Hallo habe bei meiner Gs 500 E Bj 93 ein Problem und zwar kann ich nur mit offenem Tankdeckel fahren wen er zu ist geht sie spätestens nach 2 km aus bzw ruckelt erst uns geht dan aus an was kann das liegen
Kilometer: 79500
Suche mal nach "Tankentlüftung zu/verstopft"
Ist auch der Tank voll?
Ja tank ist auch voll und die Entlüftung ist es nicht die ist frei logischerweise evt unterdruck Steuerung?
komischerweise meinte ich
Wenn es mit offenem Tankdeckel dauerhaft funktioniert, kann es nur die Ent- bzw.Belüftung sein. Dazu musst du den Tankdeckel aus- und auseinander bauen. Da ist ein Labyrinth drin, was die Ent- bzw. Belüftung gewährleistet, und dort ist irgendetwas verstopft. Mit einem feinen Draht und Druckluft vorsichtig frei machen.
Die Benzinhahn-Unterdrucksteuerung kannst du so testen: Geht es auf Benzinhahnstellung PRI, aber nicht auf ON und RES, ist da etwas kaputt. Beim Abstellen den BH unbedingt zurück auf ON oder RES stellen!
Okay danach muss ich mal schauen aber ich war mal auf der autobahn tankdeckel war auch auf und dan schön 140 gefahren war Grad dabei einen bis zu überholen dan hat sie auch das stottern angefangen wie als würde der sprit nicht ausreichend in den vergaser fließen und ist auch ausgegangen
und als der tank dan mal leer war und ich auf reserve geschaltet habe kam auch kein Sprit mehr an ist ausgegangen und dan stand ich da was muss ich tun damit die unterdruck steuerung wieder richtig funktioniert den pri Onkel hahn wechseln? noch eine frage was ist das für ein kästchen wo unter der batterie sitzt da gehen ein paar schläuche rein? |
pri On hahn mein ich blödes Handy
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kästchen unter der batterie? Meinst du den ausgleichsbehälter für die bremse? Und dein beschriebenes problem deutet auf verhärtete benzinhahn membran hin... Ist bei der gs ein normales problem... Entweder beim fahren auf pri schalten oder benzinhahn wechseln...
www.spezialgeruestbau.de |
Nein das is so ein schwarzer kasten neben der schwingen federung .
Okay alles klar dan werde ich den hahn tauschen aber nicht der hahn wo am tank sitzt sondern den pri reserve hahn richtig? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Der große schwarze Kasten? Das ist deine Airbox... da sitzt dein Luftfilter drin... Du solltest dich lieber mal ein bissel mehr mit deinem Bike beschäftigen
Schau bei der Gelegenheit gleich, ob die Schläuche richtig am BH angeschlossen sind. Wenn es auf RES nicht mehr weiter geht, wird wohl der RES-Auslass am Tank auf den ON-Anschluss am BH gehen. Dann saugst du natürlich gleich alles leer.
Schau in die FAQ, da ist alles beschrieben: Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus. Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser
#14 | |
#15 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
#16 | |
Lol okay |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Dann müsstest du doch wissen was das für teile sind?
Hab ich mir auch gerade gedacht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
#19 | |
Die Funktion der Box ergibt sich doch logischerweise, wenn man sieht dass sie am Vergaser hängt und ein Luftfilter drin steckt, egal wie wenig Erfahrung man hat... |
Naja is doch egal jetzt weis ich es ja wieder was gelernt xD
Mich wundert ja das ihr dem "buncher" immer noch Antwortet.
So wenig Mühe wie er sich gibt bei seinen Threads ( keinerlei Eigeninitiative, grausame Interpunktion,.... ) gebe ich mir auch keinerlei Mühe mehr beim Beantworten seiner Fragen. Der hat es auf meine "Blacklist" geschafft, wo alle drinstehen die von mir keine Sinnvolle Antwort mehr erhalten
So ein schwarzer Kasten unter der Batterie ist aber nicht die Airbox. Wohl eher der Anlasser. Oder das Getriebe
Dich hat auch niemand gefragt ich habe meine antwort bekommen die ich wollte un basta
#24 | |
Das ist keine kostenlose Info-Theke. Jeder der hier aktiv Fragen beantwortet und versucht Probleme zu lösen, opfert Freizeit und stellt kostenfrei sein Know-How zur Verfügung. Wenn ich solche Aussagen lese, bin auch ich versucht dich davon zu verschonen. Wenn ein Noob wie du hier solche Töne schwingt kann er meinetwegen gern in der Werkstatt für jede Kleinigkeit blechen! Haben wir uns jetzt verstanden?
was geht den mit euch ab sammal du hast net mal klein angefangen oder und hast nach rat gefragt wen irgentwas war an deinem motorrad nein du hast gleich über alles bescheit gewusst gell bestimmt tz meine frage war einfach nur an was es liegt das sie die ganze zeit ausgeht wen der tankdeckel zu ist und die frage wurde hier beantwortet wen die anderen leute meine so en scheiß zu schreiben sollen sie doch jetz kommts mir grad so vor als ob ich an dem ganzen scheiß schuld wäre
überleg mal en bisl was du schreibst und nein wir haben uns nicht verstanden
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Überleg du doch bitte erstmal bevor du etwas schreibst. Am besten fängst du mit Groß/Kleinschreibung an und machst mit Satzbau/Zeichensetzung weiter.
Ich bekomm sonst Augenkrebs...
Wende meinst
Kilometer: 73000
Hast du die beiden Benzinschläuche kontrolliert ob die einen knick oder ähnliches haben??
Ich habe genauso ahnungslos angefangen wie die meisten hier. Ich habe aber selbst nachgedacht und meine GS angeschaut bevor ich gefragt habe, mir Mühe bei der Formulierung der Fragen gegeben und bin denen, die mir helfen wollten, nicht pampig gekommen.
Das habe ich sehr genau! Dann brauchst du ja auch meine Hilfe nicht. Mit Verbali sind's dann schonmal zwei weniger.
#31 | |
#32 |
und jetzt sag du mir mal bitte wo ich pampig geworden bin?
#33 |
Ich? Nö
#34 |
Ja seht ihr einfach nur gelaber mehr net un jetz is ruh mit der diskutiererei
#35 | ||||
![]() @all: Es tut mir wirklich leid für die mangelnde Interpunktion, Orthographie & Grammatik in diesem Posting. Ich gelobe auch heiligst Besserung.
#36 |
@ Knotenfrosch:
#37 |
Alles klar verstanden dan bitte ich um löschung dann sind wir alle zufrieden
#38 |
Was soll gelöscht werden?
#39 |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Warscheinlich der ganze Fred...
#40 |
Ich werde mich hüten. Der taugt super als Beispiel, wie man einen Foren-Einstand gründlich vermasseln kann.
#41 |
Naja gut wen du meinst lass ihn macht mir auch nichts
#42 |
Kilometer: 79500
Man hat aber schon den Eindruck, daß einige nur darauf gewartet hatten, daß er sich von Verbali provozieren läßt, um richtig loshacken zu können. Auch kein Ruhmesblatt.
#43 |
Das ist nicht der einzige Fred von ihm, wo er sich gar keine Mühe gegeben hat. Und einen ähnlichen Text wie oben hatte ich in einem anderen Fred von ihm bereits lange vor Verbalis Kommentar gepostet - ohne Erfolg wie man sieht.
#44 |
Seht Ihr, daher schreib ich hier erst gar nix, einer der Kandidaten die neu ins Forum kommen und die Hand aufhalten, kein Bitte und Danke, ja gibt es denn gar kein Benehmen mehr?
Ich stell mir das sehr witzig vor zu seiner neuen Freundin nach Hause zu kommen, sich dort auf die Couch zu pflegeln, die Füße auf den Tisch zu werfen und zum Vater der Freundin zu sagen " Alter bring mir mal nen Bier"........
| IT-Probleme | Death Rush | Fun | 2 | 23.08.2010 16:23:13 |
| 2 Probleme | Revotai777 | Fehlerdiagnose | 15 | 02.10.2009 06:44:55 |
| Probleme ab 180... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 25 | 30.03.2006 22:31:19 | |
| Probleme mit BT 45 | Räder, Reifen und Bremsen | 51 | 08.06.2004 17:00:12 | |
| Probleme mit dem Gas | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 21.05.2002 13:37:26 | |
