Alt 21.11.2006, 16:44:42   #1
Standard benzinfilter und nun nen problem
Guten Abend,
ALso ich habe mir da mein Tank nen bisschen rostet ein Benzinfilter gekauft und dann den natürlich auch eingebaut (ist ja logisch ) Also benzinschlauch den für den normalen betrieb durchgeschnitten inna mitte und den dazwischen gesetzt. Habe den Filter bei dem schlauch zwischengepackt, der auf diesem Bild blau ist. Auch alles kein Problem. dann habe ich nur vergessen gehabt den benzinhahn(am Tank) wieder aufzudrehen und habe dann das mop angemacht und das hat natürlich die vergaserkammer leergesaut und nun ist da kein Benzin mehr drin . Also nun habe ich das Teil zwar zwischen aber irgentwie will der kein Benzin mehr saugen... Sprich das Motorrad springt nichtmehr an Woran könnte das liegen? Also habe die stellung PRI auch gemacht, so das die Vergaser geflutet werden sollte, jedoch passiert da auch nichts...
Kann es daran liegen, dass die Maschine vielleicht nurnoch so um die 1-2Liter Benzin dirn hat?
Danke schonma' für die hilfe! Greez Helge
Edit: Um nochma' sicher zu gehen: Das ist auch die Pri Stellung oder?!?!
Alt 21.11.2006, 17:25:26   #2
Ich hatte bei meiner alten Zündapp auch einen Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser, weil ich Rost im Tank hatte. Wenn ich den Filter gereinigt habe bzw. den Tank leer gefahren hatte, hatte ich manchmal auch das Problem, dass kein Benzin nachgelaufen ist.
Meiner Meinung nach könnte es daran liegen, dass die Poren des Filters mit Benzin vollgesaugt sind und wegen der Kapillarwirkung auch keine Luft mehr durchlassen, durch den Filter wird die Flüssigkeitssäule unterbrochen und die geringe Schwerkraft kommt gegenden den Luftdruck nicht an.
Wenn du Benzin in den Filter saugst, läufts wieder.
Alt 21.11.2006, 17:30:18   #3
cba
Benutzerbild von cba
aber wenn's nur am filter liegt, sollte die karre doch auf pri stellung laufen
www.RennLeder.de
Alt 21.11.2006, 17:40:28   #4
Kommt drauf an, in welcher Leitung der Filter hängt, wenn er den Filter in die Leitung für Pri/Res gemacht hat, würd ich machen, weil da das Benzin von ganz unten im Tank, wo sich der ganze Dreck sammelt, abläuft funzt es nicht.
Wenns nach dem Benzinhahn ist, funzt es auch nicht.
Und On geht net, weil zu wenig Benzin drinn.
Alt 21.11.2006, 17:47:31   #5
cba
so wie ich das verstanden habe ist der filter zwischen tank und benzinhahn im on-schlauch. (falls ich das falsch verstanden habe nehm ich alles zurueck).
aber falls ich recht habe, sollte die karre auf res/pri doch problemlos laufen
www.RennLeder.de
Alt 21.11.2006, 17:49:49   #6
Jepp, geb, ich dir Recht.
Vll sind die Schläuche ja auch etwas vertauscht.
Aber das beschriebene Problem kenn ich und ich hab ihm geschrieben, wie er Abhilfe bekommt.
Alt 21.11.2006, 17:51:14   #7
cba
vielleicht hat er's ja auch so gemacht, wie bw es meinte, blos unbewusst dann passt wieder alles
www.RennLeder.de
Alt 21.11.2006, 17:53:59   #8
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
so rein theoretisch ist der filter jetzt gar nicht im benötigten spritkreislauf, da er ja von nur noch ca 2l sprit spricht.
gruß jan
Alt 21.11.2006, 17:55:07   #9
cba
genau, mit 2l faehrt die karre auf on eh nich
www.RennLeder.de
Alt 21.11.2006, 18:50:46   #10
Wir haben alle Recht!
Alt 21.11.2006, 21:23:37   #11
Das komische ist aber, dass sie vorher ohne Probleme lief und das auf der gleichen Stellung.
ich werde wohl morgen einfach mal 5 liter vonna tanke holen und dann noch mal das Benzin sofern es dann immer noch nicht klappt mit dem Mund schön durchsaugen (jaja, ich warte schon auf eure Kommentare )
(Ich hoffe die Batterie macht mir nicht schlapp bei dem ganzen georgel
Alt 21.11.2006, 21:30:06   #12
Nee, nicht mit dem Mund, das schmeckt bähh, nimm ne Einwegspritze oder einen Saugheber (so ein Ding, mit dem man Benzin aus dem Autotank saugen kann, benutzen die Benzindiebe )
Alt 21.11.2006, 21:33:27   #13
Zitat von berndy
(...) benutzen die Benzindiebe )
Und der Berndy
Ok, dann mache ich das mit na Spritze, da habe ich ja auch ne Menge von zuhause rumliegen
Achja, kann es dann passieren, dass das Benzin fröhlich weiterläuft oder muss ich mir da keinen Kopf machen?
Alt 21.11.2006, 21:44:19   #14
Wenns läuft läufts, schnell den Finger drauf und Schlauch abklemmen.
Mal was anderes, hast du auch den Benzinhahn unterm Tank wieder aufgemacht?
Schlag mich aber nicht gleich.
Alt 21.11.2006, 21:55:56   #15
Ist eine berechtigte Frage Habe ich aber gemacht! Und die schläuche habe ich auch richtig angeschlossen! Habe es nochma' mit der von MarkusN geposteten Skizze verglichen und außerdem wurden die schläuche auch von der Werkstatt so gelegt und ich habe se genauso wieder dran gesetzt!
Alt 21.11.2006, 22:14:16   #16
Das mit dem Foto mache ich morgen, jedoch denke ich das man da kaum was erkennen wird.
Mit nem Knick habe ich schon geguckt, und da ist keiner! Und wenn da einer wäre müsste die Maschine ja mit einer anderen Stellung des 2. (unteren) benzinhahns laufen oder?!
Alt 21.11.2006, 22:19:12   #17
Zitat von Besserwisser
Man hätte den Filter ja auch in die Leitung vom Hahn zum Vergaser einbauen können!
Wäre pfiffiger gewesen!
Das wäre doch das Kraftstoff outlet auf diesem bild oder? Ich meine ma' das ist ja an sich kein Problem das noch umzustecken, ist ja eh kein Benzin drin Aber ich weiss nicht ob ich da mit dem Platz gut hinkomme, da das da ja alles so eng ist :-/
Alt 21.11.2006, 22:39:50   #18
cba
fuer's rumorgeln pack ich auch immer nen ladegeraet mit starthilfe dran.
das mach ich immer bei unserem alten roller so, da der sehr sehr selten gefahren wird springt der nie an und die batterie macht nach dem 2. versuch schlapp. (treten wuerde bei dem zwar auch gehen, aber da siegt dann meine faulheit )
www.RennLeder.de
Alt 22.11.2006, 15:29:07   #19
Joah mus sich ma' gucken... der Filter nat sich nämlich über die nacht hin shcon etwas bezin gezogen! Also nun muss ich nurnoch der Batterie starthilfe geben und dann hat sich die sache (hoffentlich)
Wenn das nicht klappen sollte werde ich den wohl an das Benzion outlet packen und dann weiter nach möglichen Fehlerquellen suchen!
Benzinfilter Sgt.Maulwurf Allgemeines 15 04.02.2011 21:40:22
Benzinfilter mitek Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 28.02.2010 12:47:09
benzinfilter gsmattis Motor, Getriebe, Kettensatz 8 09.05.2008 08:15:04
Benzinfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 06.08.2005 11:54:48
Benzinfilter? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.06.2002 04:31:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50:18 Uhr.
