei dieser Konzentration hat das ACETON weniger Chancen sich schnell zu verflüchtigen.
Wenn noch weitere Fragen sind bitte melden, übrigens bekomme ich morgen meine Digi wieder und werde also für alle neugierigen mit Bildern aufwarten können.
Gruss Marco
Alt 14.03.2003, 02:43:36   #13
MICHi
Standard ...
ich würde dir auch raten das ganze nicht im Keller (so wie ich) sondern irgendwo draussen oder am besten in der garage zu machen!!
Hab es im Keller abgebeizt und meine mitbewohner hätten mich fast in ihrem vollrausch (der durch die pampe verursacht wurde ) erschlagen *gg*
weil sie den gestank nicht mehr ausgehalten haben...
MICHi
Alt 14.03.2003, 08:51:23   #14
Hallo Michi,
hast Du schon Bilder gemacht von deiner Aktion
Würd mich mal interessieren wie das ganze bei Dir ausschaut
Gruss Marco
Alt 14.03.2003, 10:51:53   #15
Genau ich will auch mal eure Polierten Felgen sehen
André
Alt 14.03.2003, 13:28:23   #16
MICHi
Standard ...
ne hab noch keine Pics geschossen... wollte warten bis die Reifen auf den Felgen sind
Aber mein Reifenhändler ist so unterbelichtet das ich jetzt schon seit 1 Monat über den Reifen Typ streite weil er den den ich will nicht her bekommt, und ich für einen anderen keine Freigabe hab
aber die Pics kommen bald *gg*
MICHi
Alt 14.03.2003, 19:54:04   #17
So habe wie versprochen habe ich die Pics von meinen Felgen gemacht.
Hier also mein verwendetes Wundermittel
http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/...ndermittel.JPG
So sah das ganze nach dem ersten auftragen aus - bis auf die paar kleinen Fetzen schon mal sehr zufriedenstellend oder
http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/Marco2.jpg
Dies ist meine hintere Felge - fast fertig - nur noch mal die Kanten und dann wird grundiert
http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/Marco3.jpg
Ja und wer jetzt noch behauptet das die guten Teilchen nicht glänzen, na dann weiss ich auch nicht mehr
http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/Marco4.jpg
Natürlich bin ich noch nicht fertig, das Horn wird jetzt noch lackiert und dann nix wie rauf mit dem neuen Pneu und ab die Post
So das ganze findet ihr auch nochmal in der Galerie
Gruss Marco
Alt 19.03.2003, 17:20:52   #18
Hi!
Ich fürchte ich habe schlechte Nachrichten: Also DAS http://www.maxbahr.de/is-bin/INTERSHOP. ... Dh0TMJAL26
funzt zumindest bei mir nicht. Aufgetragen, gewartet, gewartet, und nix wars! nicht ein kleines Stück Lack geht ab! Ich glaube daher fast, dass der Abbeizer den Marco benutzt hat nicht der ist den ´Bahr anbietet. Weiß zufällig jemand ob Aceton ein FCKW ist? Wenn ja, da steht es sogar auf der Dose drauf (FCKW frei).
Natürlich kann es auch sein dass ich was falsch gemacht hab, aber auf jeden Fall hat es damit nicht gefunzt.
Fabian
Alt 19.03.2003, 18:17:23   #19
Hallo Fabian,
tut mir leid zu hören das es nicht gefunzt hat, aber wie gesagt hatte ich bereits darauf hingewiesen das die von Dir bestellte Dose meiner nicht ähnlich - bis auf Hersteller - ist.
FlorChlorKohlenWasserstoff - hieß das doch
Ich glaub das darf es nicht sein, auf alle Fälle ist der von mir verwendete Abbeizer Methan haltig gewesen - gleiches Wirkungsprinzip wie ACETON.
Schau doch mal ob Du es auf Industrieseiten finden kannst.
Gruss Marco
Alt 19.03.2003, 18:31:02   #20
geht auch reines Aceton vermischt mit Vaseline ???????
Beides es recht leicht zu bekommen (für mich zumindest ).
Weiß nicht ob man Aceton überall bekommt?
War so´n gedanke......................
Alt 19.03.2003, 18:38:43   #21
Ich bin zwar kein Chemiker, aber ausschliessen würde ich es nicht probiers doch mal
Sollte eigentlich in jedem gutsortierten Baumarkt oder zumindestens Farbenfachgeschäft erhältlich sein.
Nur weiter so, probieren macht schlau
Gruss Marco
Alt 19.03.2003, 18:43:39   #22
MICHi
Standard ...
HI,
also ich habs mit nem stinknormalen Abbeizer der firma MOLTO gemacht.
Bei mir ging es zwar nicht ganz so leicht wie es Marco beschrieben hatte, aber wenn man genügend Geduld hat und viel Plexiglas zum abschaben, dann geht das glaub ich mit jedem abbeizer... musst halt mehrmals auftragen. ich würd mich jetzt nicht an dem ding festbeissen, wenn du den selben nicht bekommst.. gibts halt ein wenig mehr arbeit!
MICHi
Alt 19.03.2003, 18:47:17   #23
Standard Re: ...
Zitat von MICHi
HI,
MICHi
Und wie heisst es doch auch so schön
Not macht erfinderisch , gelle
Was machen deine Pics Michi
Gruss Marco
Alt 19.03.2003, 19:00:24   #24
MICHi
Standard ...
warte immernoch gespannt auf folgenden Anruf:
"Guten Tag Herr Wamser,
ihre Reifen sind da kommen sie doch heute mittag vorbei und wir machen sie gleich mal drauf!!"
aber bis die erst mal gepeilt hatten das ich 150er schlappen will und das nicht ganz dem standard entspricht... ohhhjeeeeee
MICHi
Alt 21.03.2003, 11:20:22   #25
So ich habe jetzt genau den Abbeizer gefunden den Marco verwendet hat, kostet in dem 5 KG BEhälter ca 20 € und 2,5 KG kosten ca 10 €.
Jetzt hat mir der Verkäufer tatsächlich erzählt das man die Grüneck Abbeizer nicht per Versand bestellen kann. Sind nur noch als Barkauf in Dortmund erhältlich!!
Bin ich jetzt blöde oder was??? Gibt es ein vergleichbar gutes Wundermittel???
Hier mal die seite
http://www.antikstein.de/seiten/seite59.jpg
mfg
Andy
Alt 21.03.2003, 13:35:25   #26
Hier mal die seite
mfg
Andy
Schau mal weiter oben, MICHi hat es mit einem vergleichbaren Abbeizer auch geschafft.
Welcher Verkäufer hat Dir gesagt, das man das nicht mehr bestellen kann? Bestellen kannst Du es nur verschicken dürfen die es nicht
Warum Das kann ich Dir sagen, es liegt an den Inhaltsstoffen
Das Zauberwort heißt: DICHLORMETHAN, diese Substanz zählt zu den toxischen Giften und darf laut Bestimmung nicht versendet werden
Dehalb bestellen ja, versenden nein
Gruss Marco
Felgen polieren! Zuerst polieren oder lackieren??? VWiren Räder, Reifen und Bremsen 10 16.03.2008 22:40:16
was polieren bei der gs Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 32 17.04.2006 08:37:03
Wo kann man "Grüneck"-Abbeizer kaufen? Allgemeines 3 07.12.2005 00:02:10
Abbeizer ALU MAGIC Woher? Allgemeines 4 14.08.2003 19:46:16
Nachtrag: "Polieren mit Abbeizer" Räder, Reifen und Bremsen 11 27.03.2003 18:37:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01:57 Uhr.
