Alt 30.10.2006, 16:39:47   #1
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
Standard Federbein saut
Hallo Mein federbein saut also es kommt oil raus ist zwar nur 19500km alt
aber kaputt
jetzt wollt ich wissen ob sich es noch rentiert es zu richten
oder gleich ein B6 bein rein und wendern welches (kult oder pop) ???
Ich habe schon Kürtzere knochen trin und möchte aber auch wenns geht noch höher
Alt 30.10.2006, 16:45:35   #2
Reparatur bei dem Originalen geht nicht, man kann die Dämpfereinheit nicht auseinander bauen und somit auch keinen neuen Simmerring einbauen. Wenns ein Wilbers oder Whitepower oder sonst was ist, gehts normalerweise mit dem Reparieren.
Das Originalfederbein kostet ca. 300 Euro, gebrauchte ab. ca. 30 €.
Wenn du ohnehin umbauen willst, dann würde ich ein gebrauchtes besseres kaufen. Aber eintragen nicht vergessen.
Alt 30.10.2006, 16:53:29   #3
bloodangel
was für bein brauchte ich dan kult oder pop
wenn ich noch höher will zusätzlich zu den anderen knochen
Dan hab ich noch ne frage nebenbei darf man
das stück schutzblech wo das nummernschild tran ist wegmachen
weil ich mochte gern das ende hinten abändern
Alt 30.10.2006, 17:00:49   #4
Ob du Kult oder Pop nehmen solltest, kann ich dir nicht sagen, das müssen dir die Fahrwerksumbauer näher erläutern. Ich hab noch das originale drinn.
Da mittlerweile nur noch eine Hinterradabdeckung mit ausreichender Wirkung vorgeschrieben ist, und nun auch das Kennzeichen als solche dienen darf, seh ich da kein Problem. Das musst du aber mit deinem TÜV-Prüfer klären.
Ich würd nicht zu so endgültigen Sachen wie absägen greifen, eher abschrauben und wenns sein muss, dann kann ichs wieder anschrauben. Ansonsten musst du irgendwas rumpfriemeln oder kaufen.
Du brauchst dann halt nen neuen Kennzeichenhalter und etwas, wo du den roten Rückstrahler anbauen kannst.
Edit: Hast du die FAQ und die Suche schon ausgeschöpft?
Alt 30.10.2006, 17:37:18   #5
bloodangel
wollte das heck so ungefähr wie das abändern
http://www.freestreetdesign.com/cata...ndertail02.jpg
Alt 30.10.2006, 20:23:36   #6
bloodangel
kann mir keiner sagen welches bein ich nehmen muss ???
Alt 30.10.2006, 20:27:08   #7
Dj3K
pop
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 30.10.2006, 20:30:58   #8
bloodangel
Danke
von welchen BJ. ist egal oder ???
wie ist des dan mit dem eintragen??
Alt 30.10.2006, 20:38:29   #9
bloodangel
wenn ich ein bein finden würde dan schon
Alt 30.10.2006, 20:41:03   #10
bloodangel
Es ist bald winter es wird halt umgebaut und geschraubt
Alt 30.10.2006, 20:51:28   #11
Dj3K
Zitat von Verbali
Baut hier eigentloich jeder nen Bandit Bein ein
sieht besser aus ^^
@BA
Du musst nur achten, das das Bandit Federbein oben ein Einstellrädchen hat...
Bandit GSF
Alt 30.10.2006, 20:56:38   #12
Dj3K
sieht besser als das original aus
Es ist billig (30 - 50 eur) und der Einbau ist auch nur plug&play.
Ein Hardcore umbauer kommt wahr nicht drum rum, mal was anderes auszuprobieren.
Aber einstandard Umbauer, der nur bisl was ausprobieren will, ist beim pop wahr. am besten bedient
Um Erfahrungen zu sammeln usw.
Alt 30.10.2006, 20:59:22   #13
bloodangel
tja ich wurde gerna auch was anderes machen
aber bei motorrad kenne ich mich nicht so gut aus mit dem umbauen
aber das federbein einer
1200 Bandit Bj.02 passt nicht oder ??
Alt 31.10.2006, 11:12:10   #14
Ich hab auch schon ein paar Federbeine ausprobiert...aber die wenigsten einstellbaren federbeine passen auch nur annähernd in die GS
und die die passen (könnten) sind entweder sehr teuer oder sehr rar.
Alt 31.10.2006, 14:56:42   #15
Von wegen Einstellmöglichkeiten und passendem Gewicht müsste von den Beinen, die ich bisher gehört habe, RGV am meisten bringen.
Im übrigen ist das Banditbein eher eine kosmetische als eine technische Verbesserung, wenn ich so die Diskussionen in letzter Zeit lese: Viele landen am Schluss bei der geringsten Vorspannung, und es kann ja eigentlich nicht der Sinn einer solchen Massnahme sein, den halben Einstellweg zu verschenken, weil man nur noch den Rand des Einstellbereiches nutzen kann.
Alt 31.10.2006, 15:28:03   #16
bloodangel
also noch 100 kg zu nehmen
Alt 31.10.2006, 23:54:29   #17
serVela_sim
Benutzerbild von serVela_sim
Kilometer: 34k
Ich hab vor ein Federbein von einer GSX600F zu verbauen... bin mal gespannt! Das wird bestimmt lecker !!
mfg sim
serVela_sim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 15:47:26   #18
war das gsxf federbein nicht baugleich mit dem banditbein?
Alt 01.11.2006, 15:53:48   #19
Warum nicht einfach das Originale mal auf härteste Stufe stellen.....bringt genausoviel....
Alt 01.11.2006, 15:56:39   #20
so`n Quatsch.
Alt 01.11.2006, 16:02:14   #21
Zitat von Saugwurmmensch
so`n Quatsch.
Will dir ja nicht deine Illusion vom perfekten Fahrwerk aufgfrund eines 40 € Bandit Federbeins rauben
Alt 01.11.2006, 16:10:06   #22
so`n Quatsch.
Ich habe GS, Kult und Pop Federbeine durch.
Wenn Du da keinen Unterschied merkst, ist dein Hintern nicht empfindlich genug
Das einzige was mir bei den meisten älteren Serienteilen fehlt ist die einstellbare Druckstufe.
Alt 01.11.2006, 16:33:15   #23
Schau mal ins Bordwerkzeug.
Alt 01.11.2006, 16:34:34   #24
Dj3K
ist das nicht wieder dieses Vorspannungsgedöns?
Alt 01.11.2006, 16:37:07   #25
Jepp
Ohne weiteren Kommentar.
Alt 01.11.2006, 18:00:07   #26
Bääh.....dann mein ich eben die Federvorspannung. Ändert trotzdem nichts daran das wenn ihr ein Banditfederbein reinhaut es nicht wirklich besser anfühlt als Stufe 7 DER FEDERVORSPANNUNG beim Original Federbein der GS.
Bei den meißten scheint es mir eher so das sie eigentlich mehr am rumschrauben als am fahren sind...aber hauptsache Bandit Federbein.....
Alt 01.11.2006, 18:05:28   #27
Beim POP Bein kannste die Zugstufe einstellen...probier das mal beim GS Bein
Und Vorspannung hin oder her: die Beine sind nicht identisch und demnach ist die Dämpfung auch mehr oder weniger stark verschieden.
Aber fahr ruhig Original...jedem seins
Alt 01.11.2006, 18:18:54   #28
Super....kannst dort auch ein Blinklicht noch einschalten? Was bringts, wenn das Fahrgefühl nicht besser ist als beim Originalen.
Ich sag damit nur dass meiner Meinung das Bandit Federbein ein Placebo-Effekt hier bei den meißten hervor ruft so von wegen "wow, fühlt sich jetzt viel besser an...is ja auch das Federbein von einem größeren möp drin".
Alt 01.11.2006, 18:26:18   #29
vielleicht liegt es auch an DIR dass nur DU es nicht merkst beim fahren ?
Alt 01.11.2006, 18:26:20   #30
Sonic
Junge, junge...bin ja nicht oft hier, aber mit deinen >1000 posts mußt du den Leuten hier ja echt super auf den Sack gehen. Wo ist der Admin, wenn mal Kot am Mann ist???
Klick mal das Internet an und such dir eine Fahrwerksseite (am besten für Motorräder...oder fang mit Rollern an).
Die Federbeine größerer Maschinen haben natürlich eine andere (für dich: steilere) Kennlinie...man könnte sagen (wenn man mit einem Kind spricht): die sind schon von Anfang an härter (stell dir das mal so vor...für den Anfang). Mit der Vorspannung kann man dann das Niveau einstellen (keine Angst, so hoch kommst du sicher nicht). Mit der Druckstufe dann die Balance (für dich: damit es hinten und vorn gleich schön wackelt)...
Wenn du weitere Fragen oder Meinungen hast, schreib sie mir doch bitte auf ein Blatt Papier...
Don't mess with GS!
Sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 18:29:09   #31
Was willst du denn? Dein kluges Gelaber bringt dir auch nicht wirklich was. Es geht doch wohl darum wie es sich beim fahren anfüllt, bzw. fährt. Ich seh da keinen lohnenswerten Unterschied beim Bandit Bein....auch wenn du mir noch so viel erzählst...basta aus. Mehr gibts darüber nicht zu sagen.
Ich lehn mich jetzt zurück und genieß eure geistigen Ergüsse über Federbein hin oder her. Für mich zählt es wie es sich beim fahren bemerkbar macht und nicht wie die Theorie aussieht.
Alt 01.11.2006, 18:31:28   #32
Zitat von DerKilla
Was willst du denn? Dein kluges Gelaber bringt dir auch nicht wirklich. Es geht doch wohl darum wie es sich beim fahren anfüllt, bzw. fährt. Ich seh da keinen lohnenswerten Unterschied beim Bandit Bein....auch wenn du mir noch so viel erzählst.
aiaiai...wenn man keine Ahnung hat...
Und "SEHEN" tut man den Unterschied auch nicht
btw: hast Du schon mal ein Banditbein probiert? vielleicht sogar eins mit weniger als 30Mm Laufleistung?
Alt 01.11.2006, 18:33:14   #33
Wenn DU es nicht merkst, liegt es vielleicht einfach ausschließlich an DIR...kann ja nicht jeder mit Gefühl gesegnet sein
Alt 01.11.2006, 18:40:45   #34
Sonic
Ich kann dir genau sagen was das Kult-Bein an der GS meiner Freunding bringt: zu zweit mit dem Wochenendgepäck kein Durchschlagen auf der Buckelpiste (hier in Kienbaum) mehr. Mehr Federweg und ein sinnvoller Vorspannungsbereich.
Nochmal für dich ganz speziell: mit der Vorspannung stellt man sozusagen das Gewicht ein, was das Federbein erträgt ohne einzufedern. Wird das Gewicht überschritten, geht's entlang der Kennlinie weiter mit dem Einsacken. Als kleine Monatsaufgabe für dich: was wird eine steilere/härtere Kennlinie bewirken?
Zitat von DerKilla
Ich lehn mich jetzt zurück...
P.S. neulich ist ein 6jähriger beim Zurücklehnen in Berlin aus dem 6. Stock gefallen (Anm.d.Red. hat unverletzt überlebt). Wie wär's wenn du mal das Fenster aufmachst...zum Lüften oder so??
Don't mess with GS!
Alt 01.11.2006, 19:37:29   #35
serVela_sim
Kilometer: 34k
Zitat von Goose
Kannste ja mal ausmessen, würde mich mal intressieren wie lang es ist. Also auge zu auge und Gesammtlänge
OK kann ich machen.... komm allerdings erst in 2 Wochen an das Bein...
... da es noch in der Maschine von meinem Bruder ist!
Er macht sich eines von ner GSXR750 in seine GSX600F rein!
Stell die Daten dann hier rein.
mfg sim
Alt 02.11.2006, 20:48:32   #36
knut
Benutzerbild von knut
unnötige diskussion bitte hier weiterführen. da dürft ihr euch dann auch nach herzenzlust beleidigen
member of: grillrockers-essen
Federbein Hannes2802 Fahrwerk 16 06.07.2009 09:59:23
saut Bremsflüssigkeit! gs98-Heizer Räder, Reifen und Bremsen 10 29.01.2008 00:25:39
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
Gabel saut unregelmäßig Fahrwerk 9 23.03.2005 16:49:07
Federbein Fahrwerk 4 22.01.2004 02:41:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48:58 Uhr.
