Alt 02.04.2025, 15:57:27   #1
Halbroyal
Benutzerbild von Halbroyal
Kilometer: 38000
Standard Hautpthahn Ersatzteil Empfehlungen
Hallo zusammen, bei meiner GS tropft es aus dem Haupthahn unterm Tank heraus, weswegen ich einen neuen Haupthahn benötige. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht und kann mir einen Hersteller empfehlen?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Bitte nicht hauen (:
Halbroyal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2025, 16:16:57   #2
Ja. Original Suzuki (teuer) oder Tourmax (hab ich selbst vor einigen Jahren verbaut). Achte auf die Einbaurichtung, so dass du von rechts mit einem Schraubendreher den Hahn schließen kannst.
Alt 02.04.2025, 16:52:51   #3
Habe den hier schon oft verbaut, keine Probleme.
https://www.woembi.de/Benzinhahn-SUZ...j-89-00_1?gi=1
Alt 02.04.2025, 19:01:36   #4
Halbroyal
Kilometer: 38000
Vielen Dank für eure Antworten, hab mir dann mal den von Tourmax bestellt
Alt 02.04.2025, 19:57:03   #5
Ganz wichtig: Du wirst auch entweder die originalen "Unterlegscheiben" der beiden Schrauben brauchen, oder entsprechend neue von Suzuki. Die sind auf einer Seite gummiert und gehören mit zur Abdichtung!
Alt 07.04.2025, 15:20:01   #6
Halbroyal
Kilometer: 38000
Danke nochmal für den Hinweis Takoda. Die waren bei mir tatsächlich beidseitig gummiert.
Ich nutze diesen Thread mal für eine kleine Frage, die mir aufgefallen ist:
An dem Hahn sind zwei Anschläge angebracht, die verhindern, dass man ihn überdreht. Allerdings wundert mich, dass der Anschlag für OFF so angebracht ist, dass die Nut genau waagerecht steht. Bei ON kann man den Hahn aber deutlich weiter über die ON Position drehen. Weiß jemand warum das so ist und ob es einen Unterschied macht ob die Nut direkt auf ON oder drüber hinaus steht?
Hits:	249
Größe:	93,0 KB
ID:	32427   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	101,4 KB
Alt 07.04.2025, 15:44:30   #7
Wie bei vielen anderen Absperrhähnen auch, Hahn in Fließrichtung meint offen, Hahn quer zur Fließrichtung meint zu
Alt 07.04.2025, 15:47:26   #8
Toleranz. Wenn ich mich nicht irre, werden die Teile gegossen und leicht nachgearbeitet. Einfach den Hahn für "Auf" senkrecht stellen. Wird wahrscheinlich auch nichts machen, wenn der bis zum Anschlag gedreht wurde. Und wenn, merkst du das beim Fahren, dann einfach den Hahn genau senkrecht stellen.
Alt 16.04.2025, 17:09:27   #9
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Hallo.
Weiß jemand vielleicht wo ich die Gummierten Unterlegscheiben her bekomme? Gibt es die nur bei Suzuki , oder auch im Zubehör?
LG. Danke..
Gsdriver1976 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2025, 07:13:00   #10
Dirk-Boerge
Selbst bei Suzuki können die nicht teuer sein, dafür passen die und halten für den gesuchten Zweck. Ich würde zu Suzuki gehen und gefühlt teure, aber dafür passende Scheiben kaufen. #Seelenhygiene
Alt 17.04.2025, 07:17:13   #11
Kilometer: 133000
@Dirk +1
Die 2 Unterlegscheiben kosten ca. 3€ pro Stück. Also 6€, ich denke das der Aufwand nicht lohnt da noch nach günstigeren zu suchen.
Möglicherweise passen die am Ende nicht richtig oder halten nicht solange. Dann haste ne riesen Sauerei an und unter der GS.
Alt 17.04.2025, 09:04:33   #12
Und wenn man online bestellt, kommt noch Porto dazu. Da würde ich lieber zum örtlichen Händler fahren.
Alt 17.04.2025, 11:27:19   #13
Dirk-Boerge
Das Problem, dass Suzukihändler nicht immer nah dran sind, bleibt. Aber dann gibt es ja Suzukihändler, die auch verschicken.
Alt 17.04.2025, 12:22:24   #14
Zitat von Gsdriver1976 Beitrag anzeigen
Hallo.
LG. Danke..
Ich habe sie bislang nur beim Suzukihändler gefunden/bekommen. Ja, die Dinger sind recht pricy für "so Kleinteile", aber ohne gibts halt ne tierische Sauerei, alles schon erlebt...
Alt 17.04.2025, 17:46:58   #15
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Bin wohl doch fündig geworden müssten die richtigen sein?
https://www.ebay.de/itm/364848613257
Alt 17.04.2025, 18:36:42   #16
Das sind die richtigen, ja. Ist aber trotzdem das Originalteil, also nicht Aftermarket und/oder günstiger...
Alt 14.08.2025, 14:14:28   #17
Aehne
Benutzerbild von Aehne
Kilometer: 42500
Standard Hauptbenzinhahn nicht dicht
Ich habe den Hauptbenzinhahn schon zweimal mit neuer Dichtung und den speziellen Schrauben plus etwas Dichtungsmasse eingebaut und trotzdem sabbert er etwas.
Ich lass es jetzt einfach.
Für die Idee die Tankentlüftung genau in einer Linie mit der Benzinhahnschraube zu machen sollte man die Entwicklungsingenieure eigentlich kopfunter aufhängen.
Das kann wirklich nur ein totaler Amateur.
Aehne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2025, 14:21:34   #18
Dann lass doch mal die Dichtungsmasse weg!
Alt 19.08.2025, 10:16:08   #19
Aehne
Kilometer: 42500
Beim ersten Versuch hatte ich auch ohne Dichtmasse eingebaut. Aber da das nicht richtig dicht war, habe ich es mit Dichtmasse eingebaut. Leider ohne Erfolg.
Alt 19.08.2025, 10:41:20   #20
Dann liegt doch der Fehler woanders?
Mach doch erstmal die Anschraubfläche sauber!
Alt 19.08.2025, 12:14:20   #21
Kann es sein, dass du den Benzinhahn seitenverkehrt eingebaut hast?
Alt 19.08.2025, 12:48:39   #22
selbst dann ist er dicht
Schrauben ohne Dichtfäche/ Dichtung???
Alt 19.08.2025, 14:19:01   #23
Ja, sollte auch dann dicht sein. War nur als Hinweis gedacht, falls er den Benzinhahn nochmal abbaut um das abzudichten, dass er ihn richtig herum einbaut.
Alt 19.08.2025, 14:41:46   #24
Er hat schon richtig rum eingebaut.
benzinhahn, ersatzteil, haupthahn, tank
Erfahrungen/Empfehlungen mit Fahrsicherheitstrainig/Rennstrecke? Scirocco Allgemeines 15 18.03.2014 15:41:53
DS-Games empfehlungen Multiman Computer, Handy, Technik, ... 25 26.06.2009 16:52:08
Suche ein Notebook bis max 1400€ Empfehlungen??? Lump Computer, Handy, Technik, ... 14 29.07.2007 22:57:10
Druckluftkompressor Kauf->Empfehlungen-Tips-Anregungen Allgemeines 1 11.03.2006 17:55:19
Ersatzteil Nummer? Allgemeines 17 26.02.2004 17:39:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31:53 Uhr.
