Alt 22.08.2006, 17:21:00   #1
Standard Kupplungs + Bremshebel
Passen auch noch andere Brems- und Kupplungshebel an die GS?
Hätte gerne ein bischen was anderes.
z.b. http://cgi.ebay.de/XVS-125-XV-535-75...QQcmdZViewItem
Alt 22.08.2006, 20:17:40   #2
glz
hm.. also bei louis gibts die baugleichen hebel in schwarz... auch nicht so der bringer, vielleicht mal zu nem zubehörladen hin und mit deinen hebeln vergleichen
[edit]
hab grad den gs bremshebel in der hand und rein optisch passt das null...
[edit2]
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8175
Alt 22.08.2006, 20:26:43   #3
Doch doch, die Yamaha Virago Hebel passen schon. Du brauchst nur auch die Armaturen der XV 535. Ach ja, und den Lenker. Und die Bremsen. Und damit natürlich auch die Gabel. Verdammt, die passt ja nur an den Virago-Rahmen, also brauchst du den auch. Und die Lackteile samt Sitzbank. Dann passt natürlich der GS-Motor nicht mehr, dann nimm halt den XV 535. Dazu brauchst du natürlich auch die Elektrik. Und die Schwinge, Achsen, Felgen und ein paar Kleinteile. Aber alles in allem ist das kein Problem...
Alt 22.08.2006, 21:08:13   #4
glz
Alt 22.08.2006, 23:45:04   #5
darf ich den Brems/ Kupplungshebel einfach nach einen wünschen kürzen?
marcel
Alt 23.08.2006, 07:11:47   #6
Warum brauche ich unbedingt die Kugel?
marcel
Alt 23.08.2006, 07:48:51   #7
MarkusN
Weil Bremshebel in den Eingeweiden bei einem sonst harmlosen Sturz nicht gut kommt.
Konkret: Für solche Teile sind Minimalradien an den Enden vorgeschrieben.
Alt 23.08.2006, 08:54:38   #8
[edit]
[edit2]
Das ist nur der "halbe " Hebel......
An dem Hebel fehlt der eigendliche Adapter, der auf den Bremszylinder drückt - ob der also passt oder nicht kann man so gar nicht sagen......
Wenn du so einen willst kauf in dir bei DeLo - der von der 600er Bandit passt.....
Alt 23.08.2006, 09:00:42   #9
Er hatte die hier im Sinn:
http://i15.ebayimg.com/01/i/03/58/fc/ac_1_b.JPG
Sind aber für eine Yamaha XV und passen wirklich nicht...
Mir stellt sich dabei diese Frage:
Kannst du dann noch ausreichend daran ziehen, sprich genügend Handkraft aufbauen, um eine Vollbremsung zu machen? Man braucht mindestens 120 N, gemessen zwischen Mittel- und Ringfinger.
Alt 23.08.2006, 13:40:05   #10
Tobios
Guck mal bei dem hier. Die hab ich mir gestern geschossen, weiß also noch nicht ob die dranpassen
Sehen aber schonmal ziemlich schick aus!
Alt 23.08.2006, 13:47:20   #11
Ich hoffe du bist dann nicht zusehr enttäuscht, dass die Hebel nur ganz billig bedruckt sind...
Alt 23.08.2006, 14:00:53   #12
Tobios
Nö, das hab ich mir bei dem Preis aber auch schon gedacht. Hab ja auch keine Hände aus Stahl, also sollten die ein bissi halten
P.S.: Für zum selber mit Carbonfolie zu bekleben bin ich zu ungeschickt. Hatte ich schonmal bei meinem alten Roller probiert und das sah nicht so prickelnd aus
kupplungs-/bremshebel overfloh Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 04.09.2009 09:17:54
Kupplungs.- und Bremshebel verstellbar? Schisch Räder, Reifen und Bremsen 5 23.07.2007 14:18:37
Kupplungs- und Bremshebel (agiler Ersatz gesucht) Motor, Getriebe, Kettensatz 8 05.04.2006 21:17:21
Kupplungs Frage Motor, Getriebe, Kettensatz 3 23.12.2002 01:43:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53:23 Uhr.
